Вчера собрал и запустил очередной вариант SD2IEC с LCD на ATmega644p. Если интересно - подготовлю и выложу схему, прошивку, чертеж платы в PCAD и фотографии готового устройства.
Ну до чего народ загадочный пошел Сделал - покажи, никто бить не будет, а то и наоборот, благодарность объявят. В любом случае это интересно.
Поскольку делал в первую очередь для себя (вот такой я эгоист!), то и проект в таком состоянии, что без проблем его пойму я сам, а другим будет трудновато - отсутствует, как таковая, принципиальная схема, на рисунке печатной платы обозначения деталей "от балды" - ни номиналов, ни нормальных порядковых номеров...
Поэтому, чтобы выложить в более-менее удобоваримом виде потребуется приложить определнные усилия и потратить определенное время. А со временем и так не очень. Поэтому вопрос об интересе - не пустой звук, а именно вопрос, который надо понимать буквально. Если есть реальный интерес (не в смысле - посмотрел и закрыл, пусть валяется) к девайсу - я займусь этим.
Впрочем, судя по тому, что данный девайс в разделе "С64" форума не очень-то и обсуждается, не очень-то на самом деле и надо...
Так что дело не в загадочности, а в том, что не хочется делать пустую и реально никому не нужную работу.
хоть бы фотку показал.
а то сделал и тишина, шифруемся.
Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
Ты абсолютно прав, нехорошо как-то без картинок...
Прошивка, а также браузер-загрузчик DraCopy использованы отсюда:
http://www.sascha-bader.de/html/sd2iec.html
http://www.sascha-bader.de/html/dracopy.html
Последний раз редактировалось AlexBel; 01.03.2010 в 22:09.
красивенько.
лутил? лудил розе или вручную?
а дисплей готовый откуда-то? а то я бы что-нить более хайрезное туда ставил бы.
Не так красивенько, как хотелось бы, да и контроллер при пайке чуть съехал, но переделывать уже не стал, контроллер переживает уже третью переустановку Платы товарищ делает фотоспособом. Насколько я знаю, покрывает Розе, но не уверен, так как в свое время собирался опробовать какие-то другие технологии (лучше бы металлизацию освоил ). Но паяется отлично.
Ты меня удивляешь вопросом. Таких (и подобных) дисплеев везде как грязи, цена колеблется от 200 до 500 рублей, в зависимости от производителя, исполнения и жадности продавцов. Классика на контроллере 44780 или совместимом по командам.
А что такое "хайзерное"?
И зачем что-то еще туда ставить, дисплей работает отлично, даже подсветку включил на небольшую яркость (чтобы и потребление было поменьше и в то же время при плохом освещении было лучше видно, на плате специально в цепи подсветки посадочные места под 3 параллельных резистора, для подбора яркости). Впрочем, за вкус и цвет...
не сам делал?
ну я ж с т.з. пользователя больше.
с высоким разрешением (как минимум побольше строк, а лучше графические.
это я в основнм глядя на эмулятор tnt размышляю.
ну просто что бы больше влезало. удобнее выбирать. плюс можно нарисовать что-нить полезное/красивое.
Нет, не сам, товарищ делает - писал выше.
Понятно Дисплеев на базе 44780 много, они дешевы и доступны, особенно 2х16. Поэтому их удобно использовать.
Конечно, можно поставить что угодно, хоть выход на VGA с браузером файлов Но для этого пришлось бы править исходники, а лично меня данный девайс и там устраивает. Тем более, что 99% информации обображается самим С64 - есть очень удобный браузер-лоадер-копир, о котором я писал ранее. Это относится и к "чтобы больше влезало" Кстати, установка дисплея на контроллере, отличном от 44780 может затруднить повторение устройства, т.к. не всякий дисплей, тем более графический, легко достать. Правда, есть 4-строчники на базе того же 44780, но... В общем, если кому надо - автор исходники не зажимает
А зачем розе лудить-то?? Лудите обычным ПОС-61, и все.
По поводу качества изготовления - на фотке, конечно плоховато видно... Во-первых, вымыть все от канифоли. Во-вторых, работать будет, и достаточно долго. Но нет предела совершенству!
Мы в свое время на вытравленных платах распаивали жука с шириной ножки 0,25 и расстоянием между осями ножек 0,5. Т.е. зазор между ножками где-то 0,25. Частота шины - 40МГц. И ничего, работало .
