Показано с 1 по 10 из 51
Тема: оживление C64
    Junior
    Kiev, Ukraine
    Благодарностей: 1
    По умолчанию оживление C64
    Попал ко мне Commodore C64 выпуска конца 1984 года за 6 долларов с комплектным БП. Купил случайно, зашел у мужика в гараже взять хороший комплект Поиска с монитором за 12 долларов, он предложил глянуть на «спектрум». А так как я как-то профукал несколько раритетных вещей, то взял за правило «ловить удачу» и не тормозить при подобных случаях.
    Короче говоря, принес (еще дотащил, вернее), сделал кабелек на композит, подключил — а оно не включается... При включении компа экран ТВ на секунду заливается серым, далее темнота, но некий сигнал ТВ видит. Выключаешь — аналогично, на секунду заливка серым. Если бы хоть динамик пищал, а так у меня никаких данных... Подключил через RF, без результата. Сижу, думаю. Разобрал — такое чувство, что его уже разбирали, но ничего не сделали и аккуратно собрали обратно, т.к. Слегка обломаны несколько пластмассовых защелок, не думаю, что это сделал я. Внутри все чисто до жути... при работе сильно греется проц (6569R3), и 6581, держать палец можно секунд 10-15.
    Скачал книгу C64 Repairing Guide, cуть оттуда — меняем микросхемы на исправные, если не помогло, в сервис. Судя по симптомам на http://www.commodore.ca/manuals/Tips/c64_tips.htm, там может быть все что угодно, все центральные м/с под вопросом, особенно 82S100 Prog Logic Array
    Может, конечно какой-то диод или транзистор, или конденсатор... хотя не думаю. БП проверил, 5 и 9v от выдает, под нагрузкой 2A (лампочка от настольной 12v лампы) проработал 3 часа, нагрелся конечно, но напряжения изумительные. Кстати, этот блок занятная вещица, неразборный и неремонтопригодный, от старости может убивать м/с, причем не сразу после включения, а как прогреется.
    Ранее никогда с коммодорами не сталкивался, этот произвел очень хорошее впечатление, особенно клавиатура потрясающая, поэтому хотелось бы восстановить. Искать целый c64 или с64c, или сломанный и менять м/с? Имхо единственный выход. У кого какие мнения есть? Вроде как первый кандидат на замену — PLA.
    Набрел на интереснейший сайт по ремонту коммодоров - http://personalpages.tds.net/~rcarlsen/
    Вопрос, при загрузке (встроенный rom - есть только моноблок и БП) должен ли комп выдавать звуки (я не хочу связываться с пайкой audio out), может это поможет точнее диагностировать неисправность? Видео нет, а звук может есть...
    Буду искать с64 в любом виде...
    Последний раз редактировалось Fluffy Dragon; 03.03.2010 в 20:51.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1675
    вытащи 6581 (SID) и включи без него. может быть, он сгорел.
    никаких звуков, только тишина.
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    Activist
    Благодарностей: 17
    Наберите вслепую команды poke чего-то там, которая заставляет коммодор издать кратковременный звук. Саму команду найдете в инете через гугл легко.
    ---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
    POKE 54296,15:POKE 54296,0 make a click sound
    Еще можно найти строку из трех poke, которые заставляют комп пищать. Этим тестом вы проверите большую часть компьютера, в т.ч. процессор.
    Junior
    Kiev, Ukraine
    Благодарностей: 1
    попробовал, вытащил sid, потом профилактически вытащил и поставил все м/с, попробовал комбинацию одной и трех команд, реакции ноль. Может, конечно, я как-то не так набирал, может там раскладка от PC отличается, я пробовал разные варианты, с шифтом, без шифта и т.д.. Увы. судя по всему, the unit is completely dead
    Какая отличная у него клавиатура!
    Banned
    Благодарностей: 49
    Ежели забьете - из клавы можно сделать USB keyboard на PIC. классная штука для эмулятора
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 495
    ну... блин такое "оживление" как "достань то, достань это"... просто не сурьезно...
    Для начала надо определиться со всеми микрухами и вытащить на них даташиты...
    Потом осцилографом начиная с проца, тактовика, сигнала ресет... и будет тебе счастие...
    Брест/Минск
    Кот как раз таки это для коммодоров нормальный способ выяснить что сгорело, поскольку например СИДы горят очень часто и замыкают шины данных и адреса. Тактовые есть, поскольку писали, что на экране растр появляется. Могут быть проблемы с генерацией сигнала РЕСЕТ при включении (у с64 нету отдельной кнопки сброса)...
    SID-Blaster/ZX
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 495
    BYTEMAN
    мда... я уже успел изучить схему http://www.commodore.ca/manuals/imag..._schematic.gif
    это действительно не наши дрова типа "специалиста" и "ориона", все очень сильно повязано, все на спецмикрухах.
    Но все одно - осцилограф в руки и вперед. Иначе - никак
    Брест/Минск
    Вот это правда. Но, если это ВИК или ПЛА, то вычислить будет непросто... А если проц - то по шинам.
    SID-Blaster/ZX
    Junior
    Kiev, Ukraine
    Благодарностей: 1
    По ссылке http://personalpages.tds.net/~rcarlsen/ есть чудное, я бы даже сказал уникальное руководство по ремонту и особенностям эксплуатации c64 в плане ремонта. Осциллографы это чрезмерно, есть ряд симптомов, есть ряд ответов, какие м/с вызывают данные симптомы. Самый проверенный и простой путь - переставлять м/с на заведомо исправные. В конце концов, там всего около десятка м/с в колодках так сказать, лицо капитализма. память я сомневаюсь что погорела.
    PS Коммодор упаковал в коробку и отвез на дачу на хранение, до нахождения донора м/с. Я его таки починю, ну очень симпатичная и приятная, машинка - чисто визуально и тактильно, конечно .
