Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 92
Тема: Scorpion: Что можно с ним сделать?
  1. #21
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    CodeMaster, забей на сим для начала. Поставь кровати под рушки - когда надо будет уберешь. Будут геморы и помимо этого при первом старте.
    Кроватки не проблема, проблема РУ7, что-то цены на них стали кусаться (надо пока доступны РУ5 закупиться), а железо на котором они есть рука не поднимается курочить хоть и на время. Есть РУ5, их можно хоть на время тестирования использовать?
    ---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
    Ого, что это за блюдо такое - макароны с ВГшками???
    Завтрак настоящего спектрумиста?
    :-) Сразу и не обратил внимания, на рисунок скатерти, надо сделать из неё аву ;-)
  2. #22
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Если вместо ру7 вонзить ру5, интересно было бы посмотреть, как на это отреагирует теневой монитор скорпина? Полноценно заменить только если "балшым бутербродом". А, так, у ру5 и ру7 "поконтактаная" совместимость (в семерке задействован контакт, не используемый в пятерке).
    Последний раз редактировалось null_device; 14.03.2010 в 06:15.
  3. #23
    211
    182 сообщений
    Тут ещё вопросец, известна проблема частого выгорания РУшек, а как по надёжности импортные аналоги, я в том смысле, что не стоит ли подсуетиться и надыбать 286-х материнок с 81256, или это шило на мыло, проблема в нашей схемотехнике?
  4. #24
    76
    51 сообщений
    Проблема в блоках питания которыми наши "умельцы" снабжают спектрумы... 41256 работают также надежно, как и РУхи, только греются меньше.
  5. #25
    Запорожье
    Тут ещё вопросец, известна проблема частого выгорания РУшек, а как по надёжности импортные аналоги...
    это, как правильно напомнил, уважаемый ewgeny7 - проблема БП и экономии электролитов на самих платах компов.
  6. #26
    211
    182 сообщений
    Если такой вариант, то да, но в БКшках вроде бы нормальный БП был, а горящие РУшки на них далеко не редкость.
  7. #27
    211
    182 сообщений
    Начал допаивать своего Скорпа, возник вопрос по плате. На монтажной схеме над КП11 две ЛП9, но плате другая разводка, непонятно даже под что, так как нет обозначения 1-й ноги м/с.
ID:	17375   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #28
    76
    51 сообщений
    Озадачил...
    Проверь по разводке одну догадку - вместо ЛП9 можно ставить самые обычные диоды типа КД522 (1N48хх). Возможно, у тебя на плате именно так и разведено? Сверь соединения со схемой.
    ---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:30 ----------
    Трансформаторный БП вроде как дает всплеск напряжения при включении, а также пульсации во время работы. Под "правильным" БП обычно подразумевается БП импульсный, типа как в ПЦ (но не обязательно именно такой). Импульсник дает нарастающее до рабочего уровня напряжение.
  9. #29
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Есть предположение, что посадочное место под МС в корпусе типа "транзистор" (груглая, такая шляпа, как у транзисторов МП с количеством "ног" как в микрухе-аналоге с корпусом DIP)..
    Либо имело место несколько вариантов разводки платы (у меня, например, разводка тоже не как на фото - без монограммы ZS).
    Последний раз редактировалось null_device; 26.04.2010 в 18:11.
  10. #30
    211
    182 сообщений
    Вряд ли я осилю это ;-) тем более ЛП9 это шесть буферных усилителей импульсов тока с инверсией, я даже в теории не предствавляю как это на диодах реализовать.
    ---------- Post added at 08:20 ---------- Previous post was at 08:14 ----------
    Я такого исполнения ЛП9 не встречал (я вообще 555ЛП9 ни в обном справочнике не нашёл, только 155ЛП9, я понимаю что их логика идентична, но странно это), но может быть и так, но всё-равно нужна монтажка к этой плате, или хотя бы фото у кого такая есть (можно конечно навесным сделать на 155ЛП9 как по схеме, но хочется "всё правильно" :-)
    Ооо.. Да у меня особый реликт! ;-)
  1. Возможно ли это сделать ?
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 13.11.2005, 12:18
