Показано с 1 по 10 из 42
Тема: НМД Контроллеры
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Благодарностей: 174
    По умолчанию НМД Контроллеры
    Требуется помощь в запуске следующего контроллера,
    а так-же возможно понять от какой он машины:
    Советский НМД контроллер:
    http://tis.kz/large/1370-QBUS/IMG_1200.JPG
    http://tis.kz/large/1370-QBUS/IMG_1201.JPG
    Контроллер, не работают, т.е. машина с ним не запускается,
    не выходит на связь с терминалом...
    Видимых повреждений и замыканий нет, проверялось
    на Эл.60, на МС1201.02 на МС1201.03 ситуёвина одинаковая...
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 15.04.2016 в 05:44.
    Казахстан, Алматы
    Благодарностей: 174
    Вот схема на этот контроллер:
    http://www.tis.kz/temp/mt/Controller166370.rar
    Архив 24 мб...
    Кто сможет посмотреть схему и подсказать что неисправно
    в контроллере и куда копать?
    Казахстан, Алматы
    Благодарностей: 174
    Все еще актуально.. ))
    Member
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Благодарностей: 41
    Проверьте осциллографом по всем сигналам шины (включая управляющие) микросхемы магистральных приемопередатчиков КР559ИП3 на предмет, не висят ли постоянно на шине 1 или 0. Также может неправильно работать логика платы, которая определяет направление передачи в микросхемах ИП3. Судя по схеме подключения микросхемы D7, 9 вывод микросхем ИП3 отвечает за направление и если на нем 0, то микросхема принимает данные с шины, если 1, то выдает на шину. Во втором случае даже при исправных ИП3 на шине будет конфликт и система грузиться не будет.
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    Благодарностей: 1971
    Интересно было бы запустить. По виду на RQDX1/2 похож.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Veteran
    г. Караганда, Казахстан
    Благодарностей: 368
    Это же на микропроцессорных секциях, да? Вроде-бы, на наших клонах семейства Am2900, как их, кажется 1804ВС1, да? Было у меня такое, контроллер дисководов DK (RK) - "вертушка" для 355-мм однодисковой сменной кассеты емкостью 4800 блоков + несменный диск той же емкости. В СССР эти дисководы, в основном, поставлялись, из Болгарии - Изот-1370 или СМ5400. К контроллеру можно подключить не то 2, не то 4 шт таких, точно не помню. А они (дисководы) есть? Если нет, контроллер смело можно вешать на гвоздик.
    Контроллеры эти делало новосибирское СКБ НП (Научного Приборостроения), в начале 90-х они их лихо продавали направо и налево, причем недорого. Как на Э-60 с этим контроллером и диском 1370 "летала" RT-11 - сказка! Особенно показательно выглядела трансляция с макро программы средних размеров, страниц, так, на 20-30. Еще бы - оно же работало через DMA. В отличие от ДВК, даже с винчестером - контроллер DW и сам по себе не болид, да еще и передача данных в PIO Mode...
    СССР, Новосибирск
    Я вроде вспоминаю, что мы с Андреем включали эту железяку и вроде она даже виделась по стандартным 172150-172152 где первый контроллер MSCP обычно живет. Или откуда-то еще была инфа что по этим адресам, но по памяти вроде именно от этого и пытались понять что это
    Но авно это было...
    VT220, CM7209
    Казахстан, Алматы
    Благодарностей: 174
    Хорошо, попробую все это осмыслить и разобраться как проверить..
    Дисководы Изот 1370 есть, 2 шт, вместе с контроллером от Эл.100/25 и самой Эл.100/25, но ее немного проблематично сейчас запустить, шкафов нет,
    можно и на столах, но места почти нет.. Но попробовать можно. Раньше запускал ее, и пытался эти дисководы мучить, но что-то не вышло,
    форматировал, читал, но там вроде ошибка выходила..
    А пока хотел оживить контроллер для Эл.60 и им уже мучать Изот 1370.
    Еще бы документацию на этот контроллер найти, а то только схема..
    Так, хочу считать ПЗУ на плате контроллера НМД, там КР556РТ1 и КР556РТ5,
    программатор у меня такой:
    Так-же есть адаптер "М"
    А в списках поддерживаемых микросхем нет этих КР556:
    http://прошивки.net/listprom.php
    Сделал хорошие фото контроллера:
  10. Этот пользователь поблагодарил Andrey_Ak за это полезное сообщение:
    hobot (12.01.2016)
  11. #9
    Moderator
    г. Красноярск
    Благодарностей: 153
    если что - у меня есть стерх, могу считать
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  12. #10
    Казахстан, Алматы
    Благодарностей: 174
    А этот https://www.avito.ru/krasnoyarsk/obo...-011_700926317
    случайно не ваш? Может поможете его купить и отправить мне?
    Как проверить не дохлый ли он? И как часто они дохнут?
  1. НМЛ Контроллеры
    от Andrey_Ak в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 31.03.2010, 07:30
  2. На базе какой микросхемы строить контроллеры TR-DOS?
    от MegaMyth в разделе Внешние накопители
    Ответов: 30
    Последнее: 12.02.2007, 12:03
  3. Радиолюбитель - Дисководы и контроллеры
    от Southern Bear в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.04.2005, 15:43
  4. IDE контроллеры и переходники с карточек
    от random в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.03.2005, 15:02
  5. контроллеры клавиатур
    от SMT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 29.01.2005, 13:18
