Показано с 1 по 10 из 42
Тема: НМД Контроллеры
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию НМД Контроллеры
    Требуется помощь в запуске следующего контроллера,
    а так-же возможно понять от какой он машины:
    Советский НМД контроллер:
    http://tis.kz/large/1370-QBUS/IMG_1200.JPG
    http://tis.kz/large/1370-QBUS/IMG_1201.JPG
    Контроллер, не работают, т.е. машина с ним не запускается,
    не выходит на связь с терминалом...
    Видимых повреждений и замыканий нет, проверялось
    на Эл.60, на МС1201.02 на МС1201.03 ситуёвина одинаковая...
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 15.04.2016 в 05:44.
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
    Казахстан, Алматы
    Вот схема на этот контроллер:
    http://www.tis.kz/temp/mt/Controller166370.rar
    Архив 24 мб...
    Кто сможет посмотреть схему и подсказать что неисправно
    в контроллере и куда копать?
    Казахстан, Алматы
    Все еще актуально.. ))
    Activist
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Проверьте осциллографом по всем сигналам шины (включая управляющие) микросхемы магистральных приемопередатчиков КР559ИП3 на предмет, не висят ли постоянно на шине 1 или 0. Также может неправильно работать логика платы, которая определяет направление передачи в микросхемах ИП3. Судя по схеме подключения микросхемы D7, 9 вывод микросхем ИП3 отвечает за направление и если на нем 0, то микросхема принимает данные с шины, если 1, то выдает на шину. Во втором случае даже при исправных ИП3 на шине будет конфликт и система грузиться не будет.
    Казахстан, Алматы
    Хорошо, попробую все это осмыслить и разобраться как проверить..
    Это же на микропроцессорных секциях, да? Вроде-бы, на наших клонах семейства Am2900, как их, кажется 1804ВС1, да? Было у меня такое, контроллер дисководов DK (RK) - "вертушка" для 355-мм однодисковой сменной кассеты емкостью 4800 блоков + несменный диск той же емкости. В СССР эти дисководы, в основном, поставлялись, из Болгарии - Изот-1370 или СМ5400. К контроллеру можно подключить не то 2, не то 4 шт таких, точно не помню. А они (дисководы) есть? Если нет, контроллер смело можно вешать на гвоздик.
    Контроллеры эти делало новосибирское СКБ НП (Научного Приборостроения), в начале 90-х они их лихо продавали направо и налево, причем недорого. Как на Э-60 с этим контроллером и диском 1370 "летала" RT-11 - сказка! Особенно показательно выглядела трансляция с макро программы средних размеров, страниц, так, на 20-30. Еще бы - оно же работало через DMA. В отличие от ДВК, даже с винчестером - контроллер DW и сам по себе не болид, да еще и передача данных в PIO Mode...
    Дисководы Изот 1370 есть, 2 шт, вместе с контроллером от Эл.100/25 и самой Эл.100/25, но ее немного проблематично сейчас запустить, шкафов нет,
    можно и на столах, но места почти нет.. Но попробовать можно. Раньше запускал ее, и пытался эти дисководы мучить, но что-то не вышло,
    форматировал, читал, но там вроде ошибка выходила..
    А пока хотел оживить контроллер для Эл.60 и им уже мучать Изот 1370.
    Еще бы документацию на этот контроллер найти, а то только схема..
    Так, хочу считать ПЗУ на плате контроллера НМД, там КР556РТ1 и КР556РТ5,
    программатор у меня такой:
    Так-же есть адаптер "М"
    А в списках поддерживаемых микросхем нет этих КР556:
    http://прошивки.net/listprom.php
    Сделал хорошие фото контроллера:
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    если что - у меня есть стерх, могу считать
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Казахстан, Алматы
    А этот https://www.avito.ru/krasnoyarsk/obo...-011_700926317
    случайно не ваш? Может поможете его купить и отправить мне?
    Как проверить не дохлый ли он? И как часто они дохнут?
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    нет не мой
    проверить и купить могу
    (собственно там просто - есть и самотест и можно флешку какую-нибудь на месте зашить)
    пишите на supermax собака maxiol точка com
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    А этот
    Мажорный какой-то, в белом корпусе ;-)
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тут нужен не "Стерх", а "Крот". Есть, кстати, у меня такой... Впрочем, если владеешь лазерным утюгом, проще всего поступить так же, как я в прошлом году читал свои 1801РР1. Берем Атмегу 8515, клепаем платку с ней, панелькой для ПЗУшки и интерфейсной м/с для ПК, у меня это 1533АП3. Для 556РТ5 понадобятся еще 8 шт резисторов "подтяжки" 0.47-1к на +5В, у нее же открытый коллектор на выходе. Так вот, пишем на асме программулю для этой Атмеги, и вперед!
  1. НМЛ Контроллеры
    Последнее: 31.03.2010, 07:30
  2. На базе какой микросхемы строить контроллеры TR-DOS?
    от MegaMyth в разделе Внешние накопители
    Ответов: 30
    Последнее: 12.02.2007, 11:03
  3. Радиолюбитель - Дисководы и контроллеры
    от Southern Bear в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.04.2005, 16:43
  4. IDE контроллеры и переходники с карточек
    от random в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.03.2005, 14:02
  5. контроллеры клавиатур
    от SMT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 29.01.2005, 12:18
