Купил в китае а пока ждал месяц купил здесь АТТЕН,так что мне не нужен,новый,в чехле как на фото.Цена 6000р.
Описание
Мультиметр:
Разрядность шкалы мультиметра: 4000 отсчетов
Постоянное напряжение: 400mV/4V/40V/400V/1000V: ±(0.8%+8)
Переменное напряжение: 4V/40V/400V/750V: ±(1%+15)
Постоянный ток: 400µA/4mA/40mA/400mA/4A/10A: ±(1.5%+8)
Сопротивление: 400Om/4kOm/40kOm/400kOm/4MOm/40MOm: ±(1%+5)
Емкость конденсаторов: 40nF/400nF/4µF/40µF/100µF: ±(3%+8)
Частота: 10Hz – 10MHz: ±(0.1%+3)
Осциллограф
Полоса пропускания : 8MHz
Интерфейс: USB
Габариты 200мм x 100мм x 48мм
Вес 498г
Характеристики
Выбор пределов измерений: автоматический
Тип индикатора: цифровой
Количество разрядов индикатора: 3 3/4
Вспомогательный индикатор: -
Линейная шкала: нет
Измерение постоянного напряжения: есть
Диапазоны измерения постоянного напряжения: 400мВ-4-40-400-1000В
Измерение переменного напряжения: есть
Диапазоны измерения переменного напряжения: 4-40-400-750В
Измерение постоянного тока: есть
Диапазоны измерения постоянного тока: 400-4000мкА-40-400мА-4-10А
Измерение переменного тока: есть
Диапазоны измерения переменного тока: 400-4000мкА-40-400мА-4-10А
Измерение сопротивления: есть
Диапазоны измерения сопротивления: 400Ом-4-40-400кОм-4-40МОм
Измерение емкости: есть
Диапазоны измерения емкости: 40–400нФ–4–40–100 мкФ
Измерение индуктивности: нет
Диапазоны измерения индуктивности: -
Измерение мощности: нет
Измерение частоты: есть
Диапазоны измерения частоты: 10Гц-10МГц
Измерение температуры: есть
Диапазоны измерения температуры,С: -
Логический пробник: нет
Тест диодов и транзисторов: есть
Прозвонка цепей на проводимость: есть
Счетчик числа оборотов: нет
Память предыдущих значений: нет
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold): есть
Защита от перегрузок: нет
Интерфейс для подключения к ПК: USB
Автоматическое отключение: есть
Сертификация Госстандарта РФ: нет
Производитель: Uni Trend Group Ltd
