Ссылка давно на форуме лежитhttp://pk8000.narod.ru/zx/phoenix.html -там и найдешь архив с печаткой.
Помню, помню, вроде ты и давал размеры платы.
Значит так. Есть предложение заменить рушки: 8+8+16 на срамины 1+1+1. Причем первая на 128 кБайт (на 64 кБайт в DIP корпусе не существует), вторая - 16 кБайт (на цвет) и третья на 512 кБайт под RAM-диск.
fifan, Что то я пропустил.Хотели SIM ставить,остановились на SRAM ?
Вот я что подумал,проект может влететь в копеечку,если РУ можно взять по халяве то SRAMины думаю нет.Так что смотри!!
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 14.03.2010 в 20:42.
Хорошо если есть у людей по 8 РУ5 и РУ6 и 16 РУ7. А если нет? Что делать? SIMM-30 заменит только 16 РУ7 (512 кБайт). Что с остальными делать? Напоминаю что объединить всю память Специалиста не удастся потому что:
1. у памяти контроллера цвета должны быть отдельные входы и выходы. Управление /CAS отдельное.
2. основная память только 64 кБайта (используется только 48).
3. RAM - диск имеет страничную организацию 8 страниц по 64 кБайта. Управление /CAS отдельное.
Все будет проще если будут три срамины. Цены примерно такие: 250+200+350 рубликов. Так что выбирайте.
По другим частям схемы вопросы есть?
Надо искать дешевые SRAM.Я покупал по 100р но у меня SMD корпус.Ну с ценой ты загнул,я купил 512*8 за 150р.Так что надо думать,но я не против.
Может быть... Я на Севере живу и у нас все дорого с доставкой...
fifan, Ну ты насмешил)))Это я в Элитане купил)))
Кстати, вводя нововведения не забывайте что можете собрать, а комп может просто не заработать и тогда мгтф - а это не совсем интересно конечному потребителю. Я том что, кто ввязывается в разработку и производство должен предусматривать сей факт.
