Страница 2 из 78 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Кстати, если будешь плату форм-фактора mATX делать, можешь заготовку взять из моего Феникса, там вроде крепеж и размеры совпадают, впрочем если возникнут вопросы по этому поводу - подскажу.
    Давай ссылку на печатку.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ссылка давно на форуме лежит http://pk8000.narod.ru/zx/phoenix.html -там и найдешь архив с печаткой.
    125
    71 сообщений
    Помню, помню, вроде ты и давал размеры платы.
    Значит так. Есть предложение заменить рушки: 8+8+16 на срамины 1+1+1. Причем первая на 128 кБайт (на 64 кБайт в DIP корпусе не существует), вторая - 16 кБайт (на цвет) и третья на 512 кБайт под RAM-диск.
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    fifan, Что то я пропустил.Хотели SIM ставить,остановились на SRAM ?
    Вот я что подумал,проект может влететь в копеечку,если РУ можно взять по халяве то SRAMины думаю нет.Так что смотри!!
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 14.03.2010 в 20:42.
    125
    71 сообщений
    Хорошо если есть у людей по 8 РУ5 и РУ6 и 16 РУ7. А если нет? Что делать? SIMM-30 заменит только 16 РУ7 (512 кБайт). Что с остальными делать? Напоминаю что объединить всю память Специалиста не удастся потому что:
    1. у памяти контроллера цвета должны быть отдельные входы и выходы. Управление /CAS отдельное.
    2. основная память только 64 кБайта (используется только 48).
    3. RAM - диск имеет страничную организацию 8 страниц по 64 кБайта. Управление /CAS отдельное.
    Все будет проще если будут три срамины. Цены примерно такие: 250+200+350 рубликов. Так что выбирайте.
    По другим частям схемы вопросы есть?
    26
    18 сообщений
    Надо искать дешевые SRAM.Я покупал по 100р но у меня SMD корпус.Ну с ценой ты загнул,я купил 512*8 за 150р.Так что надо думать,но я не против.
    125
    71 сообщений
    Может быть... Я на Севере живу и у нас все дорого с доставкой...
    26
    18 сообщений
    fifan, Ну ты насмешил)))Это я в Элитане купил)))
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Кстати, вводя нововведения не забывайте что можете собрать, а комп может просто не заработать и тогда мгтф - а это не совсем интересно конечному потребителю. Я том что, кто ввязывается в разработку и производство должен предусматривать сей факт.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Спец умеет выполнять код в страницах рам-диска, включая их в адресное пространство ЦПУ вместо основной страницы?
    Если не умеет, делайте режим, чтобы умел. Пригодится.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 844
    Последнее: 15.05.2023, 12:31
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
