Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Dizzy-AGE: совместимость с Windows7
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    Благодарностей: 5973
    Exclamation Dizzy-AGE: совместимость с Windows7
    Внимание!
    После нескольких обновлеий самой Windows7 эти игры опять стали запускаться без всяких плясок с бубном.
    Так что у кого семёрка лицензионная, проблем с запуском игр возникнуть не должно.
    К сожалению приходиться признать, некоторые игры на движке Dizzy-AGE не идут на Windows7. На данный момент это пока четыре игры, которые есть на форуме - Fantasy World Dizzy, Magicland Dizzy, Dizzy Prince of the Yolkfolk и Dreamworld Dizzy.
    Но не стоит отчаиваться. Сейчас всё подправим. Итак, для начала скачиваем игру Lost Woods Dizzy. Далее открываем папку этой игры и переносим файл dizzy.exe (где Диззик нарисован) в папку неработающей игры и заменяем тот файл, что там был раньше. Вообщем-то всё, можно запускать. При запуске игры сначала выскочит эта надпись:
    Жмём O'k и наслаждаемся игрой. А также не забываем поблагодарить Titus'a, который подсказал этот путь запуска неработающих игр.
    P.S. Ниже, развитие событий с самого начала.
    Последний раз редактировалось Rindex; 07.04.2011 в 18:03.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Master Аватар для Daisy
    Россия, Москва
    Благодарностей: 12
    Post
    Не идет((( То есть идет, но что-то не то. Загрузила третью и четвертую часть, музыка есть, появляется заставка. Нажимаю Энтер и слышно, что игра началась (нажимаю клавиши прыжка, право-лево, взять предмет - все звуки слышу), но на экране только заставка(((((((((((
    Последний раз редактировалось Rindex; 16.03.2010 в 01:39.
    Не слышали говорящих попугаев? Тыкайте сюда!
    Khimki
    Не знаю, у меня всё работает. Скрины-то оттуда брал.
    Россия, Москва
    Благодарностей: 12
    Khimki
    Цитата Сообщение от Daisy Посмотреть сообщение
    Хммммррррррррррр. Ты зделай так. Игру в сетапе проинсталлируй и то, что у тебя на рабочем столе появится (темпле что-ли, не помню уже) сразу опускай в корзину. А на рабочий стол сделай ярлык из файла который не сетап (вроде Диззи, да и фон там голубой). Вот ярлык на рабочий стол и им запускай. Ну не может-же только у тебя не работать-то, в конце концов.
    P.S. Будет глюк только с Дремворлдом, но я там подробно написал как её запускать. Это глюк в старом движке Диззи-AGE.
    Последний раз редактировалось Rindex; 12.03.2010 в 19:44.
    Россия, Москва
    Благодарностей: 12
    Не знаю, может я дура, но ничего не получается ((((((
    ---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    Сейчас уже появился старт игры (подземелье), но по-моему только из-за того, что я подождала. А может это из-за 7 Винды?
    ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    И появляюсь я за троллем?!
    Khimki
    Сейчас скачал третий Диззи и посмотрел. Да, это глюк в версии движка. Вот когда нажимаешь на иконку setup и там вылезает название папки, куда игра хочет поставится, ни в коем случае НЕЛЬЗЯ нажимать на install. Просто работать не будет. Там надо просто нажать на run и подождать, когда игра запустится. А уж потом сделать ярлык с иконки dizzy.
    В противном случае играть она не будет, что вот и случилось. Что делать? Удаляй её (попробуй uninstall, хотя наврятли заработает) и пробуй загрузить снова из другой папки, поскольку откуда запускала, там уже наврятли заработает, и, естественно без телодвижений кнопки install.
    Россия, Москва
    Благодарностей: 12
    Стоп, стоп, стоп. У меня, после скачивания, она появилась ввиде архива. Я распаковала архив и открыла папку. Там УЖЕ был ярлык с игрой, сетап, и какято мелочь: ини, тхт и пак (впрочем, весь этот набор был и в остальных играх). Я нажимала на ярлык, игра запускается, а вот дальше все то, что я уже писала((( А вот потом я уже пыталась проинсталировать, но папка адресата (где будет находиться данная игра) не появлялась((((((
    Khimki
    Уже не правильно. И там как-бы не ярлык пока. Делай так:
    1 - Разархивируешь в папку. Появилась папка с названием игры.
    2 - Далее открываешь эту папку и жмёшь всегда на setup. Появился как-бы манускрипт.
    А вот тут два варианта. Первый, если видишь наверху надпись мелким шрифтом название папки, куда ты разархивировала игру - нажимаешь run, ждёшь появления игры, потом сделаешь ярлык с dizzy, а не с setup.
    Второй. Если над надписью run ничего нет, то жмёшь на install, убираешь что-то проявившееся (temp вроде), далее опять делаешь ярлык и радуешься игре.
    Ну эту не надо было инсталлировать. Я же написал об этом. Это ихний косяк.
    Последний раз редактировалось Rindex; 12.03.2010 в 23:33.
    Россия, Москва
    Благодарностей: 12
    Вот что у меня было после разархивации:
    Я не поняла... Ярлык-то делать с чего?
  1. Ответов: 49
    Последнее: 22.04.2015, 01:53
  2. Dizzy-AGE RUS: Winter World Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 53
    Последнее: 04.02.2013, 10:41
  3. Совместимость слотов расширения MSX
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе MSX
    Последнее: 04.12.2009, 18:17
  4. Ответов: 15
    Последнее: 22.09.2009, 08:24
  5. SID: совместимость 8580 на 6581
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 01.07.2009, 11:42
