Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Спецы по Электронике 32 ВТЦ 201 М Помогите!
    Member
    Александров
    Благодарностей: 1
    По умолчанию Спецы по Электронике 32 ВТЦ 201 М Помогите!
    Доброго дня Уважаемые !
    Заглючил монитор. То-ли кадры бегут, то ли еще что, не знаю,
    изображение сильно дергается. Нашел на сайте схему от него.
    Может кто знает где искать причину. Буду благодарен если покажете
    по схеме где и что искать.
    P.S. Раньше глюк иногда появлялся при включении но через какое-то
    время пропадал. Теперь не пропадает
    http://www.emuverse.ru/downloads/com...32vtc_201.djvu
    Это ссылка на его схему, лучше к сожалению не нашел.
    Заранее благодарен за полезный совет.
    Master Аватар для dosikus
    Ярославль
    Благодарностей: 189
    Может у тебя общий сбой синхронизации ?
    Меняй C3 в блоке генератора строчной развертки .Скорей всего там стоит совковая керамика -"красный флажок".
    Хотя по схеме он 0,47 мкф.В любом случае рыть надо там.
    А так нужно фото хотя бы .
    Последний раз редактировалось dosikus; 15.03.2010 в 20:19.
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    Member
    Александров
    Благодарностей: 1
    По умолчанию 32 ВТЦ
    Вот фото. Я то сфоткал или нет?
    Похоже С3 нет вообще. Но увидел что помяты электролиты.
    Наверно в них проблема, или нет?
    Master Аватар для Eugen
    г. Луганск
    Благодарностей: 267
    Alex2, совет. помяней все электролиты. во всем монторе
    это в них дело.
    Ярославль
    Благодарностей: 189
    Alex2, Eugen Tsalapov дело говорит. И флажки - особенно если они разделительные .
    А фото я имел ввиду изображения.
    Последний раз редактировалось dosikus; 15.03.2010 в 22:41.
    RK86@Maximite
    Member
    Александров
    Благодарностей: 1
    Вот еще фотки, а могу 4 сек. видео 7,4 мб.
    Как у тебя с трафом, безлим или нет.
    Извини не понял, а что за флажки?
    Последний раз редактировалось Alex2; 15.03.2010 в 23:32.
    г. Луганск
    Благодарностей: 267
    флажки
    красные кондеры, но они или работают или нет. а у тебя проблема именно в элекролитах. меняй и радуйся жизни
    Ярославль
    Благодарностей: 189
    Alex2, На фотках плохо видно - это снег( белые черточки ) или полосы
    наискосок? И кадры плывут или стоят на месте ?
    Но копать надо именно там - похоже на плохое прохождение (осутствие видео сигнала - читай синхросмеси на ХА11).
    RK86@Maximite
    г. Луганск
    Благодарностей: 267
    dosikus, читай внимательно. у ТС монитор дох постипенно. "красные флажки" себя так не ведут. это удел К50-16 ереванского завода
    Ярославль
    Благодарностей: 189
    Меняй электролиты . если не поможет - рой здесь , вплоть до контактов панельки.
    Это если вместе со сдвигом кадров и полосы наискосок.
    RK86@Maximite
