Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Как быть с реалом - Pentagon 128k ?
    Activist Аватар для dM_GBG
    Yoshkar-Ola
    По умолчанию Как быть с реалом - Pentagon 128k ?
    Мой первый Реал после включения питания отказывается что-либо показывать на экране. До этого подключал CGA монитор, в соответствии со схемой (pilot 30) используя D72(ЛА12), D6(ЛП5), D47(КП2). Все прекрасно работало. В чем может быть причина?
    Yoshkar-Ola
    Изображение появилось - произвел замену кварца BQ1 - 14МГрц и неисправного диода VD15 - КД503.
    Меню показывает, но временами на экране возникает мусор из пикселей, смена цвета бордюра, а то и просто зависание. Подскажите.
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    От какого БП запитан комп?
    Проверь напряжения +5 и +12.
    Spectrum жив!!!
    Yoshkar-Ola
    БП Импульсный. Напряжение +7.03 и +10.8 при включенном реале.
    Также не работают клавиши: 2, W, S, Z, O... (KD2 -XP1(B12)! С заменой D44 (AП5) и D70 (АП5) ситуация не изменилась :-(.
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    +7.03 много, могут перегреваться мс.
    +10.8 мало, для ВГ, Может не читать.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Да уж. Скорее всего отсюда и глюки. Ладно что пока еще никакие м/с не сдохли.
    Spectrum жив!!!
    Yoshkar-Ola
    С клавишами разобрался- отошел контакт. Сменил БП на ПЦшный- 200w. Теперь напряжение +6.7 И +14.1. Загрузил с 3хдюймовика демку - Frozen. Не прошло и минуты и она вылетела. Потом уже не что не смог запустить. Комп сам бывает вводит символы, вылетает в basic, по прежнему выползает мусор из пикселей. Ведет себя далеко не адекватно.
    p.s. признаюсь сдохший кварц заменил на более мощный - 14.5 МГц. Это не критично?
    Последний раз редактировалось dM_GBG; 05.05.2010 в 20:14.
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    а напряжение у БП не китайским мультиметром мерял (типа D830, D838)?
    в них когда крона садится, показания вольтметра завышаются
    Yoshkar-Ola
    Хм... так то да DT-830B.
    Искитим
    померь напругу на 100 пудово работающем блоке, будет ясно
    поставь тест-пзу если есть
    ---------- Post added at 00:14 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
    на счет клавиатуры посмотри, доходит ли А12 с проца на D70
  1. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  2. Ответов: 7
    Последнее: 10.12.2008, 23:14
  3. funtop'у быть!
    от pulsar в разделе События
    Ответов: 33
    Последнее: 01.12.2008, 21:57
  4. Что бы это могло быть?
    от d_wanderer в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.02.2006, 13:45
  5. ACL - могло бы быть 8 лет ;)
    от breeze в разделе События
    Последнее: 11.03.2005, 01:06
