Показано с 1 по 10 из 16
Тема: где купить CompactFlash
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию где купить CompactFlash
    подскажите пожалуйста где в москве можно купить CompactFlash размером меньше 1g
    почему то CompactFlash на 2g не работает с divIDE хотя на 512mb работает нормально
    Guru Аватар для fan
    С двухгигтарной флэшатиной должно работать . Но есесно далеко не совсеми . Прежде всего нужно было рыть интернет на тему совместимости.
    Banned
    У меня на HP LX200 512 карта работает, 2гб - нет.
    Но проблема может быть и в том, что карта не работает в НЕ-DMA режиме. У меня такая проблема была - патчил переходник от NedoPC, инструкцию нашел где-то на ixbt. Я правильно понимаю, что в DivIDE обычный ide разъем и карта идет через адаптер ? Подключите старый HDD (от 2 гб ) и посмотрите
    13
    12 сообщений
    да там обычный ide разьем
    528mb карта работает нормально те DivIDE и CF-IDE исправны, проблемма именно в 2g карточке которую я купил
    минимальный что у меня есть 40g
    Guru Аватар для fan
    NedoPC делают переходники Compact Flash - IDE ??? (линк в студию)
    И что значит "патчил" переходник ? (линк в студию)
    13
    12 сообщений
    некоторые переходники для DivIDE тоже патчаться http://www.divide.cz/pic/n_CF_prima.jpg
    некоторые работают без изменений
    у меня есть один рабочий CF_IDE который работает без изменений
    есть один точно такой как на фото без изменений он не работает
    кроме одного провода на фото я других изменений не вижу
    Guru Аватар для fan
    Ну и разбей его на восемь партиций по два гигтара .
    Кстати напиши название своей флэшатины .
    ---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:11 ----------
    Зашибись %) Программёрский термин уже юзают для припаивания проводов %)
    13
    12 сообщений
    SanDisk Ultra 2g - это то что написанно на самой CF
    на коробке было SanDisk Ultra II 2g
    нашел что SanDisk Ultra II 2g совместим с divIDE
    вообще нашел в инете
    CF 128b - 4 евро
    CF 1g - 15$
    CF 2g - 20$
    все гарантированно совместимы с divIDE (их продают кто делает divIDE)
    Guru Аватар для fan
    Линк в студию .
    13
    12 сообщений
    http://www.papayalabs.co.uk/shop/
    2GB Compact Flash Card
    Works perfectly with the DivIDE.
  1. Рассказ про CompactFlash и IDE переходник для него...
    от Mikka_A в разделе Внешние накопители
    Ответов: 59
    Последнее: 11.06.2019, 19:48
  2. где можно купить ROM
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 20.10.2009, 22:41
  3. Купить компоненты
    от Higgins в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.05.2007, 00:08
