Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Железо под CP/M-80
  1. #21
    Запорожье
    из почиталки в #18 следует, что все консольные чудеса должны быть 7 битными.
    Значит для построения машинки достаточно 8080, 8257, 8275, W24512, 2к ПЗУ... ну и обвязка...
    Последний раз редактировалось Atari; 26.03.2010 в 00:50.
  2. #22
    г. Луганск
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Вот пример полной чуши. И с диапазоном адресов и с назначением. С 0 по 100h находится так называемая "системная" страница ОЗУ, в которой размещаются некоторые сегменты кода и данных необходимых для работы системы.
    И т.д. и т.п. прежде чем давать советы потрудитесь почитать документацию. А то что там какие то "векторы" никому ничего не говорит.
    вход в BIOS осуществляется посредством вектора
    перехода, размещенного в определенной ячейке. Адрес первого
    вектора (холодный старт системы) определяется как 16-битный адрес,
    расположенный в ячейках ОЗУ 0001, 0002h минус 3 (байты 0h..2h ОЗУ
    содержат команду JMP WBOOT).
    Вектор переходов имеет следующий вид :
    JMP BOOT ; холодный старт системы
    отож, и я говорю: курить всем маны нужно
  3. #23
    R.I.P.
    г. Харьков
    есть исходники биоса для cpm для корвета
    ищите в теме по корвету тут на сайте
    есть ссылка на рапиду с архивом софта - оно там есть
    а вообще по адаптации,
    исходники cp/m уже публик домаин
    она вся и все доки отданы на растерзание
    http://www.cpm.z80.de/source.html
    там же есть и доки оригинальные
    http://www.cpm.z80.de/drilib.html
  4. #24
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    перехода,
    Т.е. мы уцепились все же за слово "вектор"? А есть ещё (общепринятое) название - адрес (керналя). Т.к. BIOS у ЦПМ выглядит именно как набор точек входов (JMP) или по другому керналь. Векторами 16-и разрядные значения по адресам 0001 и 0006 тоже называют (Я написал что там лежит адрес, что тоже верно, в i8080 & Z80 адрес - 16-и битная величина и нигде не оговаривается что она 16 бит это само собой разумеющееся), но это не суть важно. Я ж сделал замечание, что ваше сообщение (#2) не то что бессмысленно, оно не информативное, неточное и в общем случае - неверное. ОЗУ не только в 0000-0100h содержится. А прочитав тот пост можно так подумать.
    ---------- Post added at 08:45 ---------- Previous post was at 08:43 ----------
    Да и не вход в BIOS а вызов функции BIOS номер 1 - горячий старт, холодный старт -3 (как вы и написали чуть ниже). Но все же не вход в BIOS, единой точки входа нет.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    "У многих" - сильно сказано. Я такое видел только в Корвете, ну и наверное они тоже где то подсмотрели.
    Ну, говоря "у многих" я не и мел ввиду что у большинства. У большинства то как раз сделано "фиксированно" и без DPB, что не удобно. Но думаю достаточно существует таких решений. Вот и Кворум получается тоже. Я встречал упоминание о таких форматах и для каких-то импортных клонов CPM, но не помню каких.
  6. #26
    R.I.P.
    г. Харьков
    в аттаче исходники одной из версий cp/m биоса для корвета
    там все красиво по файлам разбито
    BIOS-1.2.zip
    и еще доки по cp/m и корветовмскому биосу для нее в архиве
    CPM-Docs.zip
    такой финт (с описанием в нулевом секторе) усложняет немного
    драйвер дисковода, но делает более универсальным систему ...
    а вот кусок из доки по биосу корвета
    ;    Содержимое информационного сектора для  5.25" (или 3.5")
    ; двухстороннего  диска,  расформатированного  на  80 дорожек
    ; при  двойной плотности.
    ;E физические параметры дискаF
     1:    DW LoadAdress ; адрес, с которого начинается загрузка
     3:    DW RunAdress  ; адрес,куда передается управление после
                         ; загрузки
     5:    DW Count      ; число загружаемых физических секторов
     7:    DB 0          ; если значение байта 1 -8" диск, если 0
                         ; - 5.25"
     8:    DB 1          ; способ записи: 0 - FM; 1 - MFM
     9:    DB 96(135)    ; число дорожек  на дюйм: 0 - 48 TpI
                         ; 1 - 96 TpI, 2 - 135 TpI
    10:    DB 1          ; если значение байта 1 - фактора смещения
                         ; нет. Если <> 1 - байты 33-128
                         ; информационного сектора содержат таблицу
                         ; перевода секторов, причем значение байта
                         ; равно размеру таблицы.
    11:    DB 3          ; размер физического сектора:0 - 128 байт,
                         ; 1 - 256 байт, 2 - 512 байт и  3 - 1024
    12:    DB 1          ; информация о сторонах диска: 0 -
                         ; односторонний диск, 1 - двухсторонний,
                         ; причем сектора нумеруются от 1 до n
                         ; с каждой стороны, четные логические
                         ; дорожки с нулевой стороны, нечетные с
                         ; первой.
    13:    DW 5          ; число физических секторов на дорожке
    15:    DW 80         ; число дорожек на диске (с одной стороны)
    ; Eлогические параметры дискаF
    17:    DW 40         ; число логических секторов на дорожке
    19:    DB  4         ; фактор сдвига блока распределения данных
    20:    DB 15         ; маска блока распределения данных
    21:    DB  0         ; маска размера
    22:    DW 394        ; объем памяти на диске в блоках минус 1
    24:    DW 127        ; число входов в директорию диска минус 1
    26:    DB 192        ; показывает, какие блоки зарезервированы
    27:    DB  0         ; под директорию
    28:    DW 32         ; размер вектора контроля директории
    30:    DW  2         ; число системных дорожек на диске
    32:    DB CheckSum   ;контрольная сумма служебной информации
  7. #27
    76
    51 сообщений
    На "Орион-2010" заработал СР/М! http://zx.pk.ru/showpost.php?p=270138&postcount=36
  8. #28
    Запорожье
    ewgeny7, я рад что у вас заработало ужо почитамши.
    Только "Орион" могу оживить исключительно в родном журнальном аппарате.
  9. #29
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Подумалось: здорово было бы сделать такой девайс: на плате одна ПЛИС + одна набортная мсх ОЗУ (128/512к - для расширения ОЗУ выше штатных 128к) + слот для SD, все это на общей маленькой платке. Все это вставляется в панельку 8080 стандартного Ориона со 128к и эмулирует в себе все то, что ewgeny7 реализовал в Орионе-2010. Все что надо будет сделать на плате Ориона - порезать 2 провода и обрывки завести через свободные ноги панельки 8080 на плату адаптера (для 16-к диспетчера младших 128к ОЗУ, которые уже впаяны в журнальном Орионе-128).
    Кучу Орионов можно было бы реанимировать, заодно переведя на Z80(T80).
  10. #30
    Запорожье
    Большинство отечественных компутеров поддерживают текстовый (или псевдотекстовый) режимы 64х25 символов.
    Как CP/M отнесется например к 48х16 ?
  1. Вектор-06Ц: Железо
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  2. Железо от NedoPC
    от CHRV в разделе Новодел
    Ответов: 116
    Последнее: 15.05.2012, 23:24
  3. Современное железо
    от Example626 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 26.10.2008, 15:48
  4. Про всякое железо...
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 21.04.2008, 05:10
  5. Железо УКНЦ
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.07.2007, 10:39
