Показано с 1 по 10 из 78
Тема: Железо под CP/M-80
    Запорожье
    По умолчанию Железо под CP/M-80
    Доброго времени суток!
    Покопавшись на сайтах посвященных CP/M, перечитав несколько веток на этом форуме, решил таки завести сводную ветку в которой хотелось бы свести всю информармацию с требованиями для построения/адаптации компьютера для работы под CP/M.
    Понятно, что внизу должно быть ОЗУ, с адреса F800h ПЗУ...
    Великий ALL давайте уточним конкретные требования.
    г. Луганск
    Atari, если я не ошибаюсь то озу должно быть с 0-100н . это таблица векторов. остальное уже не важно. векторы описывают структуру где что находится.
    76
    51 сообщений
    Нужно, чтобы адреса 0000 - 3FFF были доступны как ОЗУ. На некоторых клонах (Скорпион, к примеру) это делается программной блокировкой ПЗУ. Там СР/М работает.
    Запорожье
    с ОЗУ кажется понятно, а остальное?
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    На Profi порты дисковода в режиме
    CP\M открыты для прямого доступа
    Вместо ПЗУ включается ОЗУ, а
    в старшие адреса или из ПЗУ
    или с диска грузятся процедуры ввода
    вывода, ПЗУ точно по старшим адресам
    не включается
    Запорожье
    господа,
    давайте сначала, что мне надо сделать с Радио-86РК чтоб запустить на нем CP/M ?
    г. Луганск
    Atari, для начала написать БСВВ ( Базовую систему ввода\вывода) чисто для РК-86. может она и написана, я не в курсе
    Запорожье
    Хорошо, где найти почиталку по написанию БСВВ ?
    г. Луганск
    В журнале про ЮТ 88 была статейка про СР\М. там адреса расписаны, что где. в качестве БСВВ можно использовать монитор. но еще нужен загрузчик , который все по векторным адресам раставляет
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
    то что это будет мазахизм, я не сомневаюсь. А зачем тебе это?
    Запорожье
    CP/M живую никогда не видел...
    еще кто-то упоминал о RTC
  1. Вектор-06Ц: Железо
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  2. Железо от NedoPC
    от CHRV в разделе Новодел
    Ответов: 116
    Последнее: 15.05.2012, 23:24
  3. Современное железо
    от Example626 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 26.10.2008, 15:48
  4. Про всякое железо...
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 21.04.2008, 05:10
  5. Железо УКНЦ
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.07.2007, 10:39
