Спасибо!!!
Спасибо!!!
И под интерфейсом кассеты ПЗУ обычно понимается не только слоты ВУ1 и ВУ2 с шиной МПИ, а также сигналы c CE0 по CE3, которые осуществляют выбор необходимого банка кассеты ПЗУ. Так что слот может и быть, а этих сигналов там нет.
Alex_K,
И еще пару чайниковских вопросов, если позволите:
вот тут http://uknc.narod.ru/Img/index.htm есть фото технокомовской кассеты ПЗУ с Бейсиком на чудесных микросхемах УУ-2-500,УУ-2-501, УУ-2-502 (насколько я понимаю полный аналог 1801РЕ2).
Были ли кассеты других производителей и использовались ли в них 1801РЕ ?
В блоке КМД есть место под ПЗУ. Оно всегда было пустое или встречались варианты с установленной ПЗУ?
Естественно это полный аналог 1801РЕ2. Других кассет лично я не видел и про них не слышал, да и в этой прошита самая последняя версия Бейсика от 28.09.1988, могли быть и более ранние (правда более раннюю версию Бейсика я видел только сетевую).
Вариантов с установленной ПЗУ не видал, но могу предположить, что если ранняя версия УКНЦ включала в себя только три ПЗУ, то места для драйвера дисковода в них вряд ли хватит, так что могли быть версии и с ПЗУ, тем более в паспорте КМД УК описаны регистры, где выбор номера накопителя не соответствует текущей действительности.
Спасибо!
Как было сказано у классика - будем искать ;-)
nzeemin,
Это я поторопился прибить.
А то так выкладываю по файлу во временные папки, а потом уже не разобрать что временное, что нет.
Ссылку возобновил, но не на долго :-(
Спасибо, скачал.
На всякий случай спрошу -- этот файл можно свободно распространять? например, с эмулятором?
Алексей, я правильно понимаю что эта прошивка имеет скорее исторический интерес чем практический? Или в принципе можно с ней поработать?
Попробовал подставить её в эмулятор -- до загрузочного меню не доходит.
Последний раз редактировалось nzeemin; 22.03.2010 в 20:44.
Да, интерес чисто исторический. С эмулятором она не пойдет, т.к. здесь только образ одного ПЗУ с адреса 160000. Надо как минимум еще два ПЗУ по адресам 120000 и 140000. Плюс к тому же старая УКНЦ немножко различалась в аппаратном плане с текущим вариантом. В этом техническом описании описана именно старая УКНЦ. Меня одолевают смутные сомнения, что данная УКНЦ демонстрировалась только высокой комиссии при приемке. А после того, как нашли кучу недостатков, то довели до сегодняшнего варианта.
Начал дизассемблировать этот кусочек ПЗУ, сразу же сюрприз - отсутствует эмулятор FIS, его вектор указывает на общую подпрограмму обработки фатальных ситуаций (зависание в HALT, зависание при приеме АВП, стоп).
nzeemin, Распространять можно, только сначала надо бы еще остальные 2-3 пзушки из комплекта найти
---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
Тут вот какой момент. ПЗУшку нашел в свободной продаже, то есть либо их делали массово и ставили в машины, либо сделали массово, а они не понадобились. Но во втором случае тоже могли в продажу не попасть.
ПЗУшки -135 еще есть. Если вдруг надо кому для истории.
Последний раз редактировалось dk_spb; 22.03.2010 в 21:17.
