Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Ремонт Весты ИК-30 (Ленин-1)
    Master Аватар для Gryphon
    Владивосток
    По умолчанию Ремонт Весты ИК-30 (Ленин-1)
    Итак, я новичек в ремонте спектрумов, поэтому прошу не пинать за тупые вопросы. Подключил на днях Весту ИК-30 (по-нашему, Ленинград-1 чистой воды), ничего не произошло-на экране ничего (лишь при подключении экран мелькнул). Как оказалось, на всех видеовыходах был высокий уровень 5В. Проверил тактовый генератор (осцилл у меня тока С1-72, другого нет)-меандра нет, вернее была картинка, похожая на три синусоиды (?). Проверил на заведомо рабочем ленине-такая-же картина, значит ТГ работает. Что еще надо проверить?
    ---------- Post added at 10:06 ---------- Previous post was at 10:06 ----------
    И вообще, как можно проверить, стартанул проц или нет?
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Master Аватар для IlyaMIV
    Курск
    оооо батенька да вы больный! если есть синхра то на экране уже должно быть что то (белый экран) смотри после тг счечики и дальше по схеме. а лучше смотри где смешивается кадровые и строчные и смотри обвязку выше по схеме. как то там.
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    Неее батенька... так дело не пойдет... такие ремонты в 99% случаев приводят к полному убиванию аппарата. Проверено уже 1000 раз.
    Начните ка вы с изучения основ цифровой техники. Потом изучите микропроцессорную. Затем посидите со схемой вечерок и разберитесь как работает этот комп (только схема нормальная нужна, ибо некоторые так нарисованы, что даже я, зная как работает Ленинград, ничего в них понять не могу). Уверяю вас, в этом нет ничего сложного.
    А когда разберетесь - все ваши вопросы отпадут сами собой.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    76
    51 сообщений
    Смотри DD2 (ТМ2). На ленинградцах они любят умирать. Далее смотри осциллом на выходах DD3. Должны быть четкие меандры, с увеличением периода в два раза на каждом последующем выходе.
    В таких случаях, когда на экране нет вообще ничего, и осцилла небыло, я обычно менял ЛН1 и ТМ2 в тактовом, особо не вдаваясь в подробности.
    Владивосток
    ewgeny7, спасибо, постараюсь сегодня попробовать.
    ---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 18:07 ----------
    МИВ, синхросмеси нет, отсюда вывод, что неисправность где-то в районе ТГ. А вообще сегодня попробую заменить ТМ2.
    Veteran Аватар для Mirazh
    Пенза
    14
    13 сообщений
    за что ж вы его так?
    в последнем пенте128 который я так пока и не допочинил растр с квадратом появился после замены 13 микросхем. 12в там погуляло...
    Владивосток
    Поменял ТМ2, результата нет. Синхра тоже 5В.
    76
    51 сообщений
    Смотри дальше осциллом счетчики D3 и далее.
    Курск
    Andrnow, незнаю, я так делал и ни чего не ломалось! правда мои поиска оканчивалиси тм2 но не та что сразу после генератора а после какого то счетчика. схемы под рукой нет.
    ---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
    да какой сам с утра так мне и другие кажутся ))))
    Владивосток
    Итак, после продолжительного отдыха сегодня сел дальше ремонтировать эту Весту. Нашел причину-ДД4 (счетчик ИЕ7). Заменил. Компик почти запустился, только вот изображение все портит-картинка прыгает и выводится ужасно (см. аттач), но надпись видно, при нажатии видно, что вводиться и динамик пикает (что уже обрадовало). Один раз прикоснулся пальцами к контактам ДД4 и картинка изменилась на третью (см. аттач). Правда после отпуска все опять вернулось. Народ, подскажите, где дальше копать.
ID:	18329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18330   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ремонт ATM-Turbo-1 V4.50
    от Zloy в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 01.07.2019, 14:10
  2. Схема и распиновка разъемов "Весты ИК-30"
    от Gryphon в разделе Ленинград
    Последнее: 16.03.2010, 22:18
  3. Ремонт Ленинград 1
    от Роман x87 в разделе Ленинград
    Ответов: 29
    Последнее: 02.10.2009, 19:32
  4. Ремонт Балтика
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 15.09.2008, 13:45
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
