Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 90
Тема: Пишущая машинка Ромашка
  1. #71
    Member Аватар для mig_25
    63
    20 сообщений
    А в музее есть "увеличенная" версия этой Ромашки - Ивица-Э. По функционалу, судя по всему, практически то же.
    https://retro-computer.ru/home.aspx#/item/Ivica-E
    Правда, документации на Ивицу нет.
  2. #72
    Junior Аватар для iscander_s
    Учалы, Башкортостан, Россия
    Забавно, довольно недавно ко мне тоже попала эта версия Ромашки ПЭЛП-305М, но как-то совсем забыл тут отписаться. Внешне от обычной отличается только разъёмом СГ5 сбоку для подключения к магнитофону, причём проковыряна эта дырка настолько похабно, что я изначально подумал что это какая-то кустарщина
    Также сзади под крышкой для предохранителей имеется колодка для установки аккумуляторов, благодаря которым машинка может помнить забитый в неё текст
    Сама машинка безируется на микросхеме КР1850ВЕ35, снял дамп прошивки из ПЗУ, можно скачать по ссылке ниже
    https://disk.yandex.ru/d/y-e-UzhKupUgGA
    По своей логике работы машинка местами похожа на "классические", но местами отличается: например при включении режима ввода заголовков, у меня машинка не переводит каретку в центр листа и отводит влево, как у обычных, а сначала молча ждёт пока ты напечатаешь строку полностью, и только потом после нажатия на ввод доведёт каретку до нужного места на странице и начнёт печать. Так же и с коммандами, некоторые аналогичны обычным машинкам, но некоторые операции надо выполнять совсем по иному, поэтому без оригинальной инструкции делать там откровенно нечего.
    Инструкцию отсканировал, привёл более менее в культурный вид и выложил на ЯДиск. Качество, к сожалению, оставляет желать лучшего, но тут уже сама инструкция была не самого лучшего качества тк напечатана не типографским способом, а скопирована, отчего некоторые страницы буквально мылят.
    https://disk.yandex.ru/i/dx7MEW2rww9vUA
  3. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили iscander_s за это полезное сообщение:
    Koncheglazov (06.12.2023), murgatroid_79 (29.06.2023), Radon17 (03.06.2023), Sergei Frolov (02.06.2023)
  4. #73
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    А что он при включении в окошке пишет?
  5. #74
    Можно сказать что ничего, никаких номеров прошивок или чего-то ещё. Сначала она выводит буквы НУ (начальная установка), в это время двигает кареткой туда-сюда и крутит "ромашкой, пиликает несколько раз, а затем сразу переходит в основной режим работы.
    Забыл написать, на ЯДиске лежат ещё несколько фоток машинки, которые не стал сюда кидать чтобы не захламлять тему, но если кому-то интересно - пожалуйста
    https://disk.yandex.ru/d/JRK61ghJy9bOWA
    Последний раз редактировалось iscander_s; 03.06.2023 в 00:23.
  6. #75
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    На машинках на К1801ВМ1 пишет Р1801
  7. #76
    К сожалению, в данный момент моя машинка опять не исправна. У неё какие-то непонятные проблемы с шаговыми двигателями, такое ощущение что пластик у ротора шаговика разбух и его заклинило. Изначально после покупки она не могла двигать кареткой, но шаговик удалось более-менее растолкать (фактически сточив часть пластика), но теперь закис другой двигатель, отвечающий за привод бумаги.
    Машинка кстати довольно умная, и сразу выкидывает ошибки, какой из двигателей по её мнению не исправен, выводя на экран надпись АСБ-Р(литероноситель)/Б(протяжка бумаги)/П(каретка)
    В идеале надо бы заменить шаговик на импортный, но у родных нет вообще никаких маркировок, и не понятно на что его можно заменить. Буду премного благодарен если у кого-нибудь есть хоть какая-то информация, размеры там судя по всему "стандартные" NEMA 17
    Теперь по магнитофонному выходу
    В машинке есть режим автопечати, куда можно забить страницу текста (насколько понимаю даже с учётом форматирования), но такой функционал есть и у обычной Ромашки, а вот конкретно у этой ещё есть возможность сохранения и загрузки. Для этого надо сначала забить текст в память, затем перейти в режим записи на магнитофон, указать "имя" записываемого текста состоящее из одного заглавного или строчного символа или цифры и она начинает пищать в разъём. А для того чтобы считать текст с плёнки обратно в память надо перейти в режим считывания, указать "имя" интересуемого файла, нажать воспроизведение, и машинка запишет в память только тот текст, у которого имя совпадёт. Вообще функционал машинки довольно мощный для своего времени, можно было создать целую библиотеку типовых документов или форм и распечатывать их по необходимости, жаль только интерфейс несколько карательный и требующий привыкания
    В качестве тестового файла я записал в память машинки "французские булки" строчными буквами, заглавными буквами и числа от 0 до 9 как на этой распечатке ниже (красящая лента, к сожалению, тогда была уже довольно подсохшая)
    Затем сохранил их пять раз под разными именами "а", "А", "б", "Б", "1"
    Получилось что-то такое. Если кто-нибудь возьмётся за анализ формата записи будет крайне любопытно, у меня самого такой квалификации нет
    https://disk.yandex.ru/d/fkIDULw7W8oQfA
    Ну Ивица всё таки богаче по функционалу - эта Ромашка не умеет работать в роли АЦПУ, а только сохранять и загружать тексты с помощью магнитофона, да и памяти гораздо больше, 8Кб против 3,5Кб у Ромашки
  8. Этот пользователь поблагодарил iscander_s за это полезное сообщение:
  9. #76
  10. #77
    Veteran Аватар для Radon17
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    @DDp, не посмотрите?
  11. #78
    Ижевск
    274
    151 сообщений
    12 Post(s)
    Модуляция/формат немного похожи на MSX.
    Модуляция, формат битов.
    • «Ноль» - две полуволны с длинным периодом (примерно 952 мкс, 1050 Гц),
    • «единица» - две полуволны с коротким периодом (примерно 476 мкс, 2100 Гц).
    Пилот-тон - 256 «единиц».
    Формат байтов.
    • «ноль» - старт-бит,
    • 8 бит данных, начиная с младшего,
    • две «единицы» - два стоп-бита.
    ВременнЫе интервалы между байтами искажены: последний импульс стоп-бита ещё более короткий, а первый импульс старт-бита ещё более длинный.
    Формат файла (что понятно на данный момент по пяти одинаковым файлам).
    • 0xXX - имя файла (не вижу никакой корреляции с кодировкой букв в тексте);
    • 0x82 - константа («начало текста» или настройки режимов печати);
    • далее текст;
    • 0x7F - константа;
    • 0xXX - контрольная сумма (сумма всех байт и к.суммы равна 0x00).
    Кодировка.
    Ничего похожего на ASCII и КОИ, своя внутренняя кодировка. Во вложении таблички перекодировки.
    В имени файла…
    а - 0xDC
    А - 0x9C
    б - 0xD7
    Б - 0x97
    1 - 0xFA
    Теперь нужны знаки препинания и управление/форматы/...
    Сгенерировал свои wav файлы (идеальные, без ошибок в таймингах), интересно, как воспримет их машинка.
    01 - те же «булки»;
    02 - другой текст, но файл того же размера;
    03 - другой текст, другой размер.
    Последний раз редактировалось DDp; 04.06.2023 в 11:28.
    D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  12. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (05.06.2023), iscander_s (04.06.2023), murgatroid_79 (29.06.2023), Radon17 (04.06.2023)
  13. #79
    Activist Аватар для murgatroid_79
    Кемерово
    Забавно, довольно недавно ко мне тоже попала эта версия Ромашки ПЭЛП-305М, но как-то совсем забыл тут отписаться. Внешне от обычной отличается только разъёмом СГ5 сбоку для подключения к магнитофону...
    Наткнулся на такую "Ромашку" на Авито́...
    Продавец по моей просьбе сделал фото дисплея до начальной установки.И фото "шильдика".
    Я эту машинку брать не буду (искал Ромашку на 1827вм1),но если кому интересно могу дать ссылку...или сюда напишу,если это не противоречит правилам
ID:	79134   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79135   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #80
    Кемерово
    Цитата Сообщение от RCgoff Посмотреть сообщение
    Имею Ромашку на 1827ве1, которая при включении выводит не Р1827, а Р87-0. 90 год выпуска.
    Нашёл такую, но продавец пока только написал,что на экран выводится Р87-0...жду подтверждающих фоток.
    RCgoff,а в такой версии Ромашки прошивка в отдельно стоящей ПЗУ находится?
  1. exUSSR аналог ZX Spectrum 48K машинка "Волна"
    от crestana в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.10.2007, 11:38
  2. CP/M машинка
    от megabyte в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.01.2006, 00:15
