Показано с 1 по 3 из 3
Тема: USB дисковод гибких дисков.
    Member Аватар для RD3AY
    По умолчанию USB дисковод гибких дисков.
    Есть USB дисковод гибких дисков ( USB Portable Diskette Drive) CN533.
    Можно ли при его помощи создавать образы дисков для ОРИОН-128.
    Дисковод система Win-7 видит, диск установился и виден в системе как съемный дисковод А:
    Но при попытке установить драйвер FdInstall.exe пишет что " No compatible floppy disk controllers found!"
    1,194
    787 сообщений
    сто раз уже обсуждалось.
    контроллер в таких дисководах читает сектора только 512b
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Кроме того, драйвер FDRAW Симоняна (который ставится FdInstall.exe) в принципе не работает с USB-устройствами, даже если бы они не были сделаны так убого как распространенные китайские USB-FDD приводы, на уровне firmware понимающие только два формата - 1,44 и 720 (у меня кстати тоже есть два таких устройства, один из них планировал для добычи оттуда привода, но руки пока не дошли). FDRAW понимает только on-board FDD контроллеры из прошлого века. Поэтому пришлось до сих пор пользовать для домашнего РС плату, у которой таковой контроллер имеется (как и набортный LPT, потому что точно такая же проблема с программатором Willem) и как приятную опцию - набортные же COM.
    В качестве решения планирую в будущем вообще отказаться от дисковода, а для удобного трансфера на Орион файлов использовать вот такое решение (раз уж у нас есть SD-контроллер), или SFS таки добьет ESP до нормального TCPIP (или использовать проводной Ethernet - сейчас готовые платы с W5500 в Китае подешевели до 200 рублей).
  1. Запись дисков СР/М
    от shapipovo в разделе Корвет
    Последнее: 21.03.2019, 23:31
  2. Образы дисков
    от dk_spb в разделе Ириша
    Последнее: 27.11.2011, 15:07
  3. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
  4. Продажа дисков 5.25
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.01.2006, 13:35
