Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Орион-128: Демки
    Master Аватар для Gryphon
    Владивосток
    pvlad, как думаешь, спректрумские демы можно переделать под Орион?(естественно, с Z80-Card)
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Вклинюсь.
    Игры переделывались, значит и демы переделать можно.
    Если они не завязаны на какие-то особенности железа типа бордюра, времянок "кадр/обратный ход/параметры кадра" и т.п.
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    товарищи, какое бы небыло определение демы - одно определение верно всегда, зха редким исключением - дема это зло! почему? потому что если вышло новое железо (недоэва, нгс и режим дма для неё), написали новую дему (зелинк). и всё. далее народ хвалебно отозвался о новом девайсе и фанатично начал это всё скупать (ядерные запасы видимо). однако на деме всё и заканчивается. нет. интересно конечно глянуть на демку, дааа..красииииво...а извините, а где собственно практическая польза от вложенных и используемых в демке технологиях? ну хотя бы какая то небольшая игрушка (стрелялка например с видом сбоку...типа контры на денди)? где? нету. на демке кодер выкладывает вроде свои знания и всю свою крутизну. дело доходит до написания игры и тут же вся крутизна резко испаряется. моментально найдёца мильён откоряк... так что...демы это зло, если хоть малая часть применяемых алгоритмов и технологий (например железных) далее нигде не применяется.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Activist
    г.Ногинск, МО
    Игры переделывались, значит и демы переделать можно. Если они не завязаны на какие-то особенности железа типа бордюра, времянок "кадр/обратный ход/параметры кадра" и т.п.
    Собственно, Error404 ответил на Ваш вопрос. Сам я демки не писал - думаю для этого нет таланта. Занимался только системными проблемами. REKL.BAS написал Вячеслав Сафронов, очень талантливый программист.
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
    76
    51 сообщений
    Если проигнорировать бордюр, то наверное можно. А ведь были мысли у меня раскрасить бордюр Ориона по Спектрумовскому принципу. Собственно, это надо сделать полюбому, зачем нам "черная рамочка" вокруг экрана...
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Если соберешься, тогда делай совместимо с ZX - чтобы управлять теми же битами порта FE (звук в этом порту - бит D4 - уже совместим).
    Владивосток
    Выложил видео, демонстрирующее графику Ориона-128 (авторский, файл REKL.BS). Может кому-то будет интересно.
  9. Этот пользователь поблагодарил Gryphon за это полезное сообщение:
    parallelno (08.02.2023)
  10. #18
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=262747&postcount=643
    Записано достаточно давно с реального Ориона-128 на мобилку. За качество сорри...
    Gryphon, для справки. Есть ещё REK.BS, где вместо набписи ОРИОН появляется надпись ШУЛЬЦ
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #19
    Владивосток
    BYTEMAN, это тоже запись с реала .
    А REK.BS поищем-с. интересно глянуть...
  12. #20
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Gryphon, тоже второй и третьей странички нету?
    SID-Blaster/ZX
  1. Демки на опознание
    от Ir0n в разделе Демо
    Ответов: 64
    Последнее: 18.07.2011, 03:29
  2. Демки от PWR (для VIC-20)
    от Tim0xA в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 21.07.2009, 10:06
  3. Рецензии на демки
    от Arlekin в разделе Демо
    Последнее: 28.07.2008, 13:30
  4. Демки на Symbian...
    от Mr.Nik в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.03.2006, 11:42
