Страница 123 из 197 ПерваяПервая ... 119120121122123124125126127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1221
    Member
    Екатеринбург
    а можно сделать такой же эффект ? http://www.youtube.com/watch?v=x1o_Tr8jq3I
    насколько понимаю это триколор только без мерцания.
    Speccy2010 v1.00
  2. #1222
    Рязань
    Это дваколор и с мерцанием.
  3. #1223
    Member
    Екатеринбург
    ну пусть будет дваколор. в комментах читал что в каком то эмуле есть фича которая убирает мерцание.
    Speccy2010 v1.00
  4. #1224
    Member
    г. Днепропетровск, Украина
    Сразу, как только я обзавелся Speccy2010, начал гонять на нем различные тесты и был озадачен тем, что самый показательный (для меня) "TEST128-1 Андрей Хахонов" (http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/DUET/TEST128.rar) зависал наглухо уже на первых этапах. В работоспособности теста сомнений не было - обкатан еще в 90ых, в надежности железа Speccy2010 тоже особо не сомневался - из всего, что запускал, не работал только "TEST128-1". Появилось жуткое желание разобраться в чем причина. Недавно занялся таки этим вплотную и вот что получилось.
    В "TEST128-1", для защиты копирайта, используются недокументированные команды Z80 "SLI r,(IY+s)" (opcode: FD_CB_32_32 и FD_CB_01_07). Как оказалось, в Speccy2010 revision66(http://speccy2010.googlecode.com/svn/trunk/), в VHDL модели T80, команды этой группы не реализованы. Пришлось познакомиться с квактусом. Здесь(см. вложения) были найдены исходники T80, с поддержкой нужных опкодов. Путем нехитрых манипуляций, их обработка была добавлена в модель T80 для Speccy2010 revision66. Долгожданный результат был достигнут c первого раза: "TEST128-1" заработал и я любовался ностальгическим "мусором" в экраной области с измяняющимся цветом бордюра . Только теперь это все работает на двух с половиной микросхемах!!! . Не упущу возможность в очередной раз выразить благодорность syd'у за разработку Speccy2010!
    Единственный смущавший меня момент в Speccy2010 был устранен, но желание покопаться дальше не пропало. Встречал в этой теме пожелание иметь возможность подключения реального патифона. Реализовать это в FPGA оказалось не так уж и сложно. Сложнее было решить, куда подключить эти сигналы на плате. По ряду привлекательных обстоятельств, решил использовать для этого разъем джойстика XP3:
    1. На pin1,2,3,4 подать GND с pin8 - переключение функции порта с джойстика на TapeIO и переключение обработки TapeIn c виртуального на реальный патифон;
    2. Pin5(+5V) и pin8(GND) - питание усилителя сигнала с патифона;
    3. Pin7 - TapeOut;
    4. Pin9 - TapeIn.
    Для проверки использовал схему усилителя TapeIn от Ленинграда2 на 561ЛН2 - работает. TapeOut не проверял, только убедился, при помощи осциллографа, в присутствии на pin7 дискретного сигнала.
    В прикрепленных файлах исходники и рабочий файл speccy2010.rbf:
    Speccy2010_fpga_undocXY.zip: Speccy2010 revision66 + обработка вышеописанных опкодов.
    Speccy2010_fpga_undocXY+TapeIO.zip: то же + TapeIn, TapeOut.
    T80_FixesFromPaceDev.zip - архив с исходниками Т80, скачанных отсюда:https://svn.pacedev.net/repos/pace/s...onent/cpu/t80/ (Переход по этой ссылке сперва ругается а сертификат, а далее попадаем на страницу с исходниками. Прикрепил архив к сообщению.)
    Может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось acx; 16.03.2013 в 00:19. Причина: корректировка ссылок
  5. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили acx за это полезное сообщение:
    Egal (15.11.2021), wan-derer.ru (01.08.2019)
  6. #1225
    Member
    Вынес в отдельное сообщение.
    После инсталляции квактуса (9.1 build 222 x64) первым делом, не меняя никаких настроек, скомпиллировал исходники(http://speccy2010.googlecode.com/svn/trunk/) Speccy2010 и получил рабочий файл speccy2010.rbf для EP2C8Q208C8N, отличающийся от скачанного в архиве speccy2010-bin-20111106-rev0064.7z. Это никоим образом меня не смутило, но открылось одно обстоятельство.
    При работе с файлом для 8N, из архива rev0064, например, в игрушке "Riveraid", на экране проявляются артефакты, похожие на описанные point777: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=566908&postcount=1218. Также повторилась и ситуация с "тестом 0.9", описанная savelij: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12425&page=120. Все это также устраняется при использовании файла speccy2010.rbf для 7N вместо 8N из того же архива. Так вот полученный мной при компиляции файл speccy2010.rbf дал такой же эфект как и файл для 7N из архива!?! Артефакты в "Riveraid" отсутствуют, "тест 0.9" проходит, другие проги как работали так и работают.
    Возникает предположение, что файл для 8N из архива rev0064, возможно, был как-то ~неудачно~ скомпиллирован? Или вышеописанные ситуации единичны и присущи только некоторым экземплярам плат / партии микросхем?
    У кого есть возможность, проверьте пожалуйста на своих Speccy2010 как работают вышеупомянутые "Riveraid"(во вложении) и "тест 0.9":http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?p=14840#p14840. Интересует: существуют ли Speccy2010, с установленной EP2C8Q208C8N, на которых эти программы нормально работают с файлом speccy2010.rbf для EP2C8Q208C8N из архива: http://code.google.com/p/speccy2010/...102-rev0064.7z ?
    Может кому будет интересно проверить, прикрепляю вышеописанный, скомпилированный мной из исходников, файл speccy2010.rbf для EP2C8Q208C8N.
    P.S. Что-бы из вышеописанного ни у кого не создалось ложное писсимистическое впечатление, выражу свое личное мнение о Speccy2010 двумя словами: "замечательная весчь"!!! Практически все, что довелось запускать, отлично работает. За оооочень редким исключением, которое скорее из разряда "еще нужно поискать".
    Последний раз редактировалось acx; 15.03.2013 в 23:12. Причина: корректировка ссылок
  7. Этот пользователь поблагодарил acx за это полезное сообщение:
  8. #1226
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    "Riveraid" не скачиваеЦЦа - согласен битая ссылка. На гугле и народ никогда не регистрировался.
    Кстати, acx, а почему у тебя все ссылки (кроме атачей) не рабочие, не достоверные источники и т.д. Полное ощущение что у тебя нет антивирусов и ты самый старый IE юзаешь.
    Последний раз редактировалось fifan; 27.02.2013 в 20:13.
  9. #1227
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    acx, Я правильно понял, нужно сделать переходник, залить на карточку новую прошивку, и все должно работать (с магнитофоном)?
    http://photo.qip.ru/users/zxfan72/20...08/full_image/
    Последний раз редактировалось Andrey F; 28.02.2013 в 13:13.
  10. #1228
    Member
    Andrey F, да, поняли правильно.
    по "переходнику": R1R2C1C2 для TapeOut не собирал - ничего конкретного сказать не могу. С3 ставил 0.1uF. В остальном вроде все верно.
    Файл speccy2010.rbf, из архива Speccy2010_fpga_undocXY+TapeIO.zip, нужно записать в корневой каталог SDcard.
    Последний раз редактировалось acx; 28.02.2013 в 17:44.
  11. #1229
    Member
    Rivne, Ukraine
    у мну в прошивке можно выбирать из трех файлов -speccy2010.rbf\speccy2011.rbf\speccy2012.rbf - без переименования. В авторской прошивке вроде тоже есть такая возможность (с любым именем), вроде тоже работать должна, но утверждать не могу, пользуюсь своим вариантом.
    Может поделитесь своими прошивками?
    ---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:39 ----------
    Цитата Сообщение от acx Посмотреть сообщение
    zebest, спасибо! Именно такая информация меня и интересовала. Значит буду считать, что причина кроется где-то в недрах моего экземпляра Speccy2010.
    Нигде не могу найти сообщение на которое Вы ссылаетесь.
    О чем писал zebest?
  12. #1230
    Member Аватар для AndyS
    Киев
    Прошу выложить скомпилированный для EP2C8Q208C7N. Спасибо.
    ZX-Evolution 4096 rev. C4
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1265
    Последнее: 11.05.2023, 06:45
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
