Страница 182 из 197 ПерваяПервая ... 178179180181182183184185186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1811
    Member
    Dniepropetovsk
    54
    31 сообщений
    Все кнопочки тут.
    Благодарю, разобрался, не сразу увидел.
    Speccy2010 r2
  2. #1812
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Чет не особо я понял как эмуляция MB-02 работает.
    А еще я вот раньше не обращал внимание, а почему у speccy2010 в режиме vga такая бешеная полосатость экрана по вертикали? Вот на видео на белом фоне хорошо видно, и у меня точно тоже самое:
    При том, что у меня эффект на жк-мониторе, а у господина из видео, судя по всему, crt-монитор. Чета я не помню такого с родной паршивкой.
    зы: если кому надо, собрал прошивку fpga v1.2.2 под свою EP2C8Q208C7 (во вложении) а то с прошивкой от автора память артефактила.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 22.10.2018 в 22:38.
  3. #1813
    Member
    Dniepropetovsk
    54
    31 сообщений
    На моем экземпляре без артефактов, чистый белый фон (серый) без вертикальных полос. Возможно у тебя хреновый VGA кабель, он может искажать сигнал. У меня speccy2010 подключен через KVM switch, что дома, что на работе. Монитор поддерживает 50 гц.
    Фото экрана speccy2010
    Последний раз редактировалось Rusazar; 23.10.2018 в 09:53.
    Speccy2010 r2
  4. #1814
    451
    250 сообщений
    Про повышенную полосатость VGA. Я может придираюсь, но у меня по VGA вот такая беда, хорошо видна полосатость на неярком белом:
    Сделал все возможные тесты:
    1) Не зависит от кабеля;
    2) Не зависит от прошивки;
    3) Не зависит от блока питания;
    3) Почти не зависит от монитора;
    4) На самсунге можно почти убрать подстройкой из меню монитора 'точная подстройка' при этом эти теневые полоски расширяются или сужаются по ширине;
    5) Полоски даже лезут но менее выраженно при подключении через RGBHV через GBS-8200;
    6) Зато, при подключении по композиту (через SCART-адаптер к телеку) никаких полосок! Да, тест не честный тут телек, а полоски на мониторах, но pc-тюнера под рукой нету. Да и качество картинки по композиту вцелом не очень;
    7) Уверен, что и по S-Video полосок не будет;
    Если у тебя по VGA все ок, делаю вывод, что-то у меня speccy2010 как-то криво по VGA кажет. Даже не знаю в какую сторону смотреть.
    А вот что по используемым режимам сообщает монитор:
    Последний раз редактировалось SoftLight; 24.10.2018 в 00:23.
  5. #1815
    Member
    Dniepropetovsk
    54
    31 сообщений
    Довольно ощутимые зрительно, вертикальные полосы, согласен. У меня сплошные цвета.
    1) Было подозрение на кабель, было у меня такое уже, с дешевым, тонким vga кабелем. Но отпадает, если не влияет замена.
    2) прошивка и не должна влиять это аппаратно вроде, но могу ошибаться. По крайней мере сколько менял прошивок, все оставалось стабильным, изображение ровное.
    3) Запитывал от разных источников, работает и штатного выхода usb 2.0 на системном блоке. Подтверждаю.
    4) Подстройки на samsung не производил ни разу, все на автоподстройке шло.
    5) 6) 7) Этими девайсами и выходами никогда не пользовался, сказать нечего.
    Да, только через VGA подключаю и все ровно отображает. Я в 2011 году эту плату, уже спаянную и настроенную брал у разработчика Syd'а и пользовался без доработок с самого начала. Надо смотреть тогда на плате соответствие элементов на VGA выход, согласно схеме. Только это может искажать скорей всего картинку...
    Надо будет посмотреть
    Отображение на 50 Гц, 60 Гц и 75 Гц
    на 50 ГЦ (на данной модели монитора Samsung 940N при 50 Гц присутствует снизу черная полоса и изображение на автоподстройке выглядит так)
    на 60 Гц (тут автоподстройка изображения отрабатывает нормально)
    на 75 Гц (здесь тоже нормально отрабатывает автоподстройка изображения)
    И это вдогонку монитор дома через который на момент снимка работала PentEVO и такое же качественное изображение идет от speccy2010
    Последний раз редактировалось Rusazar; 24.10.2018 в 15:47.
    Speccy2010 r2
  6. #1816
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    А на авторской прошивке полосы были? Или только артефакты?
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  8. #1817
    Member
    Dniepropetovsk
    54
    31 сообщений
    Полосы от прошивок не появляются, читаем немного выше наши обсуждения.
    Speccy2010 r2
  9. #1818
    451
    250 сообщений
    В общем, чем дело кончилось: проверил все, что только можно, всю схему, замерил каждый резистор в R-2R, все в порядке. Начал уже мерить анализатром синхру в режиме VGA и компоненты цвета - ничего не нашел нет никаких расхождений по частотам. Делаю вывод, что вот такое странное понимание сигнала 50Hz от скандаблера моего speccy2010 у современных LCD-матриц. Вроде все сигналы на резисторную матрицу идут напрямую с FPGA. Там просто нечему быть неисправным кроме самого циклона. Прошивку отметаем, пробовал разные, кабели тоже проверил два, монитора два проверил, два блока питания...
    В итоге, смог полностью устранить эффект полосок вручную подбирая в меню монитора ползунком в разделе 'точная настройка частоты'. Картинкой полностью доволен. Монитор вот этот. Пункт доступен только для источника сигнала VGA. Наврное забъю на эту загадку пока.
    Странно, что, например, с zx-evo полосатости не наблюдаю без всякой подстройки.
    Да, на авторской тоже полоски были. А прошивка под EP2C8Q208C8 на моей плате всегда рисует на экране левые пикселы и дает сбои в памяти. Я уже привык, всегда компилю под свой чип и прошивка начинает работать идеально.
  10. #1819
    Member
    Dniepropetovsk
    54
    31 сообщений
    Получается дело не в мониторе, а в аппаратной проблеме speccy2010, где-то там все-таки есть или ошибка или не исправность какого-то компонента.
    Есть просьба, если не затруднит откомпилить выложенную mborik новую версию 1.2.3? Охота ее попробовать, а то в релизах лежит только 1.2.2
    https://github.com/mborik/speccy2010
    Мне удалось в MB-02 увидеть часы во весь экран, что дальше делать я не в курсе... под спойлером будут снимки экрана, что и как делал:
    MB-02
    Настройки для MB-02
    Настройки меню ROM
    После выхода с настроек выбрал в файловом менеджере в папке mb-02/demodisk.mbd
    После выбора образа дискеты появилось изображение дискеты с дисководом и через несколько секунд получил изображение с часами
    При нажатии на space выпадаю на этот экран, в котором пусто, т.к. выбран demodisk.mbd в котором наверное кроме данных часов ничего нет
    Вот и все, что дальше делать не понимаю
    Пытался создать образ создать дискеты empty.mbd, создал, подключил, ресет alt-f5 и белый экран )))
    Последний раз редактировалось Rusazar; 25.10.2018 в 09:46.
    Speccy2010 r2
  11. #1820
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Такие помехи могут вызывать и источники питания (стабилизаторы на плате). Некоторые из них могут шуметь по питанию на мегагерцовых частотах.Почитать об этом можно в обсуждениях самодельных осциллографов и питании малошумящих усилителей. Исли эти полосы только у этой платы, я бы начал с цепей питания.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1265
    Последнее: 11.05.2023, 06:45
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
