Страница 125 из 197 ПерваяПервая ... 121122123124125126127128129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1241
    Member
    Украина, Запорожье
    Не?
    Логично
    Цитата Сообщение от acx Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь, сейчас имя файла, соответствующего прошивке ARM'а, жестко забито в бутлоадере как "speccy2010.bin". Чтобы записывать другую прошивку, не переименовывая ее в "speccy2010.bin", нужно изменить бутлоадер. Думаю, будет логично разместить примитивный менеджер конфигураций в бутлоадере. На мой взгляд бутлоадеру нужен .ini с жестко заданным именем, например "boot.ini", в котором указана текущая выбранная конфигурация. Достаточно одной строчки с указанием имени файла прошивки для ARM (как сейчас "speccy2010.bin"). Для изменения конфигурации достаточно, например в Shell'е, выбрать нужный файл .bin, по нажатию например Enter, записать его имя в "boot.ini" и GoTo бутлоадер.
    Тоже интересный вариант
  2. #1242
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    А сколько свободной рамы в мк осталось? Можно часть функций оставить во флеш, получится что-то вроде bios. А в оперативку грузить "платформозадающую" часть.
    Еще вариант высокоуровневую логику перенести на скрипты, типа такого http://www.compuphase.com/pawn/pawn.htm Только упрется в предел скорости, скорее всего.
  3. #1243
    Member
    г. Днепропетровск, Украина
    Сколько сейчас свободно/используется не смотрел. Ее всего 16kB, а speccy2010.bin сейчас 116kB. Вариант размещения всего кода во Flash, наверное, представляется более реальным и простым.
    Последний раз редактировалось acx; 19.03.2013 в 10:13.
  4. #1244
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Кто-нибудь допилит до ума работу с памятью? Ведь баг на баге и багом погоняет. При всех достоинствах память глюкодромит во всех режимах с любой официальной прошивкой. Использовать невозможно
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  5. #1245
    Member
    savelij, Вы пробовали c этой прошивкой http://zx.pk.ru/showpost.php?p=580282&postcount=1229 ? Если есть глюки, пожалуйста, укажите при каких условиях - по возможности попробую повторить у себя.
  6. #1246
    Погонял весь вечер эту прошу. В общем сейчас картинка такая. Установка Пент1024 тайминги тоже Пента. Самая стабильная на скорости х8 ни разу не вылезла ошибка в тесте 0.9. Самая нестабильная х4. При отключенной турбе и на скорости х2 вылезает изредка по 1-2 страницы на примерно 8-10 проходов теста. На самой нестабильной х4 вылезают кучками по 3-4 страницы и без всякой системы и на каждом почти проходе.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  7. #1246
  8. #1247
    Member
    savelij, мне повторить не удалось - тест09 не выдал ни одной ошибки ни на какой скорости (режим=Пент1024, Тайминги=Пент)
  9. #1248
    Member Аватар для farewell
    г. Пятигорск
    Это нужно перешивать? Или как запускать вообще?
    Speccy2010 rev.2
  10. #1249
    Рязань
    zebest, сделай поддержку стандарта АТМ Турбо 2+ на Speccy2010! Вот описание: http://atmturbo.nedopc.com/inf/books...c/atm_hard.zip
    Достаточно память и экраны.
  11. #1250
    Рязань
    Под ATM Turbo 2+ куча готового софта и до сих пор пишется софт. В ZX Evo этот стандарт поддержан с 2010 года.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1265
    Последнее: 11.05.2023, 06:45
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
