Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как ТР-ДОСе сделать overwrite файла на асме?
    Activist
    Siauliai, Lithuania
    Благодарностей: 176
    Exclamation Как ТР-ДОСе сделать overwrite файла на асме?
    Привет,
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    Благодарностей: 232
    См. VIRT, раздел Books, N 76. ZX-Spectrum & TR-DOS для пользователей и программистов - А.Ларченко, Н.Родионов'94.
    Со страницы 190 и дальше.
    Вкратце алгоритм такой:
    1. Функция #13 - задать дескриптор файла. До этого заготовить 9 байт имя+тип файла в памяти.
    2. Функция #0A - поиск файла по началу дескриптора. Получаем номер файла для
    3. #08 - чтение дескриптора по номеру. Все байты #00..0F дескриптора в памяти.
    4. Если файл всегда одинаковой длины (как часто бывает с блоком отгрузки в играх), этот шаг не нужен. Иначе сравниваем старшие части - (длину куска для перезаписи +1)/256 и занимаемое количество секторов (байт в позиции #0D в дескрипторе). Если новый кусок выходит больше - просто перезаписать не получиться. Большинство тогда просто стирает старый файл и создает новый, не делая никаких MOVE и не разбивая файл на два - это потеря места на дискете в ущерб надежности.
    5. Если длина в секторах та же, из байтов дескриптора #0E и #0F берем сектор и дорожку файла на диске, и используем функцию #06 для записи блока секторов в это же место.
    6. Если длина в секторах та же, а длина в байтах (двухбайтовое число в позиции #0B..#0C в дескрипторе) отличалась, то вообще говоря, для полной чистоты работы нужно после шага (5) заменить значение длины на новое в дескрипторе, после чего записать его под старым (запомненным ранее) номером.
    7. Если длина в секторах меньше длины старого файла, очень не рекомендуется обойтись теми же мерами шагов (5) и (6), а следует после выполнения (5) и (6) пометить освободившиеся сектора (старая длина в секторах - новая длина в секторах) как удаленный файл (0 в байте #00 дескриптора) с любым именем, типом и значениями "старт/длина" (байты #01..#0C), но с правильной длиной в секторах и правильно рассчитанными "сектор/дорожкой" начала освободившихся секторов старого файла. А для этого такой новый дескриптор придется вписать НА ДИСК под номером сразу после или сразу перед дескриптором заменяемого файла (смотря какие сектора освобождаются - с конца старого файла или с начала соответственно, выбор не существенен). А для вписывания дескриптора в середину придется увеличить и полное количество файлов и количество удаленных файлов на диске (изменив дескриптор диска в секторе #08 дорожки #00), сдвинуть все дескрипторы файла после нашего файла на 1 номер вниз, и только тогда вписать наш дескриптор удаленного файла.
    Одним словом, файл всегда одинаковой длины в секторах?
    Если да, все довольно просто.
    Если нет, то все довольно сложно.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  4. Этот пользователь поблагодарил TomCaT за это полезное сообщение:
    Protom (31.03.2010)
  5. #3
    Activist
    Siauliai, Lithuania
    Благодарностей: 176
    да файл всегда одинаковой длины в секторах
  6. #4
    Одесса
    Благодарностей: 232
    Тогда только шаги (1), (2), (3), (5) из перечисленных выше. И, наверное, без 6, так как и длина файла в байтах, конечно одинаковая?
    ; шаг 1
    LD HL,<адрес 9 байт имени и типа файла>
    LD C,#13
    CALL #3D13
    ; шаг 2
    LD A,9
    LD (5D06),A
    LD C,#0A
    CALL #3D13
    ; шаг 3
    LD A,C
    INC C
    JR Z,ERROR
    LD C,#08
    CALL #3D13
    INC C
    DEC C
    JR NZ,ERROR
    ; шаг 5
    LD DE,(5CEB)
    LD A,(5CEA)
    LD B,A
    LD C,06
    LD A,255
    LD HL,<адрес нового содержимого файла>
    CALL 3D13
    INC C
    DEC C
    JR NZ,ERROR
    ; сюда переход, если перезапись не удалась
    ERROR:
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили TomCaT за это полезное сообщение:
    Ewgeny7 (01.04.2010), Protom (01.04.2010)
  1. Попиксельный скролл на Асме
    от helcril в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.12.2009, 10:31
  2. Архивирование wav файла
    от p@lex в разделе Музыка
    Последнее: 09.02.2008, 01:23
  3. Процедуры на асме (умножение деления)
    от gres8 в разделе Программирование
    Последнее: 25.01.2007, 11:26
  4. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 21:40
  5. Вопрос о ДОСе, 5CF4
    от TomCaT в разделе Программирование
    Последнее: 02.08.2006, 09:19
