Страница 19 из 35 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 350
Тема: Новости сайта ATM
  1. #181
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    23.11.2017 года.
    Сегодня обновление хотя и одно, но очень большое и "вкусное". Ловите аж целый ОБРАЗ IDE HDD под ATM-turbo 2+, набитый софтом (как системным, так и играми) под OS CP/M, TASiS и iS-DOS Chic - данный образ можно как использовать в эмуляторах, так и копировать посекторно на реальные винты и использовать на реальных машинах сразу "искаропки", главное, чтобы винт в CHS-режиме показывал бы 63 сектора на дорожку и 16 головок в цилиндре (а современные винты все это показывает - древние, объемом меньше мегабайта не в счет). Сам образ, само собой, забит не под завязку и место для экспериментов есть. Образ в распакованном виде весит около 200Мб, а в запакованном чуть больше 9Мб. Берите и пользуйтесь. Инструкция с параметрами винта, количеством, расположением и предназначением разделов - в текстовом файле внутри ZIP-архива. Но если что будет непонятно, по ходу эксплуатации готов ответить на возникшие вопросы в специально созданной теме:
    http://zx-pk.ru/threads/28456-obraz-...suzhdenie.html
    Со всеми обсуждениями - туда.
    Последний раз редактировалось Максагор; 23.11.2017 в 14:24.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #181
  3. #182
    303
    113 сообщений
    28.11.2017 года.
    Выкладываемые сейчас программы не новы - написаны они были давно, еще в 90-х разработчиками iS-DOS, а новые их версии под TASiS тоже были написаны Сергеем Баганом несколько лет назад и выложены у него на сайте ZXBYTE.RU (http://zxbyte.ru/). Я не все программки и утилиты Сергея под iS-DOS дублирую у себя. Но сейчас подумалось: такой важный и необходимый для ОС софт должен лежать и у меня. Итак, ловите:
    iS-EDIT (TASiS version) - http://atmturbo.nedopc.com/download/...t/edit_tas.zip
    - знаменитый базовый текстовый редактор для iS-DOS, переработанный и адаптированный Сергеем Баганом aka Prusak под OS TASiS. Предыдущая версия под TASiS, адаптированная Юрием Корсуниным, увы, периодически страдала глюками.
    DEMON (universal version) - http://atmturbo.nedopc.com/download/...emon/demon.ipc
    - также изначально базовая для iS-DOS утилита DEMON.COM для просмотра, поиска и редактирования информации на дисках iS-DOS, TR-DOS, MS-DOS. До сих пор существовали две разные версии - стандартная под iS-DOS и адаптированная под TASiS версия Юрием Корсуниным, где, к сожалению, были проблемы с отображением мигающего курсора на текстовом экране ATM-turbo 2+. В этой версии от Сергея Багана, во-первых, все проблемы с отображением решены, а во-вторых, эта версия сделана универсальной под все системы: она определяет, из-под какой системы запущена и автоматически подстраивается под ее возможности.
    На этом пока всё. Остается только добавить, что на выложенном в прошлый раз образе IDE HDD под ATM-turbo 2+ (http://atmturbo.nedopc.com/download/ATM_HDD.zip) обе эти программы уже внедрены в установленные операционки. До новых встреч и обновлений!
    http://moskprf.ru
  4. #183
    303
    113 сообщений
    09.12.2017 года.
    Когда-то, на заре существования данного сайта, в 2002-2004 гг., когда еще для АТМ не было и в помине продвинутого ПЗУ xBIOS и OS TASiS, из софта было только то, что успела до того как забросить Спекки наработать знаменитая фирма МикроАРТ, да и то, только на старых флоппи-дискетах 5.25", которые ее сотрудники отдали мне "на память, а то ведь выкинут, а жалко". И в этот период я, даже не имея на тот момент в рабочем состоянии реальной АТМки, подключив моему "Второму Пеньку" пятидюймовый дисковод, эти дискеты оцифровывал в образы и выкладывал на сайт. В основном, за редким исключением, это был софт под CP/M. А основной оболочкой под эту систему на АТМ является нортоноподобный X-Comander (XC.COM) v0.03 от Романа Хватова (XVR-Product). Эта утилита присутствовала на многих дискетах с софтом. оболочка сырая не без нареканий. Но сейчас не о ее недостатках и багах. Дело в том, что когда из-под нее запускали софт, то после возвращения из него в систему оболочка пыталась обратно автоматически загрузиться в память, на основе данных из специальным образом созданного для этого временного системного файлика. Вот только загружаться обратно оболочка пыталась все время с одного и того же диска (например с диска B, вне зависимости от того, на каком диске реально расположен XC.COM. И если вы грузитесь с винта, находящегося на диске D:, а искать саму себя оболочка будет на том же диске B:, который мало того, что у меня является флопом, так еще и дискета может быть не вставлена, то получим не красивый возврат в оболочку, а лишь командную строку и сообщение об отсутствии файла. Я, конечно, посмотрел файл оболочки в HEX-редакторе и обнаружил, что там конкретный диск и конкретное имя оболочки жестко заданы в теле файла (как правило, в виде командной строчки "B:XC /R"). Таким образом, когда мне было необходимо установить оболочку на тот или иной диск, я копировал на него XC.COM, затем лез в HEX-редактор и правил букву диска на нужную мне. Проблема была решена, но некрасивым способом - ибо лезть в редактор для обеспечения работоспособности какой-то программы - это неправильно, тем более, что пользователи не обязаны в этом разбираться, куда-то лазить и т.д.. Я задавался вопросом еще тогда - неужели в МикроАРТе не предусмотрели никакого настройщика? Ведь на имеющихся дисках я его не обнаружил. Но долгие годы этот вопрос оставался без ответа.
    И вот некоторое время назад на мой сайт набрел сам автор оболочки (а до кучи - ATM-версии BIOS CP/M и львиной доли служебных утилит под нее) - Роман Хватов. Как оказалось, все (или, как минимум, большинство) исходников у него остались, и он подарил их нашей группе NedoPC (их я тоже планирую выложить в скором времени после изучения). И вот, просматривая архивы, я наткнулся на нее - маленькую программку XCSETUP.COM. Проверка на АТМке подтвердила - да, это она! И действует она очень просто: надо оболочку XC.COM и утилиту-установщик вместе скопировать на тот диск, где эта оболочка планируется в дальнейшем быть на постоянной основе (только название XC.COM переименовывать не надо), затем с этого диска запустить безо всяких параметров XCSETUP.COM и... вуаля! - оболочка настроена на букву этого диска.
    В общем, я с удовольствием выкладываю на сайт эту малююююсенькую, но такую полезную утилиту. Я ее добавил в два TRD-образа с CP/M софтом, а именно:
    Обновил основной образ оболочки X-COMANDER (+утилиты) - http://atmturbo.nedopc.com/download/...stem/xc/xc.zip
    Обновил образ автозагрузочного диска CP/M IDE-installer (BOOTDISK) - http://atmturbo.nedopc.com/download/...t/bootdisk.zip
    И это все на сегодня, что я хотел вам, уважаемые посетители, сообщить. До скорого.
    http://moskprf.ru
  5. #184
    303
    113 сообщений
    29.12.2017 года.
    В канун Нового года выкладываю набор софта.
    Во-первых, Дима Быстров aka AloneCoder и группа Consciense доделали многомесяный труд и в качестве новогоднего подарка спектрумистам выпустили очередной номер своего электронного журнала Info Guide #12 (http://atmturbo.nedopc.com/download/...12/ig12rus.zip). В этом номере есть и две мои статьи - про ATM3, а такж про интересный глюк в АТМовском варианте CP/M v2.2, плюс кое-какие информационные комментарии в других статьях, так что номер заслуженно занял свое место на сайте. На днях постараюсь выложить данные статьи сюда на сайт в текстовом виде.
    Также в этом номере читайте:
    - быстрый 3D-движок в духе Total Eclipse и прообраз быстрого 3D движка в стиле Doom;
    - как это было в Рязани - воспоминания старожилов и исторические документы;
    - игра "Неожиданное путешествие" - взгляд изнутри;
    - интервью с автором игры "Mickey" на Бейсике!
    - история Betadisk'а и CP/M на Speccy;
    - новости биперостроения;
    - полная история проекта NedoLang
    - и многое другое...
    Также выкладывают модемный софт (для диалап-модема) под ATM от Камиля Каримова. А именно:
    Под TR-DOS: программка PING v0.3 - пинговальщик интернета через модем.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...3/ping3atm.zip
    Под CP/M: терминалка для проверки модема для ATM-turbo ZX-terminal вместе с прилагаемыми исходниками (к сожалению, не в KOI-8, а в кодировке DOS, так что для чтения из в среде CP/M требуется конвертация), которые можно настроить и перекомпилировать под иные версии CP/M и иные схемы подключения модема.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...erm/zxterm.zip
    Единственное, что хочется заметить, что обе программки при работе с модемом обращаются через подключенный к контроллеру клавиатуры на основе i8031/51 порт RS-232(COM), для чего в обязательном порядке для работы данных программ требуется прошивка контроллера клавиатуры версий v3.0 или v3.1 http://atmturbo.nedopc.com/download/...S_n_souces.zip). Но так как данные прошивки на моей АТМке работали с клавиатурой крайне нестабильно, проверить данные программки в реально работе пока так и не пришлось. Однако пускай они тоже будут выложены - авось удастся довести до ума прошивку и контроллер и все запустится.
    Пока что всё. Однако не прощаюсь - есть планы увидеться с вами еще один раз в уходящем году. Вот теперь точно всё.
    http://moskprf.ru
  6. #185
    303
    113 сообщений
    31.12.2017 года.
    С НОВЫМ 2018 ГОДОМ, друзья-спектрумисты и прочие читатели!
    И еще один год - долой. Уходит год 35-летия Спекки. Традиционную субъективную аналитику того, что запомнилось мне в 2017 году в жизни Спекки читайте в разделе ИСТОРИЯ (http://atmturbo.nedopc.com/atmhist.htm).
    Далее перейдем к обновлениям. В прошлом обновлении я выложил вышедший накануне электронный журнал "InfoGuide" №12 (http://atmturbo.nedopc.com/download/...12/ig12rus.zip), в котором были опубликованы мои две статьи. Сегодня я выкладываю их в текстовом виде у себя на сайте в разделе ПУБЛИКАЦИИ (http://atmturbo.nedopc.com/atm_publ.htm). Итак, читайте "под ёлочку":
    "Знакомьтесь, ATM-turbo 3 (v8.0) – что это такое и с чем его едят" - статья-презентация новой модели в линейке ZX-клонов ATM, с историей и причинами создания, техническим описанием новых возможностей, портов и т.д. этого нового компьютера.
    http://atmturbo.nedopc.com/articles/...m3_311217.html
    "32Мб хватит на всех - классическая "ошибка Билла Гейтса" в ATM-версии ОС CP/M" - заметка о выявленном в ходе эксплуатации системы в BIOS CP/M на АТМ недочета, который при определенных условиях приводит к разрушению системы в ОЗУ и зависанию компьютера наглухо. И все только потому, что создатели данной версии BIOS когда-то допустили примерно ту же ошибку, что и Биллушка наш Гейтс, в свое время решивший, что 640Кб ОЗУ всем будет более чем достаточно.
    http://atmturbo.nedopc.com/articles/...eh_311217.html
    Приятного вам чтения и еще раз С НОВЫМ ГОДОМ, в котором мы обязательно не раз еще увидимся!
    http://moskprf.ru
  7. #186
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    Максагор, какой эмулятор посоветует для использования АТМ?
  8. #187
    303
    113 сообщений
    Все версии Unreal, начиная от версии 0.34B и до последних.
    http://moskprf.ru
  9. #188
    303
    113 сообщений
    8.01.2018 года.
    На сегодня нового на сайте АТМ:
    Неожиданный и приятный новогодний подарок - минидёмка-гифт - поздравление всех спектрумистов с наступающим Новым годом - Ginger Dogs Gift 2018 от Насырова Игоря aka FlashZX под графику АТМ 320х200. В гритингсах упоминается наша группа NedoPC, сайт АТМ и я лично, то приятно.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...18/gdg2018.zip
    Описание и скриншоты прилагаются:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...8/gdg2018.html
    Также выкладываю описание и скриншоты для демок Gagarin tunneltro (http://atmturbo.nedopc.com/download/.../tuneltro.html) и Parallax demo (http://atmturbo.nedopc.com/download/.../parallax.html), а также скриншоты системной утилиты Turbo copy v1.04 (http://atmturbo.nedopc.com/download/...4/copy1_04.htm). И на этом пока всё, что для первого обновления в 2018 году неплохо.
    http://moskprf.ru
  10. #189
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Максагор Какой прогой лучше всего делать посекторную копию диска? На флеш ide дисках работать будет?
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    303
    113 сообщений
    Честно говоря не знаю - никогда не делал. Выложенный образ я с нуля создавал на эмуляторе.
    http://moskprf.ru
  1. Новости
    от Zelya в разделе Львов
    Ответов: 53
    Последнее: 12.10.2022, 14:54
  2. Новости
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 16
    Последнее: 10.10.2016, 08:20
  3. Новости сайта КАРЛ ВЕЛИКИЙ
    от Лебедев в разделе Новости
    Ответов: 25
    Последнее: 27.05.2011, 17:03
  4. Новости ремейкостроения :)
    от copperfeet в разделе События
    Последнее: 02.06.2005, 15:08
  5. Новости
    от breeze в разделе Форум
    Ответов: 21
    Последнее: 06.04.2005, 22:54
