Страница 14 из 35 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 350
Тема: Новости сайта ATM
  1. #131
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    14.12.2015 года.
    Добавь в свою жизнь немножко исдоса, а именно ряд новых (и не очень) утилиток:
    ANSI2ALT.COM - http://atmturbo.nedopc.com/download/...t/ansi2alt.ipc
    Утилита ansi2alt.com - конвертор текстов из формата cp1251 в cp866. Последний - штатный для Спекки и iS-DOS, но первый все чаще и чаще попадается в обычных текстовых файлах, копируемых с сети.
    По сути утилита - это штатная для OS iS-DOS программа convert.com с внедренной новой таблицей перекодировки. Для работы в системе прописать утилиту в системном файле extent.txt, "повесив" её, к примеру, на расширение *.ans и тогда для переконвертации соответственного текста достаточно будет переименовать расширение файла в ans и кликнуть по файлу ENTERом. Описание здесь:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/.../ansi2alt.html
    SCL2IMG.COM - http://atmturbo.nedopc.com/download/...mg/scl2img.ipc
    Утилита для конвертации SCL-файлов в файлы IMG (обрезанные TRD). Для всех ОС семейства iS-DOS без ограничений. Для OS TASiS поддержано внутреннее имя. Написана мной уже достаточно давно и входит в состав дистрибутива, но пусть побудет и тут отдельно для пользователей исдоса на неАТМ-клонах. Описание здесь:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...g/scl2img.html
    TAP2HOB.COM - http://atmturbo.nedopc.com/download/...ob/tap2hob.ipc
    Утилита tap2hob своим названием говорит за себя. Это - "доставальщик" с образов ленты TAP содержащихся в них файлов данных, попутно добавляя к ним хобета-заголовки для сохранения необходимых данных, которые могут быть утеряны. Весьма полезная программа для тех, кто работает на реале. Утилита написана в 1999 году Андреем Исаевым и адаптирована мной в 2015 году к ОС TASiS. Файлы утилиты предоставляются в двух видах:
    tap2hobi.com - версия 1999 года для iS-DOS Classic/Chic
    tap2hobt.com - версия 2015 года для TASiS
    Для работы в системе скопировать нужную версию утилиты на системный диск, желательно (но не обязательно) переименовав её просто в tap2hob.com и прописать её в системном конфигурационном файле extent.txt.
    Утилита работает только с файлом под курсором, это накладывает ограничения на её вызов из командной строки. При "разделке" TAP-образа доставаемые файлы копируются на противоположную панель. Описание здесь:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...b/tap2hob.html
    Утилиту нашел по чистой случайности - искал в интернете программку для работы с TAP-файлами на пЦ. Набрал в яндексе ключевое слово "tap2hobeta" и полуил ссылку на архив переписки в фидошной эхе на исдосовскую(!) утилиту. Ююк утилиты прилагался и даже раскрылся. Но файл там был запакован в захобеченный ZXZIP-архив. Будучи расхобеченным на спектруме, он был загружен на реале в ZXUNZIP, но последний начал ругаться на битую контрольную сумму. Тогда я бросился рыскать по сети дальше. В результате нашел его на FTPшке у ААА в одном из архивов. Вот такие вот археологические раскопки получились. Отсюда мораль: если у кого есть нештатные (т.е. не входящие в каждый второй, а то и первый сборник исдоса) iS-DOS-утилиты и программы, не держите при себе, а присылайте мне. Иначе история вам не простит их пропажи!
    Все утилиты упакованы и выложены на сайт в формате iS-досовского архиватора iS-Packer (расширение архива IPC), распаковывающегося в среде iS-DOS или TASiS.
    Ну и помимо исдоса еще чуть-чуть иных новостей: вышел новый номер газеты ALCO News #60 от Alone Coder: http://atmturbo.nedopc.com/download/...cn60/acn60.zip
    Всем качать и читать!
    Пока всё.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #132
    303
    113 сообщений
    20.12.2015 года.
    На сегодня новье:
    PCAD-овская PCB-разводка платы ATM-turbo 2+ v7.18 от ув.тов. Zorel из Днепропетровска - в этой версии исправлены все выявленные в бытность процесса производства нашей группой этого клона ошибки и недоработки фирмы МикроАРТ, а также нагромождение ОЗУ на двух этажах микросхем 565РУ7 заменено на несколько чипов СИММок:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/cp718pcb.zip
    Новый старый и ранее мне не попадавшийся софт под пЦ - ловите еще одну, наиболее современную и наиболее мощную по количеству поддерживаемых микросхем (в виде внешних подгружаемых плагинов, которые можно разрабатывать самому) программу по работе с программатором Uniprog - утилиту UNIPROG PLUS. Утилита строго под MS-DOS и строго под однозадачность:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...iprog_plus.zip
    Из просто новостей: прошил себе на ATMку знакогенератор от ZX-Evolution (выкладывал давным-давно здесь: http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/sgen_evo.zip) - красота! Всем пользователям "нативной" АТМки рекомендую при первой возможности сделать тоже самое - этот шрифт гораздо красивее "родного"!
    http://moskprf.ru
  3. #133
    303
    113 сообщений
    26.12.2015 года.
    Предпоследнее обновленье в этом году и на сегодня мы имеем следующее :
    Вашему вниманию представляется прошивки для ATM BIOS v1.07.13EC (Evo Compatible) - http://atmturbo.nedopc.com/download/...ios10713ec.zip и xBIOS v1.36EC beta (Evo Compatible) - http://atmturbo.nedopc.com/download/...136ec_beta.zip. Назвать их совсем уж «новыми версиями прошивки» нельзя – они по функционалу полностью идентичная обычным прошивкам BIOS v1.07.13 и xBIOS v1.36XT, за исключением одного нюанса: они запускаются теперь не только под ATM-turbo 2+, под ZX-Evolution, что отказывались делать предыдущие версии.
    Дело в том, что между ATM-turbo 2+ и ZX-Evolution/BaseConf не существует 100% совместимости (речь про общие порты, конечно) – конкретно речь идет о портах управления диспетчером памяти #xFF7, где из адресных линий старшей половины адресов значимыми являются только выбирающие окно проецирования A14-A15, а адреса A8-A13при дешифрации порта не учитываются и могут быть любыми. Но в ZX-Evolution для обращения ко всем 4Мб ОЗУ введен сделанный на основе предыдущего дополнительный порт диспетчера памяти #x7F7, который выбирается путем сброса в ноль дополнительной адресной линии A11. Таким образом, в отличие от ATM, в старшей половинке адресов порт (а точнее уже теперь порты) диспетчера дешифруются тремя битами A11,A14 и A15. И если на АТМ кто-то написал программу, которая вольно обращается со старшей половинкой порта xxF7, то он столкнется с классической проблемой, с которой сталкивались в 90-к годы пользователи «Скорпионов» и иных клонов с расширенной памятью, когда пытались запустить написанные «Pentagon only» демки, где страницы ОЗУ щелкались «половинкой» порта #FD. Правда, к счастью, как правило, в программах для АТМ используют полное обращение к портам диспетчера, но исключением стали именно прошивки BIOS, причем еще с версии от МикроАРТа, где первичная установка значений диспетчера после сброса осуществляется помещенной в цикл командой OUTI, работающая с прежде всего с младшей половинкой адреса, а старшую динамически изменяя по определенным правилам. Эта процедура досталась «по наследству» и прошивке xBIOS, что предопределило неработоспособность «старых» ATMовских прошивок ПЗУ на машине нового поколения.
    Доработать прошивки «до запуска» оказалось достаточно легко – и в BIOS от МикроАРТа, и в xBIOS для этого понадобилось изменить всего по нескольку байт в разных местах. И теперь BIOS v1.07.13EC от МикроАРТа полностью работоспособен на ZX-Evolution. С xBIOS оказалось несколько сложнее. Сама прошивка нормально работает и запускается – можно ходить по любым меню, менять параметры, запускать CP/M (без использования винчестера, если у вас ЕВО-подобный комп, где поддержан только IDE-интерфейс по стандарту НЕМО), входить в бейсик 48/128. А вот vTR-DOS с эмулятором ВГ93 пока что не заработают (хотя и не повиснут) – там короткая адресация используется слишком широко (и плотно завязана на экономию регистров, места в ОЗУ и времени), чтобы это можно было исправить заменой нескольких байт. Правда, исходники у меня есть, так что посмотрим, что там можно сделать (а сделать – можно!), а пока именно поэтому данная версия xBIOS носит приставочку «beta» - как решу вопрос с xBIOS – уберу. Ну напоследок о том, для чего это нужно: понятно, что это все делается не для замены ERS. Она на ZX-Evo как раз то, что нужно. Но иметь под рукой «запускаемые» версии ATM-прошивок нужно, во-первых, для эксперимента для выявления пределов совместимости клонов – это помогает отработать правила и соглашения для написания универсальных совместимых программ. Во-вторых, для проверки на Evo программ, взаимодействующих с данными прошивками (есть, например, под TASiS программы, работающие с vTR-DOS). Ну и в-третьих, для использования на других, помимо ZX-Evolution, ATM-клонах, где ERS нет (не адаптирован, не нужен, невозможен – нужное подчеркнуть), которые, однако, имеют память свыше «стандартных» 1024Кб адресуемую через порт #x7F7, а значит осложняемую работу с короткой адресацией порта диспетчера памяти. Сейчас такой клон один – Pentagon 2.666LE с 2048Кб ОЗУ на борту. Однако ведется работа и по расширению памяти обычного ATM-turbo 2+ до поддержки всех 4Мб (с заменой «этажей» РУ7 на несколько компактных симм-чипов) – к моменту окончания данной разработки и нужны будут прошивки, которым не мешает дополнительный страничный порт (ну а почти всему обычному софту, как показывает практика, этот порт не мешает). Так что, кому надо, берите и используйте!
    Ах, да, забыл! Прошивать обе прошивки надо в самый «верх» ПЗУшки в ZX-Evolution. BIOS от МикроАРТ – в последние 4 страницы, а xBIOS – в последние 8 страниц.
    До встречи еще в этом уходящем году!
    http://moskprf.ru
  4. #134
    303
    113 сообщений
    31.12.2015 года.
    С НОВЫМ 2016 ГОДОМ, друзья!
    Подошел к концу 2015 год. И вновь пора подводить итоги. В связи с этим обновлен раздел "История" (http://atmturbo.nedopc.com/atmhist.htm), куда добавлен обзор прошедших 12 месяцев. Считаю, что лично для меня год прошел не зря. Сделано на Спекки и для Спекки немало. А сайт установил за год своеобразный рекорд - во-первых, впервые за много лет обновление было почти непрерывным весь год, а во-вторых, за год сайт обновился аж 21 раз! Последний раз такое было 10 лет назад - в 2005 году. Растем! В следующем году надо еще "подрасти".
    Ну и вослед уходящему году обновление. В разделе "Схемы" (http://atmturbo.nedopc.com/atmshem.htm) публикую доработку палитры ATM-turbo 2,2+ до расширения ее с нынешних 64 цветов при одновременном отображении 16-ти, 4096 цветов при одновременном отображении 16-ти (http://atmturbo.nedopc.com/dev_palette.html). Доработка достаточно проста. Причем проста почти до гениальности. Сделать ее легко на любой АТМке, но все же лицам, плохо владеющим паяльником, советую позвать более опытных друзей.
    А пока всё. С Наступающим и до встречи в Новом 2016 году!
    Последний раз редактировалось Максагор; 05.01.2016 в 17:33.
    http://moskprf.ru
  5. #135
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Максагор, ссылка про "4096 цветов при одновременном отображении 16-ти (http://="http://atmturbo.nedopc.com/...v_palette.html)." не работает
  6. #136
    303
    113 сообщений
    Спасибо, поправил.
    http://moskprf.ru
  7. #136
  8. #137
    Activist
    85
    53 сообщений
    Безусловно так, но как бы воссоздавая только по схеме, даже пусть и с таким же расположением деталей, но без реальной аутентичной трассировки (не обязательно соблюдать вплоть до мм, только чтобы общий рисунок был верным) - это будет новодел хоть и по старой схеме, а не реплика именно того самого девайса. Впрочем, если не гнаться за аутентичностью, то и новодел сойдет
    В любом случае, я описал проблему доступности именно 1867ВМ1. Если ставить буржуйский аналог, то скажем так данный девайс имеет право на существование.
    Это по поводу Analytic TS Z-Contact-1200.
    Я его собирал в свое время, но, насколько помню, так и не использовал никогда. Впоследствии отдал вместе с проданной АТМ-кой.
    Повторять его сейчас не вижу смысла.
    Комплектуха там действительно редкая. Но самое главное - это заказной согласующий трансформатор, данные которого неизвестны.
  9. #138
    303
    113 сообщений
    23.10.2016 года.
    Всем привет после долгого перерыва! Как и несколько лет назад это связано с коренными изменениями внешних обстоятельств, но на этот раз позитивных - я женился (кто еще до сих пор не в курсе - можете поздравить в личку), а в процессе подготовки к свадьбе (с начала года), самой свадьбы, "смены дислокации" (по-простому - переезд), обживание на новом месте - все это "съело 10 месяцев. Но пора все же возвращаться и к спектруму. Хотя, конечно, в этом году планы за большое число обновлений все-таки сорваны - наверстать до конца декабря не успею. Но хоть сколько-то обновлений будет. Сегодня "пробное", небольшое обновление. Итак:
    Копаясь в разбираемых после переезда архивах, откопал поистине раритет - бумажные прайс-листы (исчирканные пометками, разваливающиеся от ветхости, но читабельные!) фирмы МикроАРТ с игровым и системным софтом под ATM-turbo 1,2,2+ под ОС CP/M. Эти прайс-листы мне распечатали в самой фирме в 1997 году, когда я с трудом отыскал место расположения их офиса на Бабушкинской... Помнится, накупил я у них огромную пачку дискет почти по всему прайсу (на что денег хватило на тот момент, а потом я приходил к ним еще несколько раз докупать остальное). Сколько лет прошло, а прайсы, оказывается уцелели! Отсканировал их и выложил для истории.
    Также доработал, дополнил и исправил ошибки в описании портов ATM-turbo 1,2,2+ на странице "ОПИСАНИЕ" - прежде всего добавил туда сведения по конкретным адресным линиям, по которым выбирается тот или иной порт, что часто очень важно при программировании, когда возникает необходимость использовать неполную адресацию.
    Пока все. Постараюсь со следующим обновлением не затягивать, чтобы хоть как-то наверстать упущенное.
    Собственно сами сканы:
    http://moskprf.ru
  10. #139
    303
    113 сообщений
    Ряд обновлений сайта АТМ:
    За последние недели было несколько обновлений сайте atmturbo.nedopc.com:
    Во-первых, выложил "накопившиеся" за год два номера газеты от Alone Coder'а: ALCO News #61 и ALCO News #62. Кто еще вдруг не читал, качайте:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...cn61/acn61.zip
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...cn62/acn62.zip
    Во-вторых, выложил схему расширения ОЗУ ATM-turbo 2+ до 2Мб на SIMM-модулях от IBM PC 286 от новосибирского спектрумиста Артема Ларина (aka TiM0N/AREAsoft). Еще в конце 90-х в Новосибирске он по ранее разработанной для ПК "Пентагон-1024" схеме с небольшими поправками осуществил подключение ОЗУ не на "бутербродах" из 32-х микросхем, а на "аккуратной" SIMM-планке от IBM PC 286 или им подобных.
    Но в АТМ, в отличие от Пентагона-128,при работе с ОЗУ идет обращение одновременно по двум линейкам данных, т.е. нужно было ставить сразу два SIMM-модуля. В итоге получалось, что "на борту" мы имеем физически 2Мб ОЗУ, а работать можем только с одним - второй Мб нигде никакими портами не виден и даже не подключен "электрически". В итоге Артемом Лариным была придумана данная схема расширения работы со вторым мегабайтом (введен новый порт выборки и разведена регенерация второго мегабайта). При этом "стандартный мегабайт" выбирается как и прежде стандартными портами ATM-turbo 2+, а второй мегабайт - по стандарту ПК "Профи" - по порту #DFFD. Другие подробности и тонкости подключения и работы с программной точки зрения, а также собственно схему смотрите по ссылке:
    http://atmturbo.nedopc.com/dev_atm2mb_tim0n.htm
    В-третьих, свое законное место на сайте заняла новая утилита от тов. Black Cat/Era CG для работы с образами CP/M (в том числе и в формате АТМ) на пЦ в среде Windows под названием SteinBlume, актуальная версия v1.1.1.1388 (от 25.07.2016 г.):
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...1_1_1_1388.zip
    К программе прилагаются подробное описание и скриншоты:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...steinblume.htm
    Ну и, наконец,
    Обновление 14.11.2016 г.
    Сегодня день "железных" обновлений.
    Во-первых:
    От тов. Freiwind ловите отсутствовавшую ранее у меня на сайте принципиальную и монтажную схему ATM-turbo 2 (плата v6.30),
    http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/atm630.rar
    а также отсканированный и переведенный в PDF мануал по настройке и наладке ATM-turbo 2(v6.30):
    http://atmturbo.nedopc.com/inf/books....30_manual.rar
    Огромное спасибо! Напоминаю, что если у вас есть что-то, каким-то боком касающееся ATM-turbo всех версий (хард, софт, информация любого толка), просьба не молчать, а выходить со мной на связь по координатам, указанным на сайте!
    Во-вторых:
    Уважаемый камрад Zorel из Днепропетровска также прислал принципиальную и монтажную схему своей обновленной разработки ATM-turbo 2+ v7.18, главной особенностью которой, помимо учета всех исправлений от NedoPC, является замена двухэтажной конструкции из 32-х микросхем ОЗУ 565РУ7 на две аккуратные компактные современные микросхемы ОЗУ MSM5118160F-JS, что экономит кучу места на плате и упрощает сборку, наладку и дальнейшее функционирование компьютера:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/atm718.zip
    Что интересно, две данные микросхемы позволяют иметь "на борту" до 4Мб ОЗУ, но адресовать их через через существующие порты АТМ невозможно - так что есть простор для дальнейших улучшений. Файлы PCB-разводки платы v7.18 уже выкладывались мной ранее:
    http://moskprf.ru
  11. #140
    369
    238 сообщений
    ОЗУ MSM5118160F-JS
    просьба исправить на MSM5118165F (FPM w. EDO). MSM5118160F (FPM) - НЕ РАБОТАЮТ В АТМ!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Новости
    от Zelya в разделе Львов
    Ответов: 53
    Последнее: 12.10.2022, 14:54
  2. Новости
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 16
    Последнее: 10.10.2016, 08:20
  3. Новости сайта КАРЛ ВЕЛИКИЙ
    от Лебедев в разделе Новости
    Ответов: 25
    Последнее: 27.05.2011, 17:03
  4. Новости ремейкостроения :)
    от copperfeet в разделе События
    Последнее: 02.06.2005, 15:08
  5. Новости
    от breeze в разделе Форум
    Ответов: 21
    Последнее: 06.04.2005, 22:54
