Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Чайниковский вопрос про Квант-БК (МС 0530)
    SPb
    263
    191 сообщений
    Question Чайниковский вопрос про Квант-БК (МС 0530)
    Подскажите:
    есть две одниковые машинки.
    На одной при включении (независимо от подлючен дисковод или нет) появляется надпись 1982 Sinclair... Если ввести randomize usr 15616 - попадаю в TR-DOS, могу сделать list.
    На второй машинке при отключенном дисководе при включении сразу попадаю в TR-DOS, а при подключенном дисководе TR-DOS сразу начинает грузить с дискеты файловую оболочку.
    Какой вариант всё-таки правильный и может ли быть у одинаковых машин такая разница?
    Master Аватар для Gryphon
    Владивосток
    У меня к примеру так-же сделано. Однако если вытащить контроллер дисковода, то появляется надпись 1982 Sinclair... Я не уверен, но программа как-то проверяет наличие контроллера дисковода (ВГ93 не влияет на это, как ни странно, т.е. если вытащить ВГ93, то все-равно КНГМД будет подключен). Я думаю, что (в первом компе) узел, отвечающий за поиск КНГМД неисправен или дает неверную информацию, но я могу ошибаться.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Зависит от схемы дешифрации и интерфейса. Возможен, как вариант запуск tr-dos и файла boot при ресете, или ппросто вход в tr-dos, или вход в спектрум бейсик.. Если интерфейс подключаемый к спекам один и тот же, а реакция разная, в схемах-таки есть различия!
    SPb
    263
    191 сообщений
    Интерфейс (вг93) физически разные-В этих машинках он на основной плате.
    Но машинки обе одинаковые.
    А кто-нибудь знает как должно всё это выглядеть (автозапуск TR-DOS или нет) на Квант-БК?
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    В целом, надо глядеть какая страница ПЗУ включается после сброса. На первой это Basic 48, на второй это TR-DOS. Там в схеме наверняка триггер ТМ2 есть, все зависит от того, на какой вход (R или S) завести сигнал RESET.
    Отошёл от дел.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Вот схема
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ATAS/ATAS.htm
    Оба компа собраны по ней.
    И еще заметил, тот комп что сразу в TR-DOS ходит делает это с вероятностью 80%.
    И еще чайниковский вопрос: если зашли в TR-DOS по randomize usr 15616 как заставить TR-DOS стартовать с дискеты то, что он грузит если при включении в TR-DOS попадает.
    Кемерово
    9 сообщений
    При сбросе через ПЗУ TR-DOS выполняется команда RUN "boot", что можно увидеть, если нажать BREAK.
    Вот схема
    Что бы комп после рэбута автоматически переходил в TR-DOS , нухно оторвать третий пин D10 от +5V , и припаять его к /RESET (как показано на схеме).
    Отошёл от дел.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Спасибо, я разобрался.
    По доке от компа он не должен в TR-DOS стартовать.
    Теперь буду разбираться почему один из компов таки в TR-DOS стартует. Причем именно после включения, а не после ресета.
    Member
    г. Красноярск
    Поднадоело каждый раз вызывать TR-DOS вручную...
    Сделал как описано выше.
    Вот схема
    Однако вот в чем дело >>> в TR-DOS после сброса стало выходить, однако в моем случае с вероятностью где-то 50%. Пока не понял с чем это связано. Может кто-нибудь объяснить? И как это можно исправить? Хочется чтобы после каждого сброса стартовало в тр-досе.
    [wE=aRe=A||]
    Member Аватар для UA3GBV
    Липецк
    Здравствуйте! Апну.
    Подскажите пожалуйста, что за тема с картриджами для МС-0530? У меня был такой компьютер в детстве. Не помню, какую функцию выполняла кнопка рядом с кнопкой сброса, но явно не такую, как на фото:
    Этот комп выцепил на днях у утилизаторщиков. Зав.№ 5726, установлена заводская плата магнитофонного интерфейса на 4-х УД708.
  1. Ищу доки от Квант-БК (она же МС0530)
    от dk_spb в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 02.08.2017, 13:22
  2. Прошивка и расширение памяти Квант-БК
    от mbojenov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 18.12.2009, 23:17
  3. как расширить квант бк 48 до 128k
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 11.10.2009, 21:32
  4. Куплю Квант-БК
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.07.2008, 13:22
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
