Страница 12 из 24 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 234
Тема: Apple I
  1. #111
    41
    18 сообщений
    Не знаю, это разводка Mdesk или китайцы сами сделали реплику.
    Это разводка от Mike Newton. Он продает на e-bay чистые платы и собранные реплики. Работает он в Гонконге, Китай здесь ни при чём.
  2. #112
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    То-то это мне по фильтру "Newton" попалось.
    А кто причём, Эфиопия? Гонконг это и есть специальный административный район Китайской Народной Республики.
  3. #113
    41
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от san010101 Посмотреть сообщение
    Кто нибудь еще собрал Apple 1. ???
    Да, собрали. Из 15 моих плат у 9 человек мне известно о 4 собранных и работающих платах у 3 человек, включая мою. Остальные не пишут.
    Как с компонентами для сборки, где покупали и цена.
    Мой вариант - примерно ~$550 в 2012-2014 гг., плюс почта. В сумме, думаю, близко к $666
    Покупал в unicornelectronics.com, ebay.com, mouser.com, surplussales.com, "Чип и Дип", anion.ru.
    Вы правы. Спасибо, что ткнули носом
    Последний раз редактировалось Mdesk; 29.03.2016 в 10:34.
  4. #114
    Master Аватар для Bobo
    SPb
    в самом гонконге вроде фабрик уже нет, если они там и были когда
    они все в соседних специальных административных районах Китайской Народной Республики
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  5. #115
    Member
    г. Алматы, Казахстан
    Я лично пробовал ТВ Philips 21PT5457 - всё нормально. Использую монитор Philips CM8833 - правда, у него верхняя строка чуть загибается (видимо с 60 Гц и ему не легко), но мне норм. Совсем расово верным будет по совету Джобса Sony TV-115 из 70-х.
    Всё никак не определюсь с телевизором. Подскажите, можно ли будет использовать Philips 14PT1556/21?
  6. #116
    41
    18 сообщений
    Думаю, можно.
  7. #117
    Member
    А как на счёт советского монитора Электроника МС 6105?
  8. #118
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вопрос на засыпку. А как же NTSC или это не Apple реплика, а клон?
  9. #119
    Member
    С новым годом друзья!
    Купил Philips 14PT1556/21, теперь картинка выводится стабильно. Осталась проблема с кнопкой Return. Что бы убедиться, что проблема не в последовательной установики пинов ардуиной, я подключил входы В1-В7 к одному порту (раньше ноги были в разнобой), и устанавливал значение кода нажатой клавиши так: PORTD = key_code;
    но и это не помогло. Уже начинаю подумывать заказать и поставить 7450 вместо 7451N.
    В общем работы медленно, но движутся дальше
  10. #120
    Member
    Mdesk, а какую клавиатуру используете Вы?
  1. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
  2. [Москва] Обмен - apple>Sega
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.03.2010, 17:42
  3. Apple PowerBook G3
    от XobbiMan в разделе Apple
    Последнее: 20.01.2010, 00:14
  4. Продам Apple Mac
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.07.2009, 14:46
Метки этой темы
