Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 234
Тема: Apple I
  1. #21
    Member
    Таганрог
    запрашивать квоту на MC6820P или будет реализация на прогр. логике?
    пока буду пытаться на программируемой логике...
    начал с восстановления телевизора черно-белого http://www.rw6ase.narod.ru/s/sapfir/sapfir412.html
    макетку с Циклоном II подобрал, самопальный байтбластер спаял... будут видимые результаты - напишу
    моя цель на I этапе -
    работающий макет, пусть с минимальной памятью, с выходом на телевизор для начала, с интерфейсом ASCII клавиатуры, сама ASCII клавиатура, запуск в ПЗУ монитора Возняка
    цель на II этапе -
    разработка ТЗ на схему I варианта печатной платы
    ( дополнительные интерфейсы - возможен ps/2 для клавиатуры, обязательно родной разъем расширения, VGA, SD с образами ПЗУ - включая Бейсик Возняка целочисленный )
    конечная цель - завершенный компьютер с отработанной документацией
    если хватит сил все завершить, то дальше можно будет развлекаться с периферийными платами для стандартного разъема расширения
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
  2. #22
    Junior Аватар для matr0s
    SpecialistMK87, Ваш проект очень интересен. Желаю удачи!
    Думаю, ядро 6502 на VHDL можно взять из проекта Apple ][ на DE2 ( http://www1.cs.columbia.edu/~sedwards/apple2fpga/ ), реализация 6821 есть на opencores.org ( http://www.opencores.org/project,ic6821 ), но там нужна регистрация.
  3. #23
    Запорожье
    SpecialistMK87, был бы ты на Украине, отдал бы 6520... хоть и сдвумя битыми ногами, но для запуска хватилоб.
  4. #24
    Guru Аватар для andrews
    196
    174 сообщений
    готовая или самопаянная? По 1-му этапу не совсем понятно, откуда заинтересованность в телевизоре? Имхо интересней если все на Циклоне сама схема, ввод/вывод можно симитировать да хоть на com-порт, если в Циклон все не влезет - однобитовый синхронный ввод/вывод.
    На 2-м этапе хотелось бы клавиатуру и VGA, затем все остальное.
    Процессоры привезти не проблема. Зато можно к нему использовать самый маленький и самый дешевый Циклончик, который тоже привезти не проблема. Так что лучше было бы начать с обрамления процессора и состыковать с PC. Уже было бы демонстрабельно, имхо. Статью можно было бы продолжить и привлечь больше внимания. В общем успехов, будем ждать результатов.
    Последний раз редактировалось andrews; 07.04.2010 в 11:06.
  5. #25
    Member
    Таганрог
    готовая или самопаянная? По 1-му этапу не совсем понятно, откуда заинтересованность в телевизоре? Имхо интересней если все на Циклоне сама схема, ввод/вывод можно симитировать да хоть на com-порт, если в Циклон все не влезет однобитовый синхронный ввод/вывод.
    самопаянная... делали для освоения циклона. Ч/Б телевизор у меня ассоциируется со своим первым компьютером и у Возняка тоже телевизор был... выход на ТВ обязательно нужен Постараюсь поменьше внешних элементов, как можно больше в Циклон впихнуть. Хочу в чтобы схема была простая, понятная и как можно больше на оригинал похожа ( схема внутри циклона ). Для начала бы хотя бы сам процессор запустить... Я пока внутри этого циклона только Z80 (T80 который) запускал. Кстати, на 400МГц запустился, по крайней мере при подачи нуля на шину данных ( NOP ) адреса перебирал
    мне не сильно thinkit.ru нравится (тематика не та), может стоит отдельно сайт сделать... в виде блога? Фотки туда выкладывать, документацию
    все равно спасибо)))
    спасибо за ссылки, постараюсь оправдать ожидания результаты будут напишу и сфоткаю
  6. #26
    Junior Аватар для denil
    Киев
    SpecialistMK87, Интересный проект. Тока как то тихо.
    Что удалось сделать?
  7. #27
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    А оригинальную реплику никто не думал сделать? Конечно разводки печатной платы в формате ПКАД ни у кого нет, но по фотографимя в принципе наверное можно копию оригинала развести?
    Вот к примеру фото плат достаточно хорошего качества:
    http://www.willegal.net/appleii/imag...e1-overlay.jpg
    http://bitsavers.trailing-edge.com/p...ppleIFront.jpg
    http://bitsavers.trailing-edge.com/p...AppleIBack.jpg
    Здесь описание железа:
    http://www.sbprojects.com/projects/apple1/download.php
    Просто если бы кто развёл копию оригинальной платы, я бы в первых рядах купил бы её ...
    Возможно конечно придётся заменить некоторые микросхемы на более современные, если некоторых уже нигде не найти. Но процессор 6502 пока ещё без пролблем можно купить ...
  8. #28
    41
    18 сообщений
    Почему Вы так решили? http://mdesk.ru/a1/a1-mdesk.png
    Про комплектующие: http://mdesk.ru/a1/a1-components-mdesk.xls
    Последний раз редактировалось Mdesk; 02.02.2014 в 19:02.
  9. #29
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    Почему вы так решили?
    Вот тут, я точно в очереди на плату.
  10. #30
    Member Аватар для Misha-Ra
    На ebay бултыхались новодельные печатки и ПЗУ для Apple I, но что-то я не могу сходу найти.
  1. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
  2. [Москва] Обмен - apple>Sega
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.03.2010, 17:42
  3. Apple PowerBook G3
    от XobbiMan в разделе Apple
    Последнее: 20.01.2010, 00:14
  4. Продам Apple Mac
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.07.2009, 14:46
Метки этой темы
