Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 234
Тема: Apple I
  1. #141
    Member
    г. Самара
    По клавиатуре нашел простую схему ascii клавки, купил кучу кнопок от старой советской клавы и буду делать самодельную
    https://www.qsl.net/rw6hrm/html/ascii_kbrd.htm
  2. #142
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    подскажите плиз, гебер этой платы обшедоступен или нет
  3. #143
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    гербер этой платы обшедоступен или нет
    Не доступен.
    Цитата Сообщение от ParyshevD Посмотреть сообщение
    ПЗУ (можно попробовать РТ4), DS0025 (у неё вроде есть аналог 170АП3, но я не нашёл)
    К170АП3 у меня много на барахолке
    Про ПЗУ нужны именно КР556РТ11А на основной плате их две и две на платке магнитофонного узла тоже две. РТ11А и РТ4А если нужны у меня есть тоже на барахолке. Также могу сразу их и прошить заодно нужным прошивками.
    Впрочем КР1533ЛР11 и К155ЛП11 тоже в наличии у меня там же.
    Если ps/2 клавиатуру нужно подключить к старым компьютерам, то есть готовое дешевое решение
    Последний раз редактировалось perestoronin; 31.05.2019 в 11:14.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Member
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    День добрый.
    Ковыряю свой Apple1 - собрал все на плате от mdesk. Пока не удается запустить видео терминал.
    Вникая в схему, все не могу обрести просветления. И в связи с этим вопрос:
    Полностью собранный и налаженный видео терминал отображает на экране монитора символы "_@".
    Знакогенератор 2513 выдаст на выходе "@" когда на его адресных пинах A4-A9 будут нули. А символ "_" когда на адресных пинах А4-А8 единицы.
    Смотря на схему, видно что мультиплексор C7 (74157) работает как раз с регистрами памяти и регистром 2519.
    Выхода 74157 идут на входа регистров 2519 и 2504 параллельно, выход (пин1) которого посажен на землю (-5в) через резистор, а значит в момент поступления питания аналогичен логическому нулю. Получается, что ноль на выходе регистра 2504 идет на вход 74157, который соответственно транслирует этот ноль на вход регистра 2504 и вход 2519. И так по кругу заполняя весь 2504 нулями.
    Вот вникаю я вникаю и все не могу вникнуть - откуда появляются единицы для генерации символа "_"?
    Да у 74157 есть управляющие входы - вход Enable дергается счетчиками, периодически устанавливая на его выходах ноль ( но там и так нули), select - постоянно высокий, так как нет 6820 и дергать сигнал WRITE некому. Получается прямо магия какая то....
    Помогите советом, откройте глаза.... что то я очевидного не вижу - компьютер же работает у многих, а значит есть какая то мелочь которую я не замечаю.
  5. #145
    41
    18 сообщений
    Elias, приветствую!
    Предположу, что это особенность 2504. Они так оказываются заполнены нулями и единицами после включения питания.
    Косвенно это подтверждается тем, что если Apple I включить без 2504, то мы увидим только символы '@' без '_'.
    (Это как "шахматка" в Спектрумах, например.)
  6. #146
    Member
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Mdesk, спасибо за наводку.
    Думаю проверить это предположение. Встать на выход регистра и посмотреть что он выдаст при наличии только фазного клока.
    Дизайн платы конечно адовый, один свист где ни попадя... собирая его понимаешь сколько было совершено ошибок разработчиками, прежде чем появились «стандарты» проектирования, воспринимаемые сегодня как должное.
  7. #147
    Member
    г. Самара
    Прошу прощение, что здесь, а не в барахолках...
    Кто сможет помочь с прошивкой рф2(прошивкой знакогенератора) и рт11 для основной платы и кассетного интерфейса?
    рф2 и рт11 у меня есть, но наверное лучше приобрету вместе с прошивкой, чтоб мои туда-сюда не гонять(будет и дольше и дороже скорее всего)
  8. #148
    г. Красногорск
    КР556РТ11 без проблем, в наличии, программаторы тоже. Пишите в личку или на барахолку.
    А прошивка желаемая для РФ2 имеется ? Я комплектовал 2513, чтобы адаптеры не городить. А вы адаптер уже изготовили ? Как втыкать планируете РФ2 вместо 2513? А регистр 2519 приобрели ?
    PS. 2513 и 2519 стоят как космический корабль. Имеет смысл соорудить монтажную платку-адаптер площадью покрывающей резисторы подтяжки регистра 2519, сам 2519 и ПЗУ знакогенератора и на этой платке изобрести замену 2519 и 2513, а сами резисторы подтяжки уровней на выходах 2519 не потребуются.
  9. #149
    Member
    г. Самара
    и 2513 и 2519 уже купил на ebay. В течении недельки-две должны приехать
    Отлажу на них а потом буду думать на счет переходника. Прошивку тут выкладывали уже для рф2, а переходник думаю не с ложно соорудить, главное распиновку верную найти.
    По замене 2519 только если получится какой-то советской мелочевкой заменить ее. У меня идейно советский эпл. со всем, чем возможно замененным советскими аналогами. ну или хотя бы аналогами стран СЭВ. плисы и прочее ставить точно не буду
  10. #150
    Member
    г. Самара
    Похоже вот что я буду подключать к apple I
    https://photos.app.goo.gl/ZtzRikxLeMMMNR3S6
  1. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
  2. [Москва] Обмен - apple>Sega
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.03.2010, 17:42
  3. Apple PowerBook G3
    от XobbiMan в разделе Apple
    Последнее: 20.01.2010, 00:14
  4. Продам Apple Mac
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.07.2009, 14:46
Метки этой темы
