Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Оживление 30-ти летнего SCSI hdd из LCII
    Member
    31
    26 сообщений
    По умолчанию Оживление 30-ти летнего SCSI hdd из LCII
    Старые жесткие диски Quantum имеют резиновые бамперы в узле головок, которые разлагаются, прилипают к головкам и не дают диску работать.
    Многие приводы можно оживить, открыв их и либо заклеив липкую резину скотчем, либо полностью заменив бампер.
    Однако Quantum ProDrive ELS имеют бампер под пластинами, и попытки снятия и установки пластин в домашних условиях неудачны...
    Примеры есть на ютубе...
    Я нашел простое решение проблемы липкого бампера на Quantum ProDrive ELS:
    так как снять и поставить обратно магнитные диски со шпинделя дома , я думаю невозможно,
    я приклеил сзади voice coil мягкий упор,
    который не позволяет головкам коснуться испорченного бампера.
    Я сомневаюсь, что этого хватит на очень долгое время, но так лучше, чем совсем неисправный HDD.
    Диск в моем LCII заработал первый раз в этом тысячелетии
    Member
    Можно поставить эмуль BlueSCSI, копейки стоит. Я на свой LC поставил внешний, работает на ура.
    Member
    31
    26 сообщений
    на эмуле не появится содержимое родного диска... тут именно смысл в восстановлении в том виде, как в 90-х работал этот комп.
    BlueSCSI в неторопливом процессе изготовления...
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Цитата Сообщение от Dennion Посмотреть сообщение
    копейки стоит.
    ~5000?
    Member
    ~5000?
    Я за 1500 брал.
  1. Оживление Квант 4С
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 601
    Последнее: 24.04.2024, 23:24
  2. Ответов: 4
    Последнее: 10.11.2016, 23:08
  3. Ответов: 4
    Последнее: 26.12.2009, 17:07
  4. Macintosh LCII продаётся
    от bombastic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 15:40
