Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Light Pen
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    По умолчанию Light Pen
    Где можно взять простейшую схему светового пера?
    Нашёл описание лайтпэна, конэктящегося к порту джоя, но написано на польском (или финском) ни---фига не понятно, и вроде как там нужно наличие Ау-чипа.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    Одна микруха вся схема светового пера (без учета обвязки и фотоприемника). На VT Персональный компьютер ZX-Spectrum. периферия своими руками в главе light pen есть схема.
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    А его хоть какой-то софт поддерживает?
    SYSTEM.zip
    Последний раз редактировалось null_device; 07.04.2010 в 14:02.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Отошёл от дел.
    Master Аватар для проф
    Рязань
    В древних книгах была одна программа упомянута. Если сами не вспомните через недельку в закромах пороюсь.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Activist Аватар для Petr0v
    г. Самара
    В книгах ПЕРЕФЕРИЯ СВОИМИ РУКАМИ и ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА ZX-SPECTRUM, одна и та же статья и схема, там же и программы... Но вот принцип работы совсем не описан, возникает вопрос, а будет ли такая "указка" работать на LCD мониторе?
    Интересно глянуть, есть возможность отсканить?
    Последний раз редактировалось Petr0v; 11.04.2010 в 12:06.
    Одесса
    183
    86 сообщений
    источник находится в инэте,тока ссылку не запоминал.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Программы для работы со всетовым пером есть на WoS. Даже есть такая, как в книжке.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Activist Аватар для Slesar
    г. Смоленск
    Перо не будет работать с ЖК-шкой, у них нет строчной развертки. Положение пера определяется по разности времени включения фотодиода в начале кадра и его фактического срабатывания, когда развертка дойдет до него.
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    33
    14 сообщений
    Одесса
    183
    86 сообщений
    О да,оно самое!
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
    Довольно хитро описано про 48к.
    каким же образом комп будет знать положение луча на экране при считывании с ЕАR разъёма?
    он только увидит свет,незная откуда.
  1. Световое перо aka Light Pen.
    от Ne01eX в разделе Устройства ввода
    Ответов: 24
    Последнее: 18.07.2014, 02:29
  2. Зеркало и Last Hero of the Light Force...
    от Sayman в разделе Игры
    Последнее: 07.02.2010, 11:35
  3. Light Gun
    от SVS в разделе Устройства ввода
    Ответов: 37
    Последнее: 27.05.2006, 21:13
  4. light gun
    от kyv в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.04.2005, 13:29
