Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Альтернативный ZX Spectrum 1982г для игрового применения
  1. #81
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    209
    167 сообщений
    Цитата Сообщение от AzAtom Посмотреть сообщение
    Организация экрана могла быть более вменяема. Тут предлагали по столбцам, это неплохо для рисования всяких линий,
    это "лучше не придумаешь" для всего
    но тогда надо делать либо 256 строк на экране,
    не надо
    итого экранная область будет 9 КБ,
    только 8кб при той же площади
    либо оставить 192 строки и вычисление адреса обратно усложнится.
    ничего не усложнится, ты не въезжаешь
    атрибуты тоже лежат "в столбце"
    Есть ещё комбинированный вариант. На экране в одной строке идут байты 16384, 16392 и т.д, на следующей строке идут байты 16385, 16393 и т.д. Т.е., идущие подряд 8 байт относятся к одному знакоместу.
    Это дало бы заметное ускорение вывода спрайтов в играх, и даже текста в стандартном бейсике, плюс облегчение программирования. А надо всего лишь несколько линий адреса переставить.
    это на комоде вроде так сделано, и хуже для всего, кроме вывода в строчку букавок фиксированного размера
  2. #82
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    хорошая идея
    конечно атрибуты при этом должны лежать за столбцом а не каждые 8 байт
    при этом в столбце остается 64 байта для атрибутов
    можно запилить атрибуты для 8х4
    адреса атрибутов легко находятся
    x xxxx yyyy yyyy
    (0000 00)00 - (1011 11)11 адреса строк
    11(00 0000) - 11(101111) адреса атрибутов
    перемещение по атрибутам с таким же удобством как и по экрану
    inc h, inc l
    при этом у нас 512 байт (16*32) не используются
    а глядя на дырку в ПЗУ
    и учитывая тот чо их можно тоже использовать по делу
    то не велика потеря
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.05.2017 в 22:03.
  3. #83
    Activist Аватар для AzAtom
    г. Майкоп
    Тогда ещё вариант.
    Можно было использовать бит порта для переключения режима раскладки экрана. Первый режим как я предложил, подряд идут байты одного знакоместа, хорош для текста и спрайтовых игр, которых немало, а второй как предложил Lethargeek, подряд идут байты одного столбца 8х192 на экране. Думаю, там потребуется не так много логики, чтобы реализовать переключение нескольких адресных линий.
  4. #84
    Воронеж
    209
    167 сообщений
    да ничем он не хорош для "спрайтовых игр", а для текста удобен только лишь при ограниченном его размере и положении
    следственно, нет смысла переключаться, лучше логику потратить на что другое, или ни на что не тратить, не усложнять
  1. О новых сферах применения платформы Spectrum
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 39
    Последнее: 11.01.2010, 21:44
  2. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
  3. Применения ZX
    от targon в разделе Софт
    Ответов: 45
    Последнее: 04.10.2005, 12:03
