Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 79
Тема: Альтернативный Микро 80
    Member
    г. Омск
    Какие были варианты переделать Микро80 для снижения порога минимального ЭВМ.
    Пример ЮТ-88 начали с ПМК и далее нарастили до БК.
    Микро80 куча плат для этого. По отдельности модули были малополезны
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    Никаких... ибо не нужно было это никому...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    Еще меня всегда интересовал такой вопрос. Зачем во многих советских компах ПЗУ было не в начале адресной области, а где-то в ж*пе? Зачем изобретать какие-то схемы начального пуска, добавлять в схему как минимум 2 лишних корпуса, если можно просто расположить ПЗУ с 0 адреса и не парится?
    Затем, чтобы можно было с минимальным геморроем перенести CP/M (или ее клоны, вроде MикроДОС), что сразу давало ворох софта.
    Запорожье
    _Andrey
    Если вам нужена микромодульность то берете 8080, 8085 или z80 на выбор.
    Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
    На процессорной плате лепите тактовик с основой в 16 Мгц делителем на 8 и "пошагиволкой" (ни вкоем случае не используете ГФ24 - получите кучу головняка)
    Там же статикой W24512 - 64к ОЗУ и РФ2 ПЗУ. Можно буферезировать шины.
    Все - процессор готов.
    Дельше можно сделать видик на рассыпухе и РУ10 (или 27256) как в Микро-80 или как в Радио на ВГ75.
    Отдельно городится порт клавы, таймер, прерыватель, последовательный порт.
    Если вам приспичило "немного графики" - берете "Орион" и закрываете тему.
    Member
    г. Омск
    Тогда тему можно закрыть.
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    _Andrey
    Уже есть несколько модулей на Z80, 8080, модуль видеоконтроллера ZX Spectrum, ручной программатор/отладчик. Собственно тема возникла из этого.
    Master Аватар для Gryphon
    Владивосток
    Извините за оффтоп, но все-таки, у кого-нибудь есть фотографии Микро-80? Очень хотелось бы взглянуть на него.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Master Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Мой вариант микрокомпьютера МИКРО-80 можно посмотреть здесь
  9. Этот пользователь поблагодарил L Juriy за это полезное сообщение:
    Ратмир (05.10.2021)
  10. #18
    Владивосток
    Выглядит даже совсем неплохо. Спасибо!
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    Микро-85
    А что это такое?
  11. #19
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Ладно, перефразируем вопрос, а зачем в тех буржуйских компах под которые писАли CP/M ПЗУ было в конце. В БК-0010 вообще хрен пойми и в начале и в конце были служебные области, хотя софт никакой на неё не переносили.
  12. #20
    Member
    Таганрог
    Микро-80 супер. Мне брат рассказывал - подрабатывал на предприятии при радиоинституте и сделали целый учебный класс с Микро-80. Довелось один раз побывать в той аудитории где они стояли... При включении помню было сообщение чтот вроде "Триак".
    еще очень понравился терминал (к ДВК подключен?), помню такой был у нас институте на СМ-1420. Клавиатура необыкновенно красивая и удобная была.
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. Продается микро-ЭВМ Электроника МК-90
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2012, 17:51
