Страница 48 из 73 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 729
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #471
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    Заменил - всё заработало.
    не сделаете фото для форума очередного восстановленного экземпляра?
    фотки можно в отдельной теме разместить >
    http://zx-pk.ru/threads/24989-foto-d...-syuda!!!.html
  2. #472
    Activist
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Несколько позже. Нет ли у кого схемы на 40-пиновый модуль сетевого адаптера? А то при покупке аппарата прежний хозяин прислал 60-пиновый с печатным разъемом, требуется переделка. Важна сама распиновка разъема.
  3. #473
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    И что, в УКНЦ нет внутреннего Настоящего теста ОЗУ ?
    - это вопрос с Гуру УКНЦ.
    Тест ДОЗУ Главного процессора 002000 - 157776, набирать с 001000 адреса :
    001000 : 012700 002000 012701 067000 012720 177777 077103 012737
    001020 : 000101 177566 012700 002000 012701 067000 012002 022702
    001040 : 177777 001405 010027 000121 010227 000121 000000 077112
    001060 : 012737 000102 177566 012700 002000 012701 067000 012720
    001100 : 000000 077103 012737 000103 177566 012700 002000 012701
    001120 : 067000 012002 022702 000000 001405 010027 000121 010227
    001140 : 000121 000000 077112 012737 000104 177566 000137 001000
    А как сохранить этот код в виде пригодном для загрузки с магнитофона?
    Последний раз редактировалось newart; 26.03.2021 в 15:33.
  4. #474
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    надо проверить в УКНЦ память ЦП (судя по переменным в памяти ПП память без ошибок после теста из меню), точнее выяснить плавающий бит на какой РУ5
    вот этот тест
    https://zx-pk.ru/threads/12562-vosst...l=1#post868011
    можно как то превратить в исполняемый файл и загрузить с магнитафона дабы не набирать каждый раз этот кошмар ?
    может есть другой тест памяти работающий с ленты ?
  5. #475
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    newart, blackinwoman,
    В аттаче пример как из этого сделать .SAV файл - см. TEST.MAC и !compilelink.bat
    .WAV-файл получается утилитой Sav2Wav, там же в аттаче готовый .WAV
    Я не проверял ничего из этого - это просто пример на вопрос "как сделать".
    Инструменты:
    - RT-11 emulator by Patron - был тут http://emulator.pdp-11.org.ru/RT-11/distr/
    - sav2wav - тут https://github.com/nzeemin/ukncbtl-utils/releases
  6. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    blackinwoman (26.03.2021), hobot (26.03.2021), newart (27.03.2021)
  7. #476
    54
    39 сообщений
    nzeemin, спасибо одну УКНЦ поднял, выяснил плавающий бит в ОЗУ ЦП, тест работоспособный, хотя и на любителя монитора в машинных кодах
    а есть способ протестировать память ПП или ЦП, если в меню загрузки не выходит, точнее с прогревом памяти уже не выходит, по идее можно выйти в пультовый отладчик и там потестировать память на ПП хотя бы, но однако там что то набрать не получается, т.к. машина при обращении к памяти в мониторе хаотически виснет ... Были ли способы еще или это делалось за счет картриджа ПЗУ с тестом ?
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили blackinwoman за это полезное сообщение:
    MM (31.03.2021), nzeemin (30.03.2021)
  9. #477
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Вообще я не ожидал что тест в таком виде будет работать, это отлично что у вас получилось.
    До меню загрузки работает только программа из ПЗУ, причём сначала запускается ПП, потом уже он стартует ЦП. Загрузка с картриджа возможна уже только из загрузочного меню.
    При включении код из ПЗУ проводит начальное тестирование, стартовый тест может выводить сообщения "ошибка ОЗУ ЦП" и "ошибка ОЗУ ПП".
    Но детально эту часть я не знаю.
  10. #478
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    "Стенд БК" в помощь - при любых неисправностях процессоров и БМК позволяет оценить повреждения М-ЭВМ.
    Что может ( в комплексе 019 МСТД и 1285 дампы ПЗУ ) :
    1. Тест МПИ на КЗ
    2. Тест, в т.ч. зацикленный, на чтение или запись 1 ячейки МПИ, в т.ч. без ответа по шине - для отладки с осликом.
    3. Тест ОЗУ, в т.ч. в указанных границах.
    4. Тест ПЗУ ( к/с по стандартному алгоритму )
    5. Тест слова ОЗУ на бегущую "1" и "0".
    6. Переход к программированию КМ1801РР1 ( плата программатора прилагается ).
    7. Чтение и запись отдельных слов МПИ.
    Вообще, специально для УКНЦ был 64-бит Стенд на 2 шт. полуплатах ДВК, с высокой автоматизацией тестов - для цеха сборки.
  11. #479
    54
    39 сообщений
    nzeemin, а как работала система заводская СВД, видимо она тоже в слот вставлялась ?
    а так получается пока РУшки не прогрелись, то может выйти в меню, далее просто на верху мигает что то типа курсора (не видно изза оверскана), тоесть ЦП не то запускает из памяти ну и пока тупик, процы я останавливал и откровенно убитых ШАШД на процах не видно, сигналы осциллом на памяти не заваленные, я не ожидал что столько УКНЦ и никто не написал тест ПЗУ, видимо никто их особенно не чинил, а плату в доноры отправляли ...
    MM, ну кстати да хорошая идея заполнять память 1 или 0 и смотреть осциллом, но опять же из монитора это сделать сложно, т.к. все умирает при наборе
  12. #480
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    вот и моя "сбойная" лежит в сторонке, к донышку прикрученная
    буду рад любым предложениям по ремонту \ восстановлению, на плате установлен
    Vslav ищет именно 89 года XM1-039 (там вроде бы все микросхемы 89), которая на этой плате, возможна ли
    замена этой МС на другую с целью отправить искомую для изучения - фотографирования Vslav'у ?
    Любопытна так же помимо ремонта - доработка до полноцветности, это ведь так же возможно?
    Пишите мне в ЛС или в эту тему кто бы взялся восстановить без вандализма (все расходы связанные естественно на мне)
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
