Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Да, все выставляю как "нарисованно" в софте. При этом Uprog выставляю на 15В. Правильно?
Спасибо за предупреждение! Похоже, я парочку Винбондов "припалил" подобным образом... Когда будет доступен BeeProg+, проверю все микрухи ещё раз...
---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
fsem, питаю от внешнего БП. Возможно, ток маловат...
Сколько реально надо? 600-800 мА достаточно, по идее?
Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
Из-за того, что в даташите на W27C указано 14В для стирания и программирования? У меня нет в программаторе промежуточного +15В и я выставляю +12.6В - всё работает. +15В имхо многовато.
Достаточно с запасом.
Какие транзисторы у тебя установлены в программаторе?
МГТФ - любимый провод!
Выставлял и так и эдак - без разницы.
Вечерком попозже попробую ~9v/1000mA от вешнего Zyxel. При этом, на входе КРЕНки 11,8в, на выходе 4,97в. По идее, нормально.
Как положено и как fsem рекомендовал - Q3, Q4 - BC327-40, остальные - BC547В
поздновато, но всё же отвечу - в моей версии ПО, когда я выбираю W27C512 у меня автоматически выставляется 14В... 15В действительно многовато.
у меня запитан от юсб, и материнская плата старенькая, еще на сокет7, на ней юсб1.1 стандарт (или 1.0 хз) так вот по стандарту вообще 500ма максимум, так что хватит.Сколько реально надо? 600-800 мА достаточно, по идее?
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
В общем, с БП от внешнего Зукселя и последнией версией софта - результат более чем положительный. Единственное - похоже, парочку Винбондов я все же "подпалил"... При попытке стирания - неск. раз полоска прогресс-бара пробегает и "циклится" на 3% и 1% - потом выдает ошибку стирания. SSTшки - без проблем, только напрягает надпись после стирания:
"erase completed by check DQ7"
Что это значит?
Еще один момент - последняя версия софта частенько вылетает с "Access violation at address XXXXXXXX in module 'EpromM51_98D12C3.exe'. Read of address XXXXXXXX".
"Лечится" только убиванием процесса и повторным запуском.
В общем, Винбонды - ф топку! Гемор один с ними...
Большое всем спасибо за помощь!
А можна использовать 30 вольтовый блок питания от принтера?? для прошивки всех видов микросхем?? Для вильема такое напряжение не смертельно??
Рискованно, там на входе стоит 7805, согласно http://www.pira.cz/pdf/78xx.pdf максимум 35V для 5-вольтого, учитывая что стбилизатор без радиатора может не вытянуть, у меня на некоторых ПЗУ-ухах(отечественных) ощутимо грелся при 12V входных.
