Страница 21 из 101 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1009
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #201
    Днепропетровск
    Vasily, а на сколько Вы используете?? Просто у меня 14 вольтовый сгорел, есть только на 12 и на 30.
  2. #202
    Activist
    г. Витебск
    Честно говоря, AT-шный от PC, беру 12V. Выбор объясняется тем, что он оказался ближайшим. В будущем поставлю неизвеcтного происхождения 12
    V. Приличный нагрев стабилизатора был при попытке прошить 573рф2.
    Если есть выбор между 12 и 30, то однозначно 12, там по схеме сначала входное напряжение понижается до 5, потом уже преобразователем из 5-ти получаются 12.5-21 для прошивки.
  3. #203
    Днепропетровск
    Vasily, Спасибо, что помогли разобратся. Я честно незнал, думал что нужно подавать 15-30 вольт, в зависимости от микрух )))
  4. #204
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    По умолчанию Небольшая заметка из личного опыта
    Решил тут спаять себе кабель для программатора, а то неудобно за ноут лазить менять микрухи. Сначала спаял из принтерного LPT кабеля длинной 1.8 метра, так вот, порт бука не смог "подънять" такую длинну, в итоге спаял из шлейфа вывода LPT на заднюю стенку длинной около 30 см. С этим полёт нормальный. Микросхемы в программаторе все имрпортные.
  5. #205
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    скажите пожалуйста у кого нибудь заработал Willem через адаптер LPT-USB
    подскажите пожалуйста можно ли программировать Willem ом - KC573PФ2 ? если да то какой ставить напряжение программирования ? я думаю что 25v
    могла ли KC573PФ2 с заклееным окном забыть за 19 лет ?
    подскажите пожалуйста как можно считать информацию с KC573PФ2 Willem ом не востанавливая ноги, если 24-21 ноги отогнуты и соеднинены (это было Тест ПЗУ для синклера)
  6. #206
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    100% работать не будет. Я даже с "железной" PCI-E 1LPT-2COM платой не смог заставить работать.
    Я бы начинал с 21В.
    У меня лежит точно такая же ТЕСТ-ПЗУ для Spectrum 48K, купленная на рынке в Автово осенью 1988-го года. Внутри всё целое.
    Выбери 2764 (27с64) и считай. Потом отрежишь чем-нить первые 2КБ. Или сразу после чтения и проверки выбрать 2716 и записать файл на диск.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #207
    13
    12 сообщений
    купил там там же в 90 году две штуки, одна работает другая нет
    если у кого нибудь есть вресия программы 0.98D12 поделитесь пожалуйста
    пытаюсь работать с чистой XP и из VirtualPC, плата pcb5
    98d9 вообще не заработала
    98d5 работает из под XP
  8. #208
    102
    88 сообщений
    http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=2679
  9. #209
    13
    12 сообщений
    0.98D12 знает два типа 2716 - 21v, 25v
    скажите пожалуйста а кто нибудь работал с нашими РФ2/5 через Willem
    пробую считать чистые импортные 2764 все нормально, те программатор как минимум начтение работает
    есть примерно десяток РФ2/5 с разных мест
    при чтении во всех них записанно 04-06, 14-16
    стираю уже 30 минут проверяя каждые 15 минут в них попрежнему записанны теже значения
  10. #210
    102
    88 сообщений
    sergey2b, а соответствующую перемычку переставляешь для DIP-24?
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 13.05.2022, 22:07
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
