Страница 89 из 101 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1009
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #881
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    io-шкой поделился бы..
  2. #882
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Вот только надёжнее шить всё же лучше (надёжнее) с "замедляющей" io.dll.
    Я её называю "замедляющей", потому что с ней шьётся значительно медленней, особенно параллельные микросхемы больших объёмов. Но зато гарантированно шьётся. У меня изначально были проблемы с прошивкой то ли I2C (24Cxx), то ли 93Cxx (3-Wire). После установки этих dll всё заработало.
    1. Ставим собственным инсталлятором софт Willema (если ужЕ установлен - пропустить).
    2. Находим папку установки (EPROM50), переименовываем родную inpout32.dll во что-нибудь другое (inpout32_orig.dll).
    3. Копируем в эту папку файлы inpout32.dll, io.dll, io.ini.
    4. В файле io.ini проверяем адрес своего реального LPT-порта (0x378 - для стандартного порта, у меня так).
    Remapped IO.DLL.zip
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.02.2016 в 14:36.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #883
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Так этот художник там перепутал местами Data и Clk. Ять...
    Вот где надо использовать право на забвение для поисковых систем, ибо люди и далее будут методично наступать на эти грабли.
  4. #884
    102
    88 сообщений
    В смысле? Уже где-было? Тут?
  5. #885
    211
    182 сообщений
    Наверняка эта картинка (и не только эта, не раз натыкался на подобные ошибки) разошлась по куче сайтов где её никто не проверял, но она будет попадать в поисковые запросы.
  6. #886
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Ребята я запарился. Программатор работает на софте 0.98D2 и всех 0.97. Выше 0.98D2 не хотит работать. Что может быть? Вин ХРSP3... Переустанавливал. Месяца три назад то работало... Такое ощущение, что софт где то втыкает. Читает с пустой панельки 256 нулей и 256 10Н и так по кругу.
    Подаю принудительно на 13 ногу LS4 (подняв 3 ногу сдвигового) 5в софт читает 90Н вместо FFH (инвертор исправен).
    Если кто сталкивался с таким. или хочет помочь - я в скайпе.
    Вот платка такая...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  7. #886
  8. #887
    102
    88 сообщений
    Скорее всего, на плате есть где-то перемычки, которые переключают аппаратную версию сабжа 3.1 -> 4.5. Визуально на плате очень похоже двойная перемычка (6 pin) между LPT и ZIF.
  9. #888
    Черкассы
    13 сообщений
    Перемычки есть и устанавливаю в соответствии с софтом и адресация идёт верно на любом софте, к тому же они на чтение данных с любого адреса никаким боком не привязаны... Сигнал ASC LPT порта этим занимается. Феликс, я в скайпе, может поболтаем?
  10. #889
    Черкассы
    13 сообщений
    Разобрался...
    Перемычки софта есть, но на плате с мс CD4021 2я и 12я ноги висят в воздухе, получается что недоразведённая плата...
    Она только для софта 97ххххххх
  11. #890
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Нашел сторонний проект программатора, в котором в том числе поддерживается Willem.
    https://github.com/linuxha/geepro
    Собрал под 32-разрядную убунту, работает.
    Помогите собрать под винду.
    Скачал msys2 https://www.msys2.org/
    через командную строку установил все пакеты, которых не хватало, также поставил обновленный waf https://github.com/waf-project/waf, еще исправил пару ошибок в файле wscript в корне проекта
    теперь получаю ошибку
    $ ./waf build
    Waf: Entering directory `/home/Admin/geepro/build_directory'
    → building the project
    → building doc
    → building pixmaps
    → building intl
    → building drivers
    → building gui
    → building chips
    → building src
    → building stencils
    Waf: Leaving directory `/home/Admin/geepro/build_directory'
    File /home/Admin/geepro/drivers/jtag_noname.cpp has no mapping in ['.obj', '.o', '.pc.in'] (load a waf tool?)
    и что дальше делать - не знаю.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 13.05.2022, 22:07
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
