Страница 101 из 101 ПерваяПервая ... 979899100101
Показано с 1,001 по 1,010 из 1010
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #1001
    Member
    п. Междуречье
    Купил CD4503, К561ИР2, вместо CD4021 поставил CD4014BE ничего не изменилось.
    Доработал преобразователь теперь напряжение выдает ровно сколько нужно. Но все равно адреса линии А работают в тесте как им хочется считывает тоже всякую ересь.
    Думаю может поменять транзисторы на оригинальные ?
  2. #1002
    Activist
    Nowosibirsk
    Lpt кабель похоже.
    У меня 50см, обернут фольгой для экранирования.
    Попробуй минимально короткий кабель использовать
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  3. #1003
    Member
    г. Ижевск
    А есть герберы платы, или может кто пустую плату продаст?
    KARABAS PRO REV.E, ZX-Phoenix 5.1 + VGA Scandubler (andyKarpov)+HDD+FDD+SD + SMUC v2.1 rev. C, Uno-XT Rev.C
    ZXM-Jasper-1024, ZXM Soundcard Extreem v2, ZXM-Videocard.
  4. #1004
    Member
    п. Междуречье
    R4WABR https://chipkin.ru/product/pechatnay...-willem-eprom/
    hardy я подключал непосредственно в саму плату компа
  5. #1005
    Activist
    Nowosibirsk
    Микросхемы между разъемом и панелькой, отечественные аналоги??
    Заметил такой косяк, если ставить импорт, то все в норме, если аналог, то адреса путаются. Времени сравнить циколевку и внутренне строение микросхем пока небыло.
    Что то мне кажется что в нутри нашего аналога строение немного не так распиновано..
  6. #1006
    Member
    п. Междуречье
    hardy пробовал и аналоги и китайский "оригинал" первый раз микрухи были впаяны напрямую в платы. Если адреса перепутаны они должны все равно загораться (выбрал А7 ГОРИТ А3 и т.п) а тут просто тупо половина адресов нет поменял панель переключателей ни чего не изменилось. Попробовал считать микросхему 24с08 пишет нет девайса и читать отказывается хотя чиппрог читает и пишет ее без проблем. На плате стоит резисторная сборка у лпт порта у меня стоит A103J может я ее на оборот поставил на картинки общая наго красным кругом обвел
    https://www.dropbox.com/s/u5drmmq27g...4.379.jpg?dl=0
    Последний раз редактировалось IvanKoc87; 31.07.2022 в 20:17.
  7. #1006
  8. #1007
    Member
    п. Междуречье
    Поменял все транзисторы все равно не работает 24с08 все также не определяется
    Все адреса А появляются произвольно также нет D3
  9. #1008
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    Софт какой используете?
  10. #1009
    Activist
    Nowosibirsk
    Я тут свой , второй программатор (домашний) на отечественных аналогах поюзал. Короче, проблема действительно есть. Купил нужные импортные микрухи в ЧипДип, в наличие они есть. В субботу заберу, там уже протестирую как будет работать
  11. #1010
    Junior
    Донецк, Украина
    Всем привет.У кого-нибудь получилось писать/читать MX29L3211 в sop-44 на Willem PCB 5-F? На сайте EzoFlash пишут что возможна поддержка https://www.ezoflash.com/adapters/psop44c1/settings.htm , но кроме как прочесть ID больше ничего не возможно сделать, только ошибки.
    Последний раз редактировалось rgz-groovy; 01.05.2024 в 12:32.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 13.05.2022, 22:07
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
