Страница 90 из 101 ПерваяПервая ... 868788899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1010
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #891
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Решил в итоге написать на FPC-Lazarus (глядя на проект geepro). Пока программирует только один тип микросхем - CAT82C16A (http://pdf.datasheetcatalog.com/data...tor/28C16A.pdf) и вообще, реализован только минимум функциональности.
    Исходный код и скомпилированный exe можно взять здесь http://marinovsoft.narod.ru/radio/EE...18_04_03_1.RAR
    Программа работает через драйвер inpout32 с сайта http://www.highrez.co.uk/downloads/inpout32 .
    До кучи - ссылка на исходный код оригинальной программы версии 0.90d http://marinovsoft.narod.ru/radio/eprom090d.zip
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 03.04.2018 в 22:29.
  2. #892
    Member
    Мурманск
    Господа! Решил ли кто-либо вопрос с программированием К573РФ5 ?
    Неужели для этой микросхемы постоянно придётся подавать отдельно на 24 ногу +5 Вольт?
    Как решить эту проблему?
  3. #893
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    В чем проблема проводом подать 5в
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    370
    238 сообщений
    У меня получилось прошить только когда подключил отдельный источник питания 12в 2а. При питании от USB не хватало тока для программирования. Перемычки ессно как указаны на картинке в софте.
    У меня 5я смд версия Виллема
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #895
    Member
    Мурманск
    Проблем нет! Но ведь постоянно к каждой м/с (если необходимо несколько штук прошить) не очень то удобно постоянно проводок тыкать! Да и не должно так работать ведь! Уверен, что прогер создавался чтобы работать без таких "проводных" подключений.
    Понять бы алгоритм работы узла подачи питания на м/с... почему в начальный момент прожига вспыхивают светодиоды напряжения питания и программирования, а потом напряжения пропадают.... что происходит в этом узле?
  6. #896
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    При чём тут железо, если проблема в софте.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #897
    Member
    Мурманск
    Ах вот оно что! Спасибо за разъяснения!
  8. #898
    Junior
    г. Екатеринбург
    Есть у кого ссылочка на "Willem pro eprom pcb5.5c (0.99d8)" ?, посмотреть разницу.
  9. #899
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    У меня готовый Willem PCB50B. Какие типы микросхем надо выбирать для К573РФ*? Я ставлю в него записанные и пустые РФ2, выбираю 2716. Просто считываю, везде получаются чередующиеся 04 06 и 14 16. Но то же самое получается и при чтении вообще без микросхемы. Пробовал и "М27С16", то же самое. Импортные 27С* программатор читает нормально. 2716 - там есть два варианта: 21 и 25 В. Какой нужен для записи РФ-ки? Яндексил их параметры, нигде не нашёл напряжение записи.
    Последний раз редактировалось Arix; 14.05.2019 в 22:09.
  10. #900
    138
    113 сообщений
    У рф2 ключ вверх ногами. Обратите внимание.
    Новые рф2 в золоте шились только напряжением 27,5в
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 13.05.2022, 22:07
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
