а мне, для своего Рубина, даже шить не пришлось.
вставил чистую - тв сам записал туда дефолтные значения.
осталось только настроить и сохранить.
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
в общем то Wilem прекрасно шьет и SPi и Tiny и Mega
только глючит он с мегами.
atmega328 зашивает только половину объема. косяк софта.
А что делает функция romident в софте для Willem'a?
я шил другие до 328, и когда её выбираешь там буфер меньше чем нужно. поэтому и не прошивает до конца. обидно. хотел было хакеров привлечь, чтобы поправили в экзешнике объем буфера, но некогда.. их нужно контролировать)))
Возможно пригодится кому, если возникнет необходимость прочитать 556РТ5, а в наличии только Willem.
Опробовано на версии 4.0-4.5.
Итак, выставляем тип ПЗУ 2716, микросхему ставим через колодку, у которой отогнуты ноги 18-22. 18 и 19 ноги через резистор подтянуты к питанию (н. 24), ноги 20 и 21 притянуты к земле. 22-я при чтении висит в воздухе.
На этом этапе программатор распознает, что в него что-то вставлено и даже это читает, но в буфере будет явно не то. Причина в том, что у РТ5 выходы с открытым коллектором, поэтому для получения адекватного результата их нужно соединить через резисторы с +5в. (н. 24). Я ставил разнокалиберные от 2 до 5 килоом - что под руку попало. Хотя по хорошему надо бы 1 кОм и одинаковые.
После этого всё нормально читается. Разумеется, в двухкилобайтном дампе будет 4 одинаковых блока, но это уже мелочи :-)
Собиралось всё прямо на панельке. Понятно, что такой конструктив оправдан только если нужно прочитать одну-две микросхемы.
Я в таких случаях обычно все-таки на макетке собираю, снизу 2 гребенки в ZIFF, сверху со смещением панелька. Дальше комбинация кусков одножильного оголенного провода с МГТФ. Дольше конечно получается(за вечер можно уложиться), зато потом в коробку в качестве бонуса ложится подписанный переходник
Парни, дайте мыслЮ, а то я скоро свихнусь. Сегодня целый день пытаюсь прошить PIC16F873A-I/SP (узкий DIP-28). Willem - самодельный 3.1 -> 4.5. Без проблем шил PICи PIC12F683 и 629. PIC16F873A-I/SP абсолютно новый, маркировка нормальная, не перемаркЁр. Не читается даже ID. WinPIC800 (или как он там?), который поддерживает железо Willem'а, его тоже не видит. Свой Willem перепроверил 100 раз. Для теста прошил 25F80 (DIP-8) - без проблем. Пробовал версию с "замедляющей" io.dll - тоже не хочет. В сетИ вычитал, что надо поднять Vpp до +13.5В - сделал - не работает. PIC подключаю по ICSP по 5-ти проводам: 1-ая нога - Vpp (+12V), 20-ая нога - Vcc (+5V), 19+8 - GND, 27 - Clock, 28 - Data. Ещё потом пробовал ноги 24 и 26 подсаживать на GND. Всё безрезультатно. Других ПИКов сейчас для проверки нет. В сетИ тоже встречал инфу, что у некоторых проблемы с Виллемом и данным ПИКом. У других эта же связка работает на раз-два.
"Кузьмич - сс;%ка!" (с) к/ф.
Использовал вот эту картинку для определения распиновки ICSP... Так этот художник там перепутал местами Data и Clk. Ять... Потратил день... Прошил на раз-два. Вот только надёжнее шить всё же лучше (надёжнее) с "замедляющей" io.dll.
Ну и ещё up. "Кузьмич - сс;%ка!" (с) к/ф. Софт Willem'а нормально не шьёт этот PIC! Шьет, читает, проверяет - всё без ошибок, НО PIC не запускается! Я ужЕ и кварцы менял, и прошивки, и плату драил от флюса в районе кварца до поросячего визга - не работает. Загрузил WinPic800 (поддерживает железо Willem'а), прошил PIC и всё сразу заработало с пол-тыка. Так что имейте в виду.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.02.2016 в 01:51.
МГТФ - любимый провод!
