Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 13141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 184
Тема: KAY-1024. Сборка и настройка.
  1. #161
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    А что по поводу: "Как из Бейсика можно проверить работу и исправность порта 1FFD Д40 ?".
    Через OUT можно проверить, какие значения записывать и какие уровни контролировать?
  2. #162
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    roma, проверить можно. Есть описание КАЯ от Немо. Там расписаны все биты порта. Делаешь CLEAR 49151 и играешься. Только зачем? Указанный выше тест всё сделает за тебя. Должен обнаружить 64 страницы памяти и протестировать их.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #163
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    64 страницы тест находит только в режиме 6 : Pentagon+Scorpion.
    В режиме 7 Pentagon1024+KAY находит только 4 страницы.
    Причём 1 МБ в режиме 6 показывает не сплошняком, а блоками.
    Это на всех KAY-1024 так или у меня что то неисправно?
  4. #164
    102
    88 сообщений
    Вот тут должен найти 64. И я вижу, что автор обновил тест осенью 2013-го года. Попробуй предыдущую версию из аттача. А эту новую я сейчас у себя проверю...
    Последняя версия теста ДОЛЖНА находить 64 страницы в 6-ом и в 7-ом тестах на КАЙ-1024. Если этого не происходит - где-то аппаратная проблема. Что пишет КРАМИС при старте? Он должен писать крупно вверху NEMO KAY 1024 при исправном доступе к мегабайту.
  5. #165
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Нет, находит 64 страницы только в режиме 6. Причём только если выбрать 6 пункт сразу после сброса. Если снчала выбрать другой пункт, затем выйти в меню и выбрать 6 пункт, то находит только 4 страницы. В режиме 7 находит всегда только 4 страницы.
    Крамис всегда пишет NEMO KAY 1024.
    В чём может быть проблема?
  6. #166
    102
    88 сообщений
    Проверять сигналы AQ6 и AQ7.
  7. #166
  8. #167
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    У меня урезанная плата и схема, отсутствует DD59, это не может быть проблемой?
    Последний раз редактировалось roma; 21.01.2018 в 23:09.
  9. #168
    102
    88 сообщений
    А что это за МС? В КАЕ я вижу только коайнюю DD55.
  10. #169
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Это по последней схеме, это КП11 по моему для блокировки порта 1FFD.
  11. #170
    102
    88 сообщений
    Забудь про КАЙ-2010, у тебя обычный КАЙ-1024. В нём что-нить резалось-добавлялось в плату? Проверяй схему (тот tif) и соответствие твоей платы для портов 7ffd и 1ffd.
  1. Ответов: 1008
    Последнее: 25.04.2024, 22:24
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
  4. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
