Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как снять намагниченность монитора?
    Master Аватар для rnd.gen
    г. Мукачево
    Question Как снять намагниченность монитора?
    Не знаю в тему ли пишу. Но возникла проблема, полагаю из-за стоящей рядом колонки, цвета с одной стороны монитора отличаются от цветов на другой стороне. Что можно сделать проще всего? И как правильно сделать?
    Монитор: Электроника 32 ВТЦ 201.
    Activist
    Убрать колонку и не включать двое суток.
    Veteran Аватар для piroxilin
    Если не сильно намагнитил , то так:
    - включил, подержал до прогрева.
    - выключил на 3 минуты ( чтобы кондёры разрядились).
    И так раз 5 вподрят.
    На кинескопе намотана катушка рамагничивания , они при включении должна намагниченость устранять.
    А если сильно намагнитил, то я делат так :
    - берёш магнит от 1ваттного динамика, кругами по кинескопу водишь и по спирале подводиш к центру. потом медленно магнит удаляешь.
    - при включении всё пропадает.
    есл остались искажения , то повторяешь, только очень близко к растру не подноси.
    С уважением, Дмитрий.
    Запорожье
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    - берёш магнит от 1ваттного динамика...
    ща тут блин насоветуют
    Надо найти выходной трансформатор от лампового телевизора, их Хи-Ендщики любят ТВЗ-1-9 или ТВ-ЗШ и сделать размагничивающий дроссель.
    Activist Аватар для Petr0v
    г. Самара
    Я брал катушку на 220 вольт, тока не знаю от чего, диаметром сантиметров 10, без каких либо сердечников, просто на круглом каркасе из пластмассы... Постоянный магнит нельзя, испортишь всё ещё больше.
    Можно от большого пускателя катушку взять. И на включенном кинескопе, круговыми движениями, как стёркой, не поднося близко к экрану и наблюдая визуально, убираешь намагниченную область.
    Master Аватар для Gryphon
    Владивосток
    Даже не думайте это делать. Один раз испробовал данный способ слово-в-слово - стало тока хуже. Пришлось собрать размагничиватель.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    Размагничиватель(петля размагничивания) изготавливается путем намотки на 3х литровую банку провода ~0,5- 0,7 мм примерно 800 витков . Примерно потому что мотал всегда на глаз . Можно использовать готовую петлю от советских телевизоров.
    Это если не работает родная петля . Надо выключить на 15минут ( вообще от сети отключить). И не кондеры там разряжаются , а остывает позистор !!! Который обычно и дохнет.
    А про постоянный магнит - ничего страшного от него не будет . Но им не размагничивают , им можно попытаться выправить деформацию маски !!! Но магнит всяко не от 1 ватт - у меня на такие случаи ниобиевый .
    Естественно после манипуляций с магнитом придеться размагничивать...
    Последний раз редактировалось dosikus; 11.04.2010 в 14:01.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    Gryphon, Это с рактикой приходит - десфтов ВГА-шек вылечил и несколько пузатых телеков - без последствий. Магнитом снимается неравномерность и болшое поле а после нескольких циклов включения-выключения слабые пятна сходят.
    Не вылечивал-бы - не писал-бы тут! Может не работать с "тринитронами". С простыми ЭЛТ-шками всё на ура проходит. Но если есть прибор для размагничавания - то зачем тогда ЭТУ тему создавать? Мой "рецепт" когда ваще ничего нет под рукой, и работает.
    г. Луганск
    Мужики, победил Атари. он предложил самый простой и эффективный способ. Читаем книжки по ремонту телеков
    ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
    от себя добавлю, что можно использовать просто катушки , без Ш-железа.
    г. Мукачево
    У меня тут такая идея возникла. А можно ли взять катушку от микрокомпрессора для аквариума, там катушка тоже такая (сверху без сердечника)? А собственно размагничивать: какие движения нужно делать, как близко к монитору подносить?
  1. Ремонт монитора Кодис-М
    от Mifody в разделе Изображение
    Последнее: 27.11.2012, 20:12
  2. Ремонт монитора
    от D-M в разделе Изображение
    Последнее: 06.03.2007, 11:27
  3. Downgrade VGA монитора
    от Yaroslav в разделе Изображение
    Последнее: 14.07.2005, 09:50
