Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 2526272829
Показано с 281 по 288 из 288
Тема: SpecEmu
  1. #281
    Veteran Аватар для ZXMAK
    20
    14 сообщений
    а в чем проблема сиинхронизироватсо по звуку
    а выплевывать картинку когда готово?
    думаю легкое дрожание фреймрейта без сечения с лучшом
    еще и не просто будет заметить
    Проблема в том, что звук и видео синхронизируются от разных источников синхронизации, они асинхронны по отношению друг к другу. Поэтому в том-же ZXMAK2 есть выбор от чего синхронизироваться - от видео, от звука или от системного таймера.
    Я говорю не о 3D, а о растягивании (масштабировании) 2D-картинки.
    Direct2D - это не про растровую графику, а про векторную. Изображение рисуется векторами, грубо говоря также как в 3D, а Direct2D рендерит картинку по векторному представлению. С точки зрения вычислительных ресурсов это тяжелей чем 3D, т.к. требования к качеству векторной графики выше чем к 3D.
    конешно там жо написано на асмах == гарантированно страшный присстрашный вирус
    сейчас опасно код без сырцов запускать
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.03.2024 в 06:43.
  2. #282
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Понятно, что 2D это частный случай 3D.
    Но эмуляция DirectDraw - получается еще медленнее, чем Direct2D. Хотя не на всех видах.
  3. #283
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    да это есно
    я про тоо что в ваших вин15 и 2024 году можно вроде как сделать отрисовку на мониторе по факту готовности картинки с синхронизациией только по звуку
    без какой либо синхронизации с фреймами
    а может дело вообще в кривых дровах?
    ибо в инторнетах упоминнаютсо 20 кратные просаживания 2до с обновлениями
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.03.2024 в 19:51.
  4. #284
    Activist
    г. Ирвайн, США
    241
    88 сообщений
    В Direct2D антиалиасинг не по точкам. Векторное изображение разбивается на миллионы треугольников (тесселяция), после чего грубо говоря вычисляется усредненный цвет пикселов в который попали треугольники.
    Для эмулятора это совсем не нужно, т.к. эмулятор работает не с векторной графикой, а с растровой.
    а какая разница современные или нет. Суть сканирования изображения в видеобуфере осталась та-же. Единственно что сейчас еще появилась сомнительная технология с динамически изменяемой частотой обновления экрана, что только усложняет синхронизацию.
    Синхронизация нужна чтобы вовремя обновлялся экран, ну и чтобы правильнее планировалась циклограмма процессора, чтобы отдать лишнее время другим процессам.
    Извини но я не понимаю из твоего сообщения зачем нужно знать где в данный момент "луч" экрана.
    Можешь пожалуйста описать конкретную задачу?
  5. #285
    20
    14 сообщений
    да это есно
    нет, то что Вы описываете - это синхронизация от звуковой карты. С ним будет выпадение видеокадров.
    да это есно
    дело не в дровах, а в реализации Direct2D. Не знаю, может сейчас чтото поменяли, новые версии win не пробовал. Но в Win7 онсовная нагрузка возникала при растеризации векторного изображения. Сложные векторные сцены требуют огромных вычислительных мощностей от CPU и GPU, причем приличная часть работы выполнялась на CPU.
    Прикол в том, что если не учитывать высококачественный антиалиасинг Direct2D, на OpenGL у меня получалось рендерить сложные сцены быстрее даже на Raspberry Pi 4, чем на intel x64 с GTX460 с Direct2D. Правда на Direct2D картинка была заметно красивей за счет более качественной проработки изображения
    Но для эмулятора ZX векторная графика вообще не нужна, он работает с растром.
    это позволяет оценить доступное время до следующего фрейма, чтобы более эффективно использовать процессор для других задач помимо обновления видеокадра и эмулятора. Сейчас конечно процессоры с десятками ядер и это может не столь критично, но есть и другие задачи решение которых облегчается - например текущее положение луча позволяет точно оценивать частоту развертки и облегчить синхронизацию видео и звука, т.к. они тактируются от разных источников и если синхронизироваться от одного из них, то на втором рано или поздно произойдет потеря фрейма.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 15.03.2024 в 05:24.
  6. #286
    Veteran
    249
    155 сообщений
  7. Этот пользователь поблагодарил Spectramine за это полезное сообщение:
    ZEman (21.03.2024)
  8. #286
  9. #287
    1,179
    775 сообщений
    словил авторскую шутку.
    эмуль при запуске зависает с мешаниной на экране, а (как понял позже) в меню появляется пункт repaired.
    после `починки` всё работает как раньше.
  10. #288
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    goodboy, аналогично, судя по всему приурочено к 1 апреля.
    P.S. После "ремонта" программа закрывается, после последующего запуска так и остаётся всё сломаным.
    P.P.S. Помог запуск от имени админгистратора.
  1. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
