Страница 8 из 29 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 288
Тема: SpecEmu
  1. #71
    1,192
    785 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    живых эмулей спека осталось-то всего ничего ... spectaculator
    практически труп, последний апдейт в 2012г
  2. #72
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    36
    25 сообщений
    ну авторы то ещё на месте, глядишь может и выпустят обнову.
    жалко что ZxMak2 заброшен - такой эмуль мог получиться
  3. #73
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    лучше бы хотелки реализовались в Spectaculator - conditional breakpoints и другое.
  4. #74
    Veteran Аватар для sergio78
    Самара
    28
    24 сообщений
    ссылки сдохли. прошу всех в живых обновить.
  5. #75
    Омск
    36
    25 сообщений
    вот ссылка на самый последний билд эмулятора:
    https://yadi.sk/d/di68guLhs9ZHig
  6. #76
    Veteran Аватар для ZXMAK
    21
    15 сообщений
    а что в нём не хватает? вг93 переделывать энтузиазма не хватит.
    А в остальном там только настройки не очень удачно сделаны - при каждом изменении плагины сканятся, но переделывать лень.
    Был еще плавающий глюк зависания при загрузке от MDX, но MDX в последней версии убран, теперь всё напрямую - баг исправлен, да и чуть шустрее стало.
  7. #76
  8. #77
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    31
    21 сообщений
    эмуляции ранней версии ATM2, например.
  9. #78
    Омск
    36
    25 сообщений
    загрузки с реала нехватает как например в Zxspin и specemu сделано.
    ещё бы очень хотелось выгрузку в tap файл из копировщиков в эмуляторе.
    только не надо говорить что это невозможно, в altirra хоть тот и эмулирует atari - это сделали.
  10. #79
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    222
    175 сообщений
    и сё же вернёмся к нашим б..эээ , британцам.
    кто-то , кроме мня естессно, пробовал в этом билде в режиме Пентагона загрузить что-нить с TRD диска ?
    ИстЕны ради проверил предыдущих пару билдов - там нормально работает. ЧЯНТД? (
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  11. #80
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Я пробовал, не работает в последней версии. Регресс.
  1. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
