Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Нужна схема контроллера XT- клавиатуры ПРОФИ v5.03
    Member
    Александров
    По умолчанию Нужна схема контроллера XT- клавиатуры ПРОФИ v5.03
    Приветствую всех почитателей Спектрума !
    Срочно ищу схему этой платки, так как из-за глюка сетевого фильтра
    зглючил Б.П. В итоге перестала работать XT- клавиатура на ПРОФИ v.5.03.
    Поиски на форуме оказались безрезультатными.
    Может у кого есть схема, или кто нибудь знает где ее можно найти.
    Прилагаю фото подозреваемого ( если кому интересно ).
    Хотя могу ошибаться. Может кто знает как определить ее работоспособность.
    Буду признателен за любую помощь в поиске и ремонте неисправности.
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Плату я перисовывал вот тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=129184&postcount=575 (хотя похоже тут разводка несколько отличается)
    Есть некая схема, но она вроде неточная.
    Эту схему правил Black_Cat, но его постов в соответствующей теме не наблюдаю. Возможно у меня сохранилась правленная версия, но ее надо искать.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 21.04.2010 в 01:16.
    ZX Spectrum forever!
    Member
    Александров
    molodcov_alex
    Спасибо за схему. Буду сравнивать.
    А не подскажешь Профи-железячника (ну который хорошо шарит в Профи-железе).
    У кого спросить совета по ремонту. Может Black_Cat?
    Последний раз редактировалось Alex2; 21.04.2010 в 10:45.
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Собери контроллер от Каро и не мучайся!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Откуда информация, что она не точная? Эту схему я рисовал со схемы прилагаемой к плате контроллера. По этой же схеме контроллер был собран и работает до сих пор.
    P.S. Версии контроллера есть разные. У меня, например, к профику подключен контроллер XT V 3.6, и он отличается разводкой от фотографии выложенной Alex2 (см. вложение). Хотя, если мне не изменяет память, схема именно под его версию платы.
    Последний раз редактировалось alvis; 22.04.2010 в 00:25.
    Колпино
    Просто Black_Cat в ней чего-то исправлял, после того как я плату выложил.
    Лично я не сверял.
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    А вот эта не она? Нет?..
    Эту я не пробовал собирать, пока. Но это не "родная" схема от профи. а самостоятельная разроботка.
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Это схема контроллера для AT-клавы от Caro. На профике был контроллер для XT клавы. Схема у меня есть, будет время посмотрю, если она отличается от вышевыложенной (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=129184&postcount=575), то отсканю и выложу тут.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Колпино
    Если схема оригинальная, то сканить в обязательном порядке - для истории.
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    У меня самого контроллера небыло,
    но схема в приложениях была такая -
ID:	17295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17296   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  2. Ответов: 181
    Последнее: 09.06.2011, 23:19
  3. Ответов: 1
    Последнее: 05.04.2010, 10:01
  4. схема контроллера HDD....
    от aniSKY в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.07.2007, 08:53
