Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Диагностика п/к Байт
    Member
    Витебск
    По умолчанию Диагностика памяти п/к Байт
    Недавно заметил, глюки с памятью в своём п/к Байт.
    Пользуясь встроенным самотестом (ЫВА + ресет) получил следующую картинку (последнюю из серии) с некоторыми мигающими квадратами.
    http://ipicture.ru/upload/100426/cobz6UmbT5.jpg
    Уважаемые знатоки! Внимание вопрос:
    как интерпретировать результат теста.
    В чём причина (Кто виноват?)
    Что делать?
    Последний раз редактировалось klingon; 27.04.2010 в 08:13.
    Member
    Витебск
    Похоже на проблеммы с памятью, где-то выше 16К. Ибо маленькие игры работают нормально (напр. chess16k), а большие (loderunner, dizzy) во время загрузки зависают.
    Как определить какая рушка неисправна? (они не на панельках)
    И ещё интересная особенность: в режиме совместимости со спектрумом самотест зависает (когда собачий вальс должен играть), хотя возможно это не баг, а фича.
    Последний раз редактировалось klingon; 27.04.2010 в 16:05.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Это, если я не ошибаюсь, тест ПЗУ. Здыхает потихоньку.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Member
    Витебск
    Здыхает что? ПЗУ или ОЗУ?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    ПЗУ. Сдыхает. Подробнее (документ составлен на основе БЭМЗовского ТО): http://byte01.narod.ru/test.htm
    SID-Blaster/ZX
    Member
    Витебск
    Круто!
    А в чём причина может быть? Самопроизвольное стирание микрух ПЗУ или железячный кирдык?
    Я так понимаю, нужно панельки искать, пзушки, программатор и прошивки.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Самопроизвольное стирание. У них это очень часто случается. Надо искать ПЗУшки, панельки и програматор.
    зы. Пока что Байт работает нормально?
    SID-Blaster/ZX
    Member
    Витебск
    Не совсем нормально, многие программ не грузится и зависают в процессе загрузки. Нормально загрузиласть только chess16k, впрочем нормально ли она будет работать я не знаю.
    Что еще характерно, после магических пассов над платой, количество мигающих квадратиков в тесте ПЗУ может увеличиваться до 4-5. С чем это связано ума не приложу, не может ли дорожка какая-нибудь на плате быть в обрыве? Хотя я лично сомневаюсь, во всём
    Ладно завтра буду выкусывать ПЗУ, поищу на работе панельки, хотя скорее всего купляць прыйдзецца, а несколько плат спектрума с пзушками у меня есть, буду пробовать их ставить.
    На чем основан принцип переключения совместимости? Что он переключает?
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    у Байта плата восьмислойная, для такого типа плат характерны обрывы проводников во внутренних слоях, особенно после сильных деформаций платы. Неисправность эта находится с трудом, т.к. надо сидеть и прозванивать все проводники по схеме. Полагаю, именно из-за неконтакта и меняется количество мигающих квадратов в тесте ПЗУ. Т.е. может быть и обрыв проводников, может ПЗУ отпаялось, или обрыв в ПЗУ, или ПЗУ "посыпалось" - возможных причин много.
    Я бы посоветовал не спешить с этим. Сначала можно проверить наличие всех сигналов на ПЗУ, и лишь, убедившись, что ПЗУ дохлое, можно его выкусывать.[/QUOTE]
    Переключается одно ПЗУ на другое. Это в общих чертах. А на самом деле ПЗУ переключается частями по 128 байт. Для определения какие именно 128 байт надо менять, ставится ещё одно ПЗУ. Вот так всё непросто
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    г.Минск
    15 сообщений
    На крайний случай можно поставить в "Байт" обычное ПЗУ 16К с прошивкой BASIC-48 (более подробно о установке в "Байт" своего ПЗУ можно почитать в описании платы расширения BC-1).
    Правда не знаю как при этом будут работать "родные" программы с кассет (которые с Церикопиком). Но в остальном будет всё нормально.
    Заяц-прусак
  1. Байт 48
    от Arceny в разделе Несортированное железо
    Ответов: 87
    Последнее: 28.03.2017, 22:35
  2. Байт 01 + КВУ 04
    от vasstr в разделе Несортированное железо
    Ответов: 40
    Последнее: 02.06.2013, 18:17
  3. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  4. Байт 128
    от Surfin_Bird в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 23.09.2008, 13:48
  5. Диагностика видеовыхода
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 07.07.2007, 14:48
Метки этой темы
