Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Распиновки джойстиков
    Banned
    По умолчанию Распиновки джойстиков
    Существовал ли какой-либо стандарт на распиновки джойстиков в советских клонах ?
    Допустим - есть разъем ОНЦ семиконтактный
    Как принято было раскидывать сигналы ?
    Или производители делали "как попало" ?
    1,178
    774 сообщений
    как попало - даже если к компу прилагалась книжка с распиновкой - частенько она не совпадала. и уж самый большой маразм это ряд допустим круглых и неподписаных разъёмов - так и комп можно было убить воткнув питание куда попало.
    Activist Аватар для DINAMIX
    Ростовская область,город Шахты
    У меня существовал джойстик-"ручник" типа синклер.
    Там были кнопки:
    Ручник вверх,вниз,влево,вправо-это понятно...
    Сверху на ручнике была кнопка "огонь" (нажималась большим пальцем-на клаве-0) и под ней была еще кнопка в инструкции обозначалась как autofire ,но на деле дублированная "огонь" (указательный палец).
    Еще были 2 кнопки на самой платформе джойстика типа "сброс" и еще какая-то хрень,но на деле они не работали (при разборке контакты от этих кнопок вели в "никуда")
    Джойстик был черный на 4 присосках с красными кнопками.Жаль я его выкинул.
    Позже "прикрутил" денди джойстик-к синклер джойстику,там все просто было...
    Слава России!
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Можно попробовать подвести статистику по клонам заводской сборки. Например, Дельта-С, АТМ-турбо. Многие Ленинграды поздних выпусков также имели место для разъема прямо на плате.
    Отошёл от дел.
    Banned
    Может насыпет кто вариантов ?
    Кстати про 7 контактов я "нагнал" - ибо 5 + колечко вполне достаточно
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Вот тебе вариант Синклер джойстика для Профи 3.2 (кстати, там семь штырьков)
    А вот для Кемпстон. Профи тот-же.
    А вот всё вместе.
    И в догонку уже для 5-х версий Профика:
    Распайка KEMPSTON JOYSTICK V5.0*
    1- FIRE2; 2- RIGHT; 3- UP; 4- CENTRE(+5V);.5- LEFT; 6- FIRE1; 7- DOWN
    И напоследок для Дельты-С:
    Вот и думай, где тут стандарт...
    Последний раз редактировалось Rindex; 28.04.2010 в 01:26.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Guru Аватар для fan
    Дины не только от балды распаивались , но и имели разное количество штырей , обычно семь , реже пять .
    А вот дсабы парой имели стандартную распиновку как у атари/коммодора64/амиги/амстрада/спека , но были давольно экзотными .
    У меня есть совковый клон джоя похожий на VG-125 , но с явными отличиями в дизайне . На месте наклейки JOY STICK 125 надпись КОММАН . Разъём не разборный ! (но раздеребанить можно , внутри в лучших совковых традициях повода плотно умотаны нитками)
    ---------- Post added at 01:24 ---------- Previous post was at 01:21 ----------
    У меня на сайте в клоне PLM-X есть под пятиконтактный вариант дина .
    Member Аватар для Tuvic
    Одесса, Украина
    у нас в Одессе более всего были распространены Ленинград-2, там 5-ти контактные джои были, соответсвенно и потом пентагон-128 паяли распайку под ленинград.
    Запорожье
    Распиновки Atari и Commodore идентичны, а вот Amstrad как всегда буянит http://www.epanorama.net/documents/j...taristick.html
    Для +2 пришлось делать переходник.
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:48.
    343
    190 сообщений
    Для скорпиона распиновку я тут где-то выкладывал.
