Показано с 1 по 10 из 10
Тема: перегон дискет MAC-AMIGA
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию перегон дискет MAC-AMIGA
    Всем привет! Как известно, на РС записать амижные дискеты напрямую невозможно. А можно ли их записать напрямую на Маке (я сейчас использую Performa 475)? Поддерживает ли он GCR-кодирование? В менюшке форматирования есть пункт "форматировать как ProDOS". Этот ПроДОС MFM-овский или GCR-ный?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для fan
    Если это не ради спортивного интереса , то почему бы не накидать образов на винт (или на болванку нарезать) и записать их прогой ADF Blitzer .
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    fan, амига с винтом не всегда под рукой, сейчас её нет вообще... А мак можно включить в любое время... Просто надоело уже через СОМ-кабель кидать дискеты. Очень долго получается...
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для fan
    Насчёт ADF Blitzer малость попутал (это глюкавое гэ и юзает больше мега).
    Прямой утиль TSgui (TrackSaver GUI) . Есть еще Image2Disk с более попсовым интерфейсом .
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    я юзаю TSgui. и TransWarp при перегоне по ком-порту.
    SID-Blaster/ZX
    GCR тут ни при чем.
    Амижные дискеты - обычный MFM. Единственное отличие - между секторами нет пробелов, поэтому аппаратный контроллер типа WDC1793 или i82077 с этих дисков прочитать ничего не может.
    Контроллер Амиги - это просто DMA для сырых данных. Все декодирование осуществляется программно, поэтому можно читать и писать АБСОЛЮТНО ВСЕ. Кроме знаменитых "плавающих битов".
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    ну тоды я попутал... GCR точно был на 1541... А Мак умеет читать эти дискеты? Или никто с этим не заморачивался?
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonic Посмотреть сообщение
    GCR тут ни при чем.
    Это не единственное отличие. Формат записи сектора у амиги также ничего общего не имеет ни с IBM, ни с ISO форматом, хотя бы в части раздельного кодирования четных и нечетных бит.
    Ну а результат да, одинаков - прочитать означенными контроллерами амижный трек невозможно.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    вопрос знатокам (недавно поднимался где-то тут): возможно ли обычным дисководом прочитать дискеты C64? без контроллера, т.е. сырые данные. и записать такую дискету на обычном дисководе?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    psb, нет. только родным 1541.
    SID-Blaster/ZX
  1. Образа дискет
    от Жека:) в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 06.04.2010, 18:58
  2. Перегон дискет На реале
    от kndbbs AKA KND в разделе Софт
    Ответов: 43
    Последнее: 25.01.2010, 15:22
  3. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
