фан,собери мне плиз пару таких плат? я их потесчу в личку напиши насколько это возможно и сколько по деньгам
неплохая штучка получаеться,с фастом впринципе заморачиваться нет смысла... фаст можно и трапдуром кинуть c часиками впридачу
-+ aMiGa +-
volton, это штуко собирается на макетке за пару дней!
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Добавил фотку с прикрученным к дисководу винтом .
Вай Неее , утюгом делать такое нужен очень серьёзный приступ энтузиазма %)
Могу закинуть герберы с экселонами для производства . Но лучше конечно на матрице сделать , только придётся предварительные испытания провести . Ибо чёто не верится что у буржуев он с сидюками работал , судя по фоткам на форуме там ваще самая древняя версия контроллера .
Тут есть некоторые не ясности , допустим как регенерировать мегабайтные симы . Трапдурные карточки с мегабайтными тараканами точно есть - AX-RAM FOUR , HK Computer: Professional Ramboard III 2MB A 500 .
Боюсь я в упор не представляю как это делается для трапдурного варианта. Если не затруднит нарисуй плиз схемку .
Вот кстати вопрос ещё есть - я прально понимаю что когда агнус регенерит мозги оба RAS падают в ноль ?
А, я тебя не так понял - думал, тебе самостоятельно надо DRAM рефрешить.
Надо самостоятельно , но в трапдуре .
К сожелению времянок фунцеклирования агнуса и прочего не наблюдаю .
Познания по трапдурному расширению ограничиваются только тем что в 11 - 15 номерах мегадиска написано . И вот кстати там уж больно дикую резню CASов предлагают . Если рубить мозги RASом то резать ничего кроме J3 будет не нужно . Но это прокатит только если точно во время рефреша оба RAS падают в ноль (тогда можно будет реализовать принудительное подтыкание всех мозгов для регенерации по RAS).
А почему не взять lvd-шную трапдорную расширялку мозга? она на рассыпухе, если я правильно помню, тем проще ее упихать в CPLD.
Рефреш по CBR очень прост - циклически дергаешь /CAS, /RAS, RAS, CAS как только возможность будет, конкретно надо смотреть, какие чипы памяти, чтобы уложиться в требуемое количество циклов регенерации за единицу времени.
тнт,она во первых не трапдурная во вторых для а 600 и в третьих она сплд и не думаю чтобы исходы открыл лвд...
-+ aMiGa +-
Весь набор сырков есть тут - http://lvd.nedopc.com/Projects/a600_8mb/index.html
Но мне нужно через трапдур как то к агнусу подцепить симы от мега и больше .
