Показано с 21 по 30 из 31
Тема: A500 - Внутренний вариант контроллера винта (для установки в слот) заточенный под ЛУТ
  1. #21
    Master Аватар для volton
    reepablik O0f Pilarus
    28
    22 сообщений
    fan,впринципе мег вроде как не проблема... больше нет! поищи схему подключения сима к а600 будет более понятно.
    я чего говорю что больше нет,было у меня раньше 1,5 мб фаст памяти с трапдура в а500,с кой какой фишкой,дополнительно к этой расширялке была панель под гари чип с установленной на ней галке (GAL),что там было забито не понятно,но при этом память работала.
    -+ aMiGa +-
  2. #22
    Guru Аватар для fan
    Не проблема подключить даже 9 мег . Монускрипты в 11 - 15 номерах мегадиска .
    Но... , проблема сделать это тараканами с адресацией более 256к (девайсы у буржуев есть , а схем нет).
    В упор не вижу . Для A600 знаю только расширение с двумя тараканами 256K x 16bit .
    Про такое расширение и написано в мегадиске .
  3. #23
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Прошиваю ПЗУ киком для поддержки винта, поскольку ссылка на файл http://sblive.narod.ru/Amiga/IDE/aaabbb.rar померла, прислали кик пропатченный и как бы оттуда скачанный. Прошиваю его, А500 (но без IDE контроллера) не стартует, монитор мигает, типа синхра срывается, Power мигает вспышками по 2 штуки. Ставлю этот кик в А600, там всё стартует и работает (выдаёт кик 39.106). Вопрос: это так и должно быть, без физически подключенного контроллера этот кик не старт?
    то таким макаром можно собрать всю конструкцию из hddmem_exp_a50.lha . Разъём сима на 72 пина как раз спокойно влезает
    Для общего просвещения, этого никто ещё не сделал? Или там загвоздка в том, что iFX740 сейчас не найти?
  4. #24
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Ну так на A600 есть Gayle (собственно IDE контроллер), на A500 его нет. Возможно, этот странный KS щупает регистры Gayle. Вот тут в таблице говорится, что 39.106 предназначен для 1200 и 4000.
    http://wiki.classicamiga.com/Kickstart_Roms_Explained
  5. #25
    211
    182 сообщений
    Это я видел, но на А600 по факту тоже работает.
    Из документации:
    Возможности схемы.
    Данная схема создавалась на базе более чем трехлетнего опыта создания устройств для a500/a1200. В предыдущем проекте hard/hack/hddmem.lha была схема-прототип. Эта схема была упрощена до предела, при котором некоторые функции были убраны за счет некоторых несущественных изменений в kickstarte. Также схема была до предела оптимизирована и в ней стала использоватся новая элементная база - simm 4/8mb. Автоконфиг не был добавлен за ненадобностью ;-).
    Плата имеет два варианта сборки:
    1. 19 микросхем без микросхемы pld dd21. В этом варианте плата имеет минимально необходимые для работы возможности и на ней обязательна установка kickstart 39.106 с некоторыми изменениями. Как это сделать описано в doc/rom_kick.txt. Этот вариант проверен. Плата собрана и работает.
    2. 7 микросхем (pld dd21, dd16, dd17, dd18, dd20, dd14, dd15). В этом случае вы становитесь обладателем плты с полной эмуляцией IDE портов A600/A1200, но для этого вам необходимо где-то купить микросхему "гибкой логики" FX740LC68 или FX840LC68 (подробнее смотри в файл doc/pld.txt. Также на микросхеме pld реализовано програмное управление конфигурацией схемы. Hо к сожалению этот вариант требует опыта работы с pld и ко всему прочему не прошёл окончательной проверки из-за сложности покупки микросхемы pld.
    В нашем случае это урезанный 1-й вариант (я так понимаю вариант с CPLD и сам автор не собирал?). Вот что написано про изменения в кикстарте:
    1. Из rom были удалены carddisk.device и carddisk.resourcе находящиеся по адресам $f8a070-$f8b55b, которые на a500 не нужны из-за отсутствия pcmcia интерфейса. В это пространство записаны различные петчи. Остальное пространство заполнено кодом $ff.
    2. Изменён алгоритм опознавания 1.5мб памяти с адреса $c00000 и добавлено опознавание 8mb памяти с $200000, причём в обоих областях память может находится кусочно (прерывисто). Также учитывается, если память является образом rom, который в данный момент активен, хотя в версии платы с pld при подмене rom кусок памяти физически пропадает. Просто это сделано на всякий случай для универсальности. А ещё точнее эти прошивки работали на старом проекте hddmem.lha, где это иногда требовалось. Всё опознавание памяти происходит без потери его содержимого. Память имеет атрибут kick, поэтому rad:-диски в ней остаются после перегрузки.
    3. Добавлен опрос джойстика при сбросе. Смотрите выше.
    4. Удалено опознавание IDE chipa, что обеспечило значительное упрощение варианта схемы без pld.
    5. Чтение и запись IDE винта ускорена примерно на 30% и сотавляет около 1.08 мб/с. Это осуществлено за счёт замены команд move.w на move.l. Всё равно порты винта дублируются на целые команды, а аппаратный доступ к ним 16-битный. Кстати это действует даже на a1200 и мне не понятно почему никто это не использует, включая сами фирмы, которые делают kickstart. С аппаратной точки зрения это абсолютно корректно.
    6. Также устранены "щелчки" дисководов методом сдвига головки от центра к нулевой дорожке.
    7. Количество миганий "гуры" сокращено до 3.
    Т.е. Gayle он проверять не пытается, но где-то видимо затыкается не находя "свои" регистры.
    И возвращаясь к теме:
    Вприципе если затачивать под заводское производство (да ещё и на матрице сделать), то таким макаром можно собрать всю конструкцию из hddmem_exp_a50.lha . Разъём сима на 72 пина как раз спокойно влезает (если платку до упора удлинить).
    Т.к. PLD нам не светит (где найти человека который переведёт исходники для iFX740 на доступную сейчас матрицу). А вот если сделать заводскую плату с TSOP компонентами, то теоретически можно разместить её внутри корпуса и заиметь FastRam на A500
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 21.10.2015 в 22:57.
  6. #26
    78
    63 сообщений
    А чем плохи давно существующие вещи вроде ide68k или Vampire 500?
  7. #27
    211
    182 сообщений
    Все ссылки на ide68k мертвы, не нашёл что почитать и я так понял там нет FastRAM'а, а Vampire 500 может и хорош, но слишком наворочен.
  8. #28
    78
    63 сообщений
    https://web.archive.org/web/20141205...de/ide68k.html
    ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
    Ну и чтобы два раза не вставать, http://kipper2k.com/a500fastmem.html
  9. #29
    211
    182 сообщений
    https://web.archive.org/ Роскомнадзором внесён в список запрещённых сайтов.
    Это платный вариант, исходников я там не увидел.
  10. #30
    78
    63 сообщений
    По поводу претензий к Роскомгестапо рекомендую обращаться в Роскомгестапо. Поставить себе на комп софт для обхода идиотских ограничений несложно, было бы желание добыть информацию. Я пока что такого желания не вижу.
    По поводу платности и исходников - напиши автору, попроси материалы.
    Последний раз редактировалось tnt23; 22.10.2015 в 10:31.
  1. Ответов: 16
    Последнее: 22.02.2014, 13:13
  2. Вариант NEMO IDE заточенный под ЛУТ .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.03.2010, 20:10
  3. как припаять SD слот
    от sergey2b в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.10.2009, 17:28
  4. слот SIMM 30, SL62
    от Egal в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.04.2009, 22:39
  5. Внутренний системный разъём.
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.01.2007, 17:55
